17.01.2013, 20:03 #121
17.01.2013, 20:22 #122High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
24.05.2013, 20:48 #123Standart Power
- 27.04.2013
- Челябинск
- 49
- 178
- 38
Подскажите какие детали стоят на плате YF-122c(FT-897D) и их номиналы. Есть мысль переделать YF-115c
24.05.2013, 21:26 #124High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
24.05.2013, 21:30 #125Standart Power
- 27.04.2013
- Челябинск
- 49
- 178
- 38
24.05.2013, 22:16 #126High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
24.05.2013, 22:19 #127Standart Power
- 27.04.2013
- Челябинск
- 49
- 178
- 38
Не спорю. В магазине их нет, что-бы в руки взять
11.12.2013, 19:57 #128
Установил фильтр YF-122CN в FT-897 . При включении полоса сильно сужается, прием станций становится лучше, факт.
На общий поиск, конечно, работать с ним сложнее.
Пока не разобрался, как в логе UR5EQF_log им правильно управляться. При включении фильтра (нажатием кнопки на трансивере) - он выбирает произвольный участок , отсекая другой диапазон. И не понятно, как его направить в нужный, уже другой участок, оперативно (когда отключив его, найти рядом другую станцию).
Как это позволяют фильтры самого лога. Где маркер - тот участок и фильтруется. С YF-122CN не так.
Может быть я что-то не так делаю. Кто сталкивался, пожалуйста, подскажите.73! Евгений
26.04.2014, 14:14 #129QRP
- 26.04.2014
- Saint-Petersburg
- 11
- 9
Подскажите пожалуйста, прочитал всю ветку и поискал описания фильтров но, так и не понял.
1. Обьясните пожалуйста, как использовать в PSK31 фильтр 300 Гц, установлен лог от UR5EQF, полоса водопада узкая, как в нем быстро перестроится, поделитесь опытом.
2. Так и не понял , фильтры нужены только для повышения избирательности на прием, а на передачу они не влияют разве? Дело в том что как только начинаетися передача ft-897 перемещает отметку с 300 на CFIL , тоже самое и на фильтре 2,3, так и должно быть?
Прошу не пинать , я честно прочитал всю ветку, ответа на свои вопросы так и не нашел, я новичок.
26.04.2014, 15:49 #130High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
1.не помню ,у меня мода стоит диг и фильтр 500гц,при интенсивных помехах включаю 300 гц фильтр.
2.для выбора фильтра для передачи меню № 086.73! Василий
07.05.2014, 18:59 #131QRP
- 26.04.2014
- Saint-Petersburg
- 11
- 9
Такая теперь проблема, включаю фильтр 300hz в меню №86, но с ним передачи нет , индикатор ALC ничего не показывает при любом значении DIG GAIN (№86), да и по амперметру я вижу что модуляции нет, стрелка на месте стоит. Как правильно использовать этот фильтр на передачу, подскажите пожалуйста, пользуюсь UR5EQF_log.
asorus
07.05.2014, 19:12 #132Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
07.05.2014, 20:15 #133QRP
- 26.04.2014
- Saint-Petersburg
- 11
- 9
А на прием его не удобно использовать, по крайней мере в UR5EQF_log, получается бесполезная вещь для цифры? Может имеет смысл поменять 300Hz на 500Hz?
asorus
07.05.2014, 23:15 #134Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Использую в цифре 857 и фильтр именно 300 Гц - что psk, что rtty - помещаются очень хорошо. При некоторой сноровке и в JT65 помогает вытянуть когда в первом хопе неспокойник киловатт в JT65 вдувает. Но всё без особой привязки к логу, как это будет выглядеть с полной автоматизацией на тему удобств - не знаю.
07.05.2014, 23:40 #135Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
18Спасибо
... и у меня руки чесались, но не рискнул отдирать. Вернул назад.
