Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 155
Like Tree18Спасибо
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #136
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    фильтр на передачу можно использовать только в SSB и только YF-122S
    Инрадoвские тоже можно, там и с более узкой полосoй для SSB есть.
  2. #137
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    По моему скромному мнению - правильнее всего фильтр 300Гц на передачу вообще не использовать. Смысла не вижу в этом действии.
    Ну почему вы так не любите своих соседей - если у вас на передачу сигнал будет более узкополосный ,что в этом плохого.Я на пример для цифры и тлг использую на передачу 300 гц фильтр.И по моему фильтр из лога не переключается,а только вид модуляции.Я делал так - выбираю вид модуляции и в меню №086 ставлю нужный фильтр на передачу для каждого вида модуляции и трансивер это запоминает,а при необходимости переключения фильтров - делаю это только на трансивере .Одно плохо что нельзя сразу установить сразу три фильтра в аппарат
  3. #138
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Это Ваше мнение указывает просто на то, что Вы совершенно не понимаете смысл применения фильтров на передачу и смысла упомянутых Вами видов модуляции. Изучите матчасть, вдруг окажется что на 33 фильтра тратиться не обязательно.
    С Днём Победы!
  4. #139
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ...если у вас на передачу сигнал будет более узкополосный... тлг использую на передачу 300 гц фильтр
    гы
    и сколько ж у вас полоса тлг без фильтра на передачу?
  5. #140
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    С Днём Победы!
    Петр а чем вас привлекает 500 гц от 300 гц,или 2.3 кгц вообще не интересный и не нужный фильтр .500 гц я использую при обычных связях,а вот в тестах без 300 герцового
    трудно,да и применение фильтра 2.3 кгц делает более комфортный прием в телефоне.Петр я бы хотел услышать ваше мнения по этому вопросу.
  6. #141
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    гы
    А причем здесь это - фильтр влияет на форму сигнала,а не полосу.А частота это разница частоты ПЧ +- ГПД ,если вы помните что ТЛГ сигнал это не модулированный сигнал и тон приема вы можете изменять у себя от 400 гц до 1 кгц
  7. #142
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    ь
    Вопрос не корректен по определению - в тлг излучается одна частота. Частота одного тона. Там полосы быть не может. Если только это не тональный телеграф (манипулируется звуковой генератор и подается в микрофонный вход)
  8. #143
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    А причем здесь это - фильтр влияет на форму сигнала,а не частоту.А частота это разница частоты ПЧ +- ГПД .
    я про полосу спросил
    а не про частоту
  9. #144
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    а не про частоту
    а как по вашему формируется телеграфный сигнал?от куда берется этот 1 кгц
  10. #145
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    почитайте свой регламент
    http://www.srr.ru/DOCUMENTS/freq_plan.pdf
    там написано, что CW это
    амплитудная телеграфия (класс
    А1А ) с шириной полосы 100 Гц
  11. #146
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Использую 300 Гц для цифры и телеграфа - вполне комфортно, второй фильтр у меня 2 кгц - соответственно, если нужно захватить шире - переключаюсь на него. В SSB 2 кгц конечно сильно обрезает сигнал и качество приёма аудио не ахти, но в свалке помогает хоть как то принять.
    Конечно всё по приёму.
    На передачу фильтры не использую - аппарат работает нормально, заводские настройки ему не сбивал чтобы могла появиться нужда чистить сигнал.
    В общем то фильтры характеризуются именно полосой пропускания, а форма пропускаемого сигнала их не интересует.
  12. #147
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    А если нужно улучшить качество и форму сигнала,и зачем тогда вообще нужен в меню пункт № 086
    [QUOTE В общем то фильтры характеризуются именно полосой пропускания, а форма пропускаемого сигнала их не интересует.QUOTE]
    Да на прием конечно .
  13. #148
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Уфф . Если даже курить просто мануал - то там сказано, что это помогает обрезать SSB сигнал на передачу - то есть увеличить его кпд путём сужения полосы и соответственно ухудшения качества аудио.
    А влияние подобных фильтров на форму сигнала - это нобелевка
  14. #149
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    для того, чтобы сузить полосу SSB сигнала (с 3 кГц), путем использования SSB фильтра на передачу
  15. #150
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Это шутка ??? На передачу фильтр с полосой 300 Гц ??? Подробнее, пожалуйста.
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
