Согласен с этим мнением: у меня стоят оба фильтра - 500 и 300 Гц, очень удобно при работе телеграфом.
То есть - вместо SSB фильтра в гнезде стоит второй телеграфный на 300 Гц? А выбор при переключении как осуществляется?
И всетаки хотелось бы узнать - имеет ли вообще смысл ставить SSB фильтр? По заявленным характеристикам практической разницы я не вижу...
А пробовать за 130 долларов - неохота.
Субъективно, при включении SSB фильтра немного возрастает громкость сигнала и сигналы становятся как бы чуть звонче. Все, на этом эффект от включения фильтра заканчивается - те кто мешали сбоку "зудением", так и продолжают мешать, те кто давили мощей вход - так и продолжают давить. На передачу включать этот фильтр мне не понравилось - синал получается слишком "бедный" по частотам.
Стоит ли оно 130$ , Решать Вам. У меня стоит - SSB 2.5 и 300 Гц , как то греет душу, что "заняты все дырки" :)
Телеграфный фильтр - я считаю обязателен к покупке, ну очень хорошо работает.
Когда покупал фильтр, стоял перед выбором - 500 или 300 Гц...
В основном планировалась покупка для работы в моде DIGI... решился взять 300 Гц.
Для BPSK31 и 63, можно и меньше :) ...но нету таковых...но тогда было-б для RTTY плохо - обрезало-б... а так доволен покупкой как слон!!! :)
Бывает что слабый принимаемый сигнал, при включении фильтра, визуально, на водопаде, по уровню возрастает почти вдвое!!!
А как на передачу в PSK31 использовать фильтр 300 Гц?
На прием он стоит по центру 1кГц. А на передачу где-то ниже. 600-500 Гц?
Получается, что сигнала нет.
Голову всю сломал. Думал, что трансивер сломался. Жму кнопку - а как-то подозрительно ALC-PWR индикатор ничего не кажет.
Это понятно, что можно перейти в USER-L (или U),
там вроде фильтр на 1500Гц оказывается почему-то.
Как мне показалось. Однако вот, почему в PSK31 так сделали с 300Гц фильтром?
То, что на передачу можно выбрать другой фильр, я знаю.
Но меня один умный с СДРом радиолюбитель озадачил. Сказал, что очень широко спектр сигнала расходится. Вот и решил сузить 300Гцовым фильтром.
На Новый Год сделал себе подарок. Два фильтра 300Гц и 2300Гц. И еще кабель CAT к компутеру.
Сижу дома. Неделю. 15 лет в руки пояльник не брал.
Решил достать шашку. Вспомнить молодость.
Подключил разъем ДАТА к звуковухе на компутере.
Куда совать CT-62 - не понятно. Его разьем тюнер FC-40 надежно занял. Хотел было в тангенту засунуть. Но слишком долго думал. Думая смотрел на схемы. Достал запылившееся боевое копье - мультиметр. На CAT разъеме на попе 13 вольт, а спереди в тангенте - 5 Вольт. Интересно, это серьезное пепятствие или в пределах допустимого питания на схему СТ-62 ?
А связи на PSK31 на 40 метрах идут легче, чем голосом.
От тайги до Британских морей сполпинка. В SSB голосом только до Кавказа с моей 5метровой удочки на балконе. И то если докричишься и прокричишься.
Всех приветствую! являюсь обладателем FT-857D, испльзую уже 1,5 года. Давно хотел познать цифровые виды связей, так вот на этой неделе приобрёл фильтр на 500 Гц, да и кабелёк к компу подвернулся. Сутки разбирался с программами, в основном делал упор на Ham radio Deluxe и UR5EQF, пришёл к мнению что лично для меня проще пользоваться UR5EQF. Ну а работа фильтра просто поразила мнея, в CW при выкл. фильтре станции идут с низким уровнем при вкл. уровень возрастает и это очень помагает. В цифре (кстати, сегодня сделал первые связи) очень даже красивая полоска на водопаде, сравнивать с фильтром на 300 Гц не могу, не использовал, но то что фильтр это + факт. Обязательно ещё поставлю себе фильтр на SSB.
(DBF) 240 стоит, всё ок. так затянуло в цифру что оторваться не могу уже 2е сутки :-)
кто нибудь подскажет какая маркировка у фильтра YF-122CN (300Гц) , собрался покупать а как отличить допустим от того же YF-122С(500Гц) внешне.
а если фильтр другой с синей наклейкой какая на нем маркировка
