Все то же самое...
Вот что выдал поиск http://images.yandex.ua/yandsearch?t...CN&stype=image
Можете поискать и посмотреть фото и др. фильтров (YF-122C, YF-122S)
Все то же самое...
почему то на всех написано только XF-115C ( а не 115СN или 115S)
http://radioworld.ca/product_info.ph...7g9q202c1l2cc4
Добавлено через 1 час 36 минут
http://radioworld.ca/product_info.ph...oducts_id=2221
На днях слышал, что для линейки FT-8*7 есть фильтр SSB 2,7 КГц, кто-нибудь сталкивался?
Было где то в соседних ветках- поищите. 2,7 кГц фильтры- это Инрад-овские, они вроде подороже родных.
inrad.net/home.php?cat=19 вот тут есть линейка фильтров Indira для серии FT-8*7, интересукт фильтр на SSB, там представленны 2,9 kHz, 2,5 kHz, 2,3 kHz, 2.0 kHz у кого-ть есть опыт эксплуатации данных фильтров и что лучше взять из этой серии на SSB???
Возможно кто пробовал собрать CW фильтр на керамических резонаторах 455кГц? Больно уж цена на фирменные кусючая. Пускай и на четырех резонаторах. Все же будет лучше, чем на полосу 2.2кГц.
To GW: Пусть остаётся как есть!Реально лучше не будет!
Водовозку не запрягают в беговые дрожки.
Андрей,не обижайся...но это так.Пусть останется как вариант для поля.(или 2-м ).
Прикупи что нибудь помощнее,резалт однако будет(сам заметишь!).
Ну а если хочется просто потратить деньги,то золотой серединой будет 2.3 -для тлф и 0.4 для тлг..Инрад весчь сурьёзная,не жалко будет потом продавать?Цена на сумму затрат не меняется!
Павел!
Извините, может, не совсем в тему. Недавно взял FT-817ND и задумался о фильтрах. В нем, как я понял, только одно место для сменного фильтра, но есть предложение от W4RT, там снимается штатный Мюратовский фильтр и ставятся два Коллинза: SSB & CW. Никто не пробовал?
To GFX: Дядя Паша, привет! Да пока сам не попробую не успокоюсь, может у товарищей у кого послушаю.
Привет всем! Поставил я вчера Инрадовский 300Гц #712 - разница обалденная, хвосты обрубает классно. Если с родным фильтром + ДСП на 240Гц мешающую станцию еще слышно на 4-5 баллов при перестройке на 500Гц, то с Инрадом и без ДСП она уже теряется.
Однако появилась проблема, что FT-897 видит этот фильтр как 2.3кГц и не иначе. Я написал в Ясу и получил ответ, что на их "фирменных" фильтрах стоит что-то вроде перемычки говорящей трансиверу, что у него за фильтр. Теперь жду ответ из Инрада, что это они там намудрили. Может кто сталкивался с этим и все можно поставить на место в домашних условиях?
Добавлено через 1 час 14 минут
Ну и вдогонку, только что получил ответ от Инрада - так и есть - намудрили. Выслали фильтр не на той плате. Лечится СМД перемычкой.:good:
Официального ответа от Инрада пока нет, но я уже и сам разобрался.
Далее перевод из Yahoo FT-897 форума,
Фотки - мои.
"На схеме указана нумерация выводов платы фильтра.
4х-контактный разьем: выводы с 4 по 7-й, 6 и 7 служат для програмирования.
3х-контактный разьем: выводы с 1 по 3-й, 1 служит для програмирования.
Установки:
Вывод 1 на землю - 2.3кГц
Вывод 7 на землю - 500Гц
Выводы 1 и 7 на землю - 300Гц
Вывод 6 в настоящее время незадействован"
В моем варианте капиталисты забыли припаять СМД перемычку указанную стрелкой, я просто впаяк кусочек вывода от резистора и все встало на свои места:good:
Буду рад, если кому поможет.
Купил тут в Питере фильтр YF-122 CN на 300 герц. Впечатления при работе в цифре BPSK просто прекрасные. Здорово давит сильных соседей, НО! Смысл есть только если работаешь на общий вызов. На прием надо иметь полную панораму.
YF-122 S сравнивал со штатным. На прием - никакой разницы. Но на передачу - сигнал делается более красивый. Чуть чуть. Стоит ли это 5000 рублей... Думаю - нет. Не стал покупать.
