25.08.2010, 13:02 #91IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1212
29.08.2010, 00:26 #92
21.01.2011, 23:44 #93QRPP
- 05.01.2011
- 75
Приобрел телеграфный фильтр для FT897 согласно мануала ни как не могу прописать его Помогите кто имеет опыт по данному вопросу
21.01.2011, 23:52 #94Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
22.01.2011, 00:05 #95High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
23.01.2011, 12:15 #96QRPP
- 05.01.2011
- 75
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу Здоровья терпения и успехов Вам
09.02.2011, 12:08 #97Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ВСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ШТАТНЫМ SSB ФИЛЬТРОМ И YF-122C В ТОМ ЧТО ВТОРОЙ ИМЕЕТ ТЕЖЕ ПАРАМЕТРЫ (100 ГЦ В ПЛЮС ПО ПОЛОСЕ НЕ В СЧЕТ ) - А КОНКРЕТНО КОЭФФ. ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ НО ПО УРОВНЮ -66 ДБ А НЕ -60 КАК У ШТАТНОГО КОТОРЫЕ И ЗАМЕТИЛ НА ПРИЕМЕ EV6DX. ДУМАЮ 5000 Р. НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН ЗА 6 ДБ.
RV3ABR
09.02.2011, 12:24 #98
09.02.2011, 12:35 #99
09.02.2011, 13:49 #100Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
КОНЕЧНО S - ОШИБОЧКА ВЫШЛА......... Я ПРО SSB ФИЛЬТР.ПРОСМОТРЕЛ ПАРАМЕТРЫ ИНРАДА № 720 ( ПО СООБЩ. RK3TD)--- НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ - ПАРАМЕТРЫ ХОРОШИ куда получше чем у YF-122S и темболее штатного...... НИК. 73!
Добавлено через 42 минуты
Еще раз присмотрелся и пожалуй замечу что инрад №717 покруче будет чем №720. Всетаки №720 и YF-122S думаю почти одинаковы--прикидывал прикидывал по описаниям а все К пр. =2 по -66 дб как ни крути а №717 имеет где-то 1.6-1.7. Разница еще в том что YF-122S и инрад №717 и штатный имеют одну и туже полосу пропускания по -6дБ(2.3 кГц) а инрад №720 чуть поуже (2 кГц).Последний раз редактировалось RV3ABR; 09.02.2011 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
RV3ABR
01.03.2011, 17:53 #101Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
В фт 847 родной фильтр YF122s-02 что означает ( индексация 02 ?)
есть у кого обратная сторона фильтра yf122s-02 ...очень хочу вместо него приспособить фильтр от фт -1000мп ( там стоит 10 дисковый и явно поприличней чем родной стандартный ..UY5ON
02.03.2011, 20:46 #102Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
The following two plots illustrate the response differences between the stock ceramic filter (left) and the SSB Collins Mechanical FIlter (right). It is evident that the Collins filter has a very flat passband and nice steep skirts compared to the ceramic filter.
from - http://www.w4rt.com/FT-817-Accessori...Filter-SSB.htm73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
02.03.2011, 20:54 #103Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
У меня есть шикарный фильтр 10 дисковый XF-119s ( для фт-1000мр)
очень хочется его приспособить под фт-847 ( помоему там вариан xf-119SN )
могу поменяться ....что бы не гробить хорошо выполненную конструкцию .Последний раз редактировалось UY5ON; 02.03.2011 в 21:08.
UY5ON
02.03.2011, 21:17 #104Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1254
- 2246
Данные, конечно, старые...
73! Сергей (UA3RMB)
03.03.2011, 10:02 #105Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
================ 2.9 кГц-оввый применяет R3BU -Александр. Очень доволен. Сигнал на передачу похож на хороший 1000-ник. Соответственно расширена полоса по НЧ и по приему поскольку все качества широкого фильтра проявятся при соответствующей полосе по НЧ которую надо расширить (штатная полоса 400-2300 Гц по -6 дБ обеспечивает минимально удовлетворительное звучание для телефонного канала). С1400 С1320 С1473 С1519 С1540 увеличиваются до 1-5 мкФ -чем больше -тем лучше.Можно и С1550 до 1000-2000 мкФ хотя и не обязательно. С1376 С1661 С1383 необходимо уменьшить в разы. Это только по приему. На передачу по НЧ тракту тоже штук 3-5 деталек нужно поменять....Без этих минимальных доработок нет смысла в применении широкого фильтра. Тем не менее даже просто замена С1400 и С1320 значительно улучшает качество приема в АМ и SSB без широкого фильтра(140 Гц снизу по -6 дБ и 180 Гц по -3 дБ вместо 400 Гц по -6 дБ исходных). Любой аппарат можно подстроить под себя. Вопрос в том -насколько это нужно и для чего. .....Ник 73!!!!
RV3ABR
18Спасибо
