Инрадoвские тоже можно, там и с более узкой полосoй для SSB есть.
Ну почему вы так не любите своих соседей - если у вас на передачу сигнал будет более узкополосный ,что в этом плохого.Я на пример для цифры и тлг использую на передачу 300 гц фильтр.И по моему фильтр из лога не переключается,а только вид модуляции.Я делал так - выбираю вид модуляции и в меню №086 ставлю нужный фильтр на передачу для каждого вида модуляции и трансивер это запоминает,а при необходимости переключения фильтров - делаю это только на трансивере .Одно плохо что нельзя сразу установить сразу три фильтра в аппарат :s9:
Петр а чем вас привлекает 500 гц от 300 гц,или 2.3 кгц вообще не интересный и не нужный фильтр .500 гц я использую при обычных связях,а вот в тестах без 300 герцового
трудно,да и применение фильтра 2.3 кгц делает более комфортный прием в телефоне.Петр я бы хотел услышать ваше мнения по этому вопросу.
почитайте свой регламент
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/freq_plan.pdf
там написано, что CW это
амплитудная телеграфия (класс
А1А ) с шириной полосы 100 Гц
Использую 300 Гц для цифры и телеграфа - вполне комфортно, второй фильтр у меня 2 кгц - соответственно, если нужно захватить шире - переключаюсь на него. В SSB 2 кгц конечно сильно обрезает сигнал и качество приёма аудио не ахти, но в свалке помогает хоть как то принять.
Конечно всё по приёму.
На передачу фильтры не использую - аппарат работает нормально, заводские настройки ему не сбивал чтобы могла появиться нужда чистить сигнал.
В общем то фильтры характеризуются именно полосой пропускания, а форма пропускаемого сигнала их не интересует.
А если нужно улучшить качество и форму сигнала,и зачем тогда вообще нужен в меню пункт № 086
[QUOTE В общем то фильтры характеризуются именно полосой пропускания, а форма пропускаемого сигнала их не интересует.QUOTE]
Да на прием конечно .
