Я , кстати, этот фильтр брал непосредственно у "ИНРАДА" в Дэйтоне несколько лет тому.
Подскажите какие детали стоят на плате YF-122c(FT-897D) и их номиналы. Есть мысль переделать YF-115c
Вложение 97027
Одна перемычка, а остальные 3 ?
Не спорю. В магазине их нет, что-бы в руки взять:s9:
Установил фильтр YF-122CN в FT-897 . При включении полоса сильно сужается, прием станций становится лучше, факт.
На общий поиск, конечно, работать с ним сложнее.
Пока не разобрался, как в логе UR5EQF_log им правильно управляться. При включении фильтра (нажатием кнопки на трансивере) - он выбирает произвольный участок , отсекая другой диапазон. И не понятно, как его направить в нужный, уже другой участок, оперативно (когда отключив его, найти рядом другую станцию).
Как это позволяют фильтры самого лога. Где маркер - тот участок и фильтруется. С YF-122CN не так.
Может быть я что-то не так делаю. Кто сталкивался, пожалуйста, подскажите.
Подскажите пожалуйста, прочитал всю ветку и поискал описания фильтров но, так и не понял.
1. Обьясните пожалуйста, как использовать в PSK31 фильтр 300 Гц, установлен лог от UR5EQF, полоса водопада узкая, как в нем быстро перестроится, поделитесь опытом.
2. Так и не понял , фильтры нужены только для повышения избирательности на прием, а на передачу они не влияют разве? Дело в том что как только начинаетися передача ft-897 перемещает отметку с 300 на CFIL , тоже самое и на фильтре 2,3, так и должно быть?
Прошу не пинать , я честно прочитал всю ветку, ответа на свои вопросы так и не нашел, я новичок.
1.не помню ,у меня мода стоит диг и фильтр 500гц,при интенсивных помехах включаю 300 гц фильтр.
2.для выбора фильтра для передачи меню № 086.
Такая теперь проблема, включаю фильтр 300hz в меню №86, но с ним передачи нет , индикатор ALC ничего не показывает при любом значении DIG GAIN (№86), да и по амперметру я вижу что модуляции нет, стрелка на месте стоит. Как правильно использовать этот фильтр на передачу, подскажите пожалуйста, пользуюсь UR5EQF_log.
А на прием его не удобно использовать, по крайней мере в UR5EQF_log, получается бесполезная вещь для цифры? Может имеет смысл поменять 300Hz на 500Hz?
Использую в цифре 857 и фильтр именно 300 Гц - что psk, что rtty - помещаются очень хорошо. При некоторой сноровке и в JT65 помогает вытянуть когда в первом хопе неспокойник киловатт в JT65 вдувает. Но всё без особой привязки к логу, как это будет выглядеть с полной автоматизацией на тему удобств - не знаю.
смотрим мануал
стр 66
фильтр на передачу можно использовать только в SSB и только YF-122S
Вложение 118323
