У меня стоит INRAD #720. В обычной работе практически никакой разницы со стандартным CFIL. А во время теста - чувствуешь себя "белым" человеком. Рекомендую. Да и цена такая же как и у YF-122S.
Приобрел телеграфный фильтр для FT897 согласно мануала ни как не могу прописать его Помогите кто имеет опыт по данному вопросу
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу Здоровья терпения и успехов Вам
ВСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ШТАТНЫМ SSB ФИЛЬТРОМ И YF-122C В ТОМ ЧТО ВТОРОЙ ИМЕЕТ ТЕЖЕ ПАРАМЕТРЫ (100 ГЦ В ПЛЮС ПО ПОЛОСЕ НЕ В СЧЕТ ) - А КОНКРЕТНО КОЭФФ. ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ НО ПО УРОВНЮ -66 ДБ А НЕ -60 КАК У ШТАТНОГО КОТОРЫЕ И ЗАМЕТИЛ НА ПРИЕМЕ EV6DX. ДУМАЮ 5000 Р. НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН ЗА 6 ДБ.
КОНЕЧНО S - ОШИБОЧКА ВЫШЛА......... Я ПРО SSB ФИЛЬТР.ПРОСМОТРЕЛ ПАРАМЕТРЫ ИНРАДА № 720 ( ПО СООБЩ. RK3TD)--- НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ - ПАРАМЕТРЫ ХОРОШИ куда получше чем у YF-122S и темболее штатного...... НИК. 73!
Добавлено через 42 минуты
Еще раз присмотрелся и пожалуй замечу что инрад №717 покруче будет чем №720. Всетаки №720 и YF-122S думаю почти одинаковы--прикидывал прикидывал по описаниям а все К пр. =2 по -66 дб как ни крути а №717 имеет где-то 1.6-1.7. Разница еще в том что YF-122S и инрад №717 и штатный имеют одну и туже полосу пропускания по -6дБ(2.3 кГц) а инрад №720 чуть поуже (2 кГц).
В фт 847 родной фильтр YF122s-02 что означает ( индексация 02 ?)
есть у кого обратная сторона фильтра yf122s-02 ...очень хочу вместо него приспособить фильтр от фт -1000мп ( там стоит 10 дисковый и явно поприличней чем родной стандартный ..
The following two plots illustrate the response differences between the stock ceramic filter (left) and the SSB Collins Mechanical FIlter (right). It is evident that the Collins filter has a very flat passband and nice steep skirts compared to the ceramic filter.
from - http://www.w4rt.com/FT-817-Accessori...Filter-SSB.htm
У меня есть шикарный фильтр 10 дисковый XF-119s ( для фт-1000мр)
очень хочется его приспособить под фт-847 ( помоему там вариан xf-119SN )
могу поменяться ....что бы не гробить хорошо выполненную конструкцию .
Данные, конечно, старые...
================ 2.9 кГц-оввый применяет R3BU -Александр. Очень доволен. Сигнал на передачу похож на хороший 1000-ник. Соответственно расширена полоса по НЧ и по приему поскольку все качества широкого фильтра проявятся при соответствующей полосе по НЧ которую надо расширить (штатная полоса 400-2300 Гц по -6 дБ обеспечивает минимально удовлетворительное звучание для телефонного канала). С1400 С1320 С1473 С1519 С1540 увеличиваются до 1-5 мкФ -чем больше -тем лучше.Можно и С1550 до 1000-2000 мкФ хотя и не обязательно. С1376 С1661 С1383 необходимо уменьшить в разы. Это только по приему. На передачу по НЧ тракту тоже штук 3-5 деталек нужно поменять....Без этих минимальных доработок нет смысла в применении широкого фильтра. Тем не менее даже просто замена С1400 и С1320 значительно улучшает качество приема в АМ и SSB без широкого фильтра(140 Гц снизу по -6 дБ и 180 Гц по -3 дБ вместо 400 Гц по -6 дБ исходных). Любой аппарат можно подстроить под себя. Вопрос в том -насколько это нужно и для чего. .....Ник 73!!!!
