27.01.2010, 07:58 #76Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Все то же самое...
Вот что выдал поиск http://images.yandex.ua/yandsearch?t...CN&stype=image
Можете поискать и посмотреть фото и др. фильтров (YF-122C, YF-122S)
27.01.2010, 18:41 #77QRP
- 06.03.2008
- 18
- 5
почему то на всех написано только XF-115C ( а не 115СN или 115S)
27.01.2010, 21:23 #78Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
http://radioworld.ca/product_info.ph...7g9q202c1l2cc4
Добавлено через 1 час 36 минут
http://radioworld.ca/product_info.ph...oducts_id=2221Последний раз редактировалось UT0UA; 27.01.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
UT0UA
20.02.2010, 22:26 #79Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 69
- 18
На днях слышал, что для линейки FT-8*7 есть фильтр SSB 2,7 КГц, кто-нибудь сталкивался?
22.02.2010, 09:49 #80High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Было где то в соседних ветках- поищите. 2,7 кГц фильтры- это Инрад-овские, они вроде подороже родных.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
22.02.2010, 23:16 #81Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 69
- 18
inrad.net/home.php?cat=19 вот тут есть линейка фильтров Indira для серии FT-8*7, интересукт фильтр на SSB, там представленны 2,9 kHz, 2,5 kHz, 2,3 kHz, 2.0 kHz у кого-ть есть опыт эксплуатации данных фильтров и что лучше взять из этой серии на SSB???
23.02.2010, 16:26 #82Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Возможно кто пробовал собрать CW фильтр на керамических резонаторах 455кГц? Больно уж цена на фирменные кусючая. Пускай и на четырех резонаторах. Все же будет лучше, чем на полосу 2.2кГц.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
23.02.2010, 17:04 #83Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
To GW: Пусть остаётся как есть!Реально лучше не будет!
Водовозку не запрягают в беговые дрожки.
Андрей,не обижайся...но это так.Пусть останется как вариант для поля.(или 2-м ).
Прикупи что нибудь помощнее,резалт однако будет(сам заметишь!).
Ну а если хочется просто потратить деньги,то золотой серединой будет 2.3 -для тлф и 0.4 для тлг..Инрад весчь сурьёзная,не жалко будет потом продавать?Цена на сумму затрат не меняется!
Павел!
23.02.2010, 17:44 #84Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Извините, может, не совсем в тему. Недавно взял FT-817ND и задумался о фильтрах. В нем, как я понял, только одно место для сменного фильтра, но есть предложение от W4RT, там снимается штатный Мюратовский фильтр и ставятся два Коллинза: SSB & CW. Никто не пробовал?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
23.02.2010, 17:50 #85Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 69
- 18
To GFX: Дядя Паша, привет! Да пока сам не попробую не успокоюсь, может у товарищей у кого послушаю.
07.07.2010, 22:55 #86Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Привет всем! Поставил я вчера Инрадовский 300Гц #712 - разница обалденная, хвосты обрубает классно. Если с родным фильтром + ДСП на 240Гц мешающую станцию еще слышно на 4-5 баллов при перестройке на 500Гц, то с Инрадом и без ДСП она уже теряется.
Однако появилась проблема, что FT-897 видит этот фильтр как 2.3кГц и не иначе. Я написал в Ясу и получил ответ, что на их "фирменных" фильтрах стоит что-то вроде перемычки говорящей трансиверу, что у него за фильтр. Теперь жду ответ из Инрада, что это они там намудрили. Может кто сталкивался с этим и все можно поставить на место в домашних условиях?
Добавлено через 1 час 14 минут
Ну и вдогонку, только что получил ответ от Инрада - так и есть - намудрили. Выслали фильтр не на той плате. Лечится СМД перемычкой.
Последний раз редактировалось EI4JY; 07.07.2010 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2010, 23:13 #87Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
08.07.2010, 21:30 #88Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Официального ответа от Инрада пока нет, но я уже и сам разобрался.
Далее перевод из Yahoo FT-897 форума,
Фотки - мои.
"На схеме указана нумерация выводов платы фильтра.
4х-контактный разьем: выводы с 4 по 7-й, 6 и 7 служат для програмирования.
3х-контактный разьем: выводы с 1 по 3-й, 1 служит для програмирования.
Установки:
Вывод 1 на землю - 2.3кГц
Вывод 7 на землю - 500Гц
Выводы 1 и 7 на землю - 300Гц
Вывод 6 в настоящее время незадействован"
В моем варианте капиталисты забыли припаять СМД перемычку указанную стрелкой, я просто впаяк кусочек вывода от резистора и все встало на свои места
Буду рад, если кому поможет.
73!Последний раз редактировалось EI4JY; 08.07.2010 в 21:34.
73 de EI4JY, Александр
24.08.2010, 21:25 #89Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Купил тут в Питере фильтр YF-122 CN на 300 герц. Впечатления при работе в цифре BPSK просто прекрасные. Здорово давит сильных соседей, НО! Смысл есть только если работаешь на общий вызов. На прием надо иметь полную панораму.
YF-122 S сравнивал со штатным. На прием - никакой разницы. Но на передачу - сигнал делается более красивый. Чуть чуть. Стоит ли это 5000 рублей... Думаю - нет. Не стал покупать.Олег RU2FB
25.08.2010, 11:38 #90Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
18Спасибо
73! Сергей - UT3RS
