Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 155
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #61
    02.02.2009
    13
    Цитата Сообщение от UX6IB Посмотреть сообщение
    Я вообще оставил 300 и 500гц- и для CW и RTTY очень даже не плохо !
    Согласен с этим мнением: у меня стоят оба фильтра - 500 и 300 Гц, очень удобно при работе телеграфом.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    То есть - вместо SSB фильтра в гнезде стоит второй телеграфный на 300 Гц? А выбор при переключении как осуществляется?
    И всетаки хотелось бы узнать - имеет ли вообще смысл ставить SSB фильтр? По заявленным характеристикам практической разницы я не вижу...
    А пробовать за 130 долларов - неохота.
  3. #63
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Субъективно, при включении SSB фильтра немного возрастает громкость сигнала и сигналы становятся как бы чуть звонче. Все, на этом эффект от включения фильтра заканчивается - те кто мешали сбоку "зудением", так и продолжают мешать, те кто давили мощей вход - так и продолжают давить. На передачу включать этот фильтр мне не понравилось - синал получается слишком "бедный" по частотам.
    Стоит ли оно 130$ , Решать Вам. У меня стоит - SSB 2.5 и 300 Гц , как то греет душу, что "заняты все дырки"
    Телеграфный фильтр - я считаю обязателен к покупке, ну очень хорошо работает.
  4. #64
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Стоит ли оно 130$ , Решать Вам. У меня стоит - SSB и 300 Гц , как то греет душу, что "заняты все дырки"
    Так может тогда стоит поставить два телеграфных, на 300 и на 500? Тоько я не понял, как они переключаются в режимах - там ведь вроде гнездо SSB только для SSB фильтра?
  5. #65
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Выбор фильтра никак не связан с видом модуляции.
    Т.е. в любой моде LSB USB CW CWR DIG - можно оперативно включить любой фильтр в соответствующем меню.
    Например, я часто вклюяаю в режиме CW и DIG фильтр 2.5 , дабы "осмотрется" по сторонам.
  6. #66
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Все понял! Тогда решение - два телеграфных фильтра. Это важнее SSB, тем более, что она и так там хорошо работает!
  7. #67
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Когда покупал фильтр, стоял перед выбором - 500 или 300 Гц...
    В основном планировалась покупка для работы в моде DIGI... решился взять 300 Гц.
    Для BPSK31 и 63, можно и меньше ...но нету таковых...но тогда было-б для RTTY плохо - обрезало-б... а так доволен покупкой как слон!!!
    Бывает что слабый принимаемый сигнал, при включении фильтра, визуально, на водопаде, по уровню возрастает почти вдвое!!!
  8. #68
    02.02.2009
    13
    __________________
    Верное решение для тех кто предпочитает работать телеграфом да и цифровыми модами - 500 и 300 Гц. фильтры в одной "обойме" .
    Подтверждаю личным опытом!
    73! Александр
  9. #69
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    Фильтр 300 Гц на передачу в DIGI PSK31 как юзать?
    А как на передачу в PSK31 использовать фильтр 300 Гц?
    На прием он стоит по центру 1кГц. А на передачу где-то ниже. 600-500 Гц?
    Получается, что сигнала нет.
    Голову всю сломал. Думал, что трансивер сломался. Жму кнопку - а как-то подозрительно ALC-PWR индикатор ничего не кажет.
    Это понятно, что можно перейти в USER-L (или U),
    там вроде фильтр на 1500Гц оказывается почему-то.
    Как мне показалось. Однако вот, почему в PSK31 так сделали с 300Гц фильтром?
    То, что на передачу можно выбрать другой фильр, я знаю.
    Но меня один умный с СДРом радиолюбитель озадачил. Сказал, что очень широко спектр сигнала расходится. Вот и решил сузить 300Гцовым фильтром.
    На Новый Год сделал себе подарок. Два фильтра 300Гц и 2300Гц. И еще кабель CAT к компутеру.
    Сижу дома. Неделю. 15 лет в руки пояльник не брал.
    Решил достать шашку. Вспомнить молодость.
    Подключил разъем ДАТА к звуковухе на компутере.
    Куда совать CT-62 - не понятно. Его разьем тюнер FC-40 надежно занял. Хотел было в тангенту засунуть. Но слишком долго думал. Думая смотрел на схемы. Достал запылившееся боевое копье - мультиметр. На CAT разъеме на попе 13 вольт, а спереди в тангенте - 5 Вольт. Интересно, это серьезное пепятствие или в пределах допустимого питания на схему СТ-62 ?
    А связи на PSK31 на 40 метрах идут легче, чем голосом.
    От тайги до Британских морей сполпинка. В SSB голосом только до Кавказа с моей 5метровой удочки на балконе. И то если докричишься и прокричишься.
  10. #70
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Всех приветствую! являюсь обладателем FT-857D, испльзую уже 1,5 года. Давно хотел познать цифровые виды связей, так вот на этой неделе приобрёл фильтр на 500 Гц, да и кабелёк к компу подвернулся. Сутки разбирался с программами, в основном делал упор на Ham radio Deluxe и UR5EQF, пришёл к мнению что лично для меня проще пользоваться UR5EQF. Ну а работа фильтра просто поразила мнея, в CW при выкл. фильтре станции идут с низким уровнем при вкл. уровень возрастает и это очень помагает. В цифре (кстати, сегодня сделал первые связи) очень даже красивая полоска на водопаде, сравнивать с фильтром на 300 Гц не могу, не использовал, но то что фильтр это + факт. Обязательно ещё поставлю себе фильтр на SSB.
  11. #71
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    еще попробуйте комбинировать его работу с фильром дсп подбирая ширину, обычно 240 ставлю. (DBF)
    не так все будет заметно очевидно на слух, но польза есть.
    имею оба.
  12. #72
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    (DBF) 240 стоит, всё ок. так затянуло в цифру что оторваться не могу уже 2е сутки :-)
  13. #73
    06.03.2008
    50
    18
    5
    кто нибудь подскажет какая маркировка у фильтра YF-122CN (300Гц) , собрался покупать а как отличить допустим от того же YF-122С(500Гц) внешне.
  14. #74
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вот фото моего YF-122CN (300Гц), маркировка XF-115CN, скорей всего маркировка фильтра 500 Гц, будет без буквы N, т.е. - XF-115C
  15. #75
    06.03.2008
    50
    18
    5
    а если фильтр другой с синей наклейкой какая на нем маркировка
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
