Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 155
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #121
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,582
    5938
    1405
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    ... и у меня руки чесались, но не рискнул отдирать. Вернул назад.
    Хочится верить , что не на фактории Инрада таким лохатроном занимаются, а где-то в промежуточном звене. Например местные диллеры...
    Я , кстати, этот фильтр брал непосредственно у "ИНРАДА" в Дэйтоне несколько лет тому.
  2. #122
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    ..это уже самый откровенный обман покупателей. Нет слов.
  3. #123
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Подскажите какие детали стоят на плате YF-122c(FT-897D) и их номиналы. Есть мысль переделать YF-115c
  4. #124
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Нет там деталей, один фильтр. Вся обвеска установлена на плате в трансивере.
  5. #125
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Одна перемычка, а остальные 3 ?
  6. #126
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    На моем ничего не было установлено, так же как и на YF-122CN
  7. #127
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Не спорю. В магазине их нет, что-бы в руки взять
  8. #128
    Low Power Аватар для RD5HHH
    01.11.2013
    16
    127
    Установил фильтр YF-122CN в FT-897 . При включении полоса сильно сужается, прием станций становится лучше, факт.
    На общий поиск, конечно, работать с ним сложнее.
    Пока не разобрался, как в логе UR5EQF_log им правильно управляться. При включении фильтра (нажатием кнопки на трансивере) - он выбирает произвольный участок , отсекая другой диапазон. И не понятно, как его направить в нужный, уже другой участок, оперативно (когда отключив его, найти рядом другую станцию).
    Как это позволяют фильтры самого лога. Где маркер - тот участок и фильтруется. С YF-122CN не так.
    Может быть я что-то не так делаю. Кто сталкивался, пожалуйста, подскажите.
  9. #129
    26.04.2014
    Saint-Petersburg
    11
    9
    Подскажите пожалуйста, прочитал всю ветку и поискал описания фильтров но, так и не понял.
    1. Обьясните пожалуйста, как использовать в PSK31 фильтр 300 Гц, установлен лог от UR5EQF, полоса водопада узкая, как в нем быстро перестроится, поделитесь опытом.
    2. Так и не понял , фильтры нужены только для повышения избирательности на прием, а на передачу они не влияют разве? Дело в том что как только начинаетися передача ft-897 перемещает отметку с 300 на CFIL , тоже самое и на фильтре 2,3, так и должно быть?
    Прошу не пинать , я честно прочитал всю ветку, ответа на свои вопросы так и не нашел, я новичок.
  10. #130
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    1.не помню ,у меня мода стоит диг и фильтр 500гц,при интенсивных помехах включаю 300 гц фильтр.
    2.для выбора фильтра для передачи меню № 086.
  11. #131
    26.04.2014
    Saint-Petersburg
    11
    9
    Такая теперь проблема, включаю фильтр 300hz в меню №86, но с ним передачи нет , индикатор ALC ничего не показывает при любом значении DIG GAIN (№86), да и по амперметру я вижу что модуляции нет, стрелка на месте стоит. Как правильно использовать этот фильтр на передачу, подскажите пожалуйста, пользуюсь UR5EQF_log.
  12. #132
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    По моему скромному мнению - правильнее всего фильтр 300Гц на передачу вообще не использовать. Смысла не вижу в этом действии.
  13. #133
    26.04.2014
    Saint-Petersburg
    11
    9
    А на прием его не удобно использовать, по крайней мере в UR5EQF_log, получается бесполезная вещь для цифры? Может имеет смысл поменять 300Hz на 500Hz?
  14. #134
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    Использую в цифре 857 и фильтр именно 300 Гц - что psk, что rtty - помещаются очень хорошо. При некоторой сноровке и в JT65 помогает вытянуть когда в первом хопе неспокойник киловатт в JT65 вдувает. Но всё без особой привязки к логу, как это будет выглядеть с полной автоматизацией на тему удобств - не знаю.
  15. #135
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    смотрим мануал
    стр 66
    фильтр на передачу можно использовать только в SSB и только YF-122S
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
