14.10.2008, 23:48 #46
24.01.2009, 14:54 #47Радиолюбитель
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 69
- 125
- 194
- 275
Поставил недавно YF-122CN 300 Гц. Очень даже доволен. Звона никакого нет,
нужно пользоватся шифтом в небольших пределах относительно 0. Общую настройку желательно производить при выключенном фильтре а уже потом его включать, так как полоса очень узкая и настройка должна быть очень и очень плавная. При включении фильтра общий уровень помех снижается на1.5-2 балла.
Полезный сигнал даже возрастает(на слух) становится более комфортным и читаемым. А если ещё использовать DSP То практически можно вытащить любую слабую CW станцию.Вот пока мои впечатления от опции yf-122cn/Валерий (ES4RR)
24.01.2009, 15:47 #48
24.01.2009, 16:13 #49Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,077
- 384
- 33
24.01.2009, 20:49 #50Радиолюбитель
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 69
- 125
- 194
- 275
To RN3AMR
Андрей, к сожалению цифру ещё не пробовал с этим фильтром. Но как здесь
где-то уже говорилось для таких видов связи и нужен именно такой фильтр.Валерий (ES4RR)
25.01.2009, 12:14 #51
У меня сейчас два фильтра 2,3 и 500. Вот хочу поменять 500 на 300. Вот и интерисуюсь - хуже не будет для узкополосных типа RTTY(170Гц). Для PSK то понятно. Для более широкополосных Модет и во вред, типа Olivia - полоса как правило 500Гц.
Вот и в раздумьях. С одной стороны то лучше будет, но с другой модет и хуже.
25.01.2009, 12:46 #52Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,077
- 384
- 33
28.01.2009, 23:02 #53High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Я вообще оставил 300 и 500гц- и для CW и RTTY очень даже не плохо !
73! Василий
28.04.2009, 16:42 #54QRPP
- 19.08.2008
- Екатеринбург
- 8
А если выбирать фильтр на одну и ту же полосу (скажем, 300Hz) между родным (YF-122CN) и INRAD'овским (#712) - какой лучше (больше буквой "П")? - на "родной" не нашел диаграммы....
28.04.2009, 16:54 #55High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 548
- 173
- 109
Ставте 500 или 300 не пожалеете, пользовался этим два года, очень доволен был, именно для цифры очень хороши, для CW это уже на ваш вкус, если на поиск то 300 узкий, иногда "пролетаешь" но приём хороший.
Удачи вам
Добавлено через 2 минуты
INRAD'овский круче по скатам, но на слух вы не определите, а стоит он дороже
Сейчас я использую для RTTY фильтр 250Hz, его достаточно для работы в контесте, обычно использую 500HzПоследний раз редактировалось RA0ACM; 28.04.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
30.04.2009, 11:58 #56QRPP
- 19.08.2008
- Екатеринбург
- 8
Родной (YF-122CN) предлагают за 4500р, в то время как INRAD'овский (#712) через сайт INRAD'а в розницу стОит $125, плюс $25 - доставка в Россию обычной почтой. Итого $150, что по сегодняшнему (округлим) курсу 33,5р\$ равно 5025р, т.е примерно на 10% дороже "родного".
При этом ширина полосы по ур.-60дБ у INRAD'овского (#712) 850Гц, у "родного" (YF-122CN) 1кГц.
Вопрос - насколько заметна будет эта разница в крутизне скатов при работе именно в цифре (я в основном работаю в различных модах PSK, чаще всего - BPSK31) ?
СтОит ли переплачивать 500р за INRAD применительно к работате в PSK ?
30.04.2009, 12:59 #57High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Практически вы ни чего не выиграете, только удовлетворение своих амбиций, если у вас есть такая возможность то ставьте INRAD, иногда несколько герц ширины полосы пропускания, вам помогут принять станцию, слышать вы будете с фильтрами всегда хорошо, главное будет в вашей энергетике, что бы вас услышали, особенно если это будет рядом с мощным сигналом.
Для PSK нужно 150- 250Hz фильтр, а лучше меньше.
Удачи вам
30.04.2009, 13:05 #58QRPP
- 19.08.2008
- Екатеринбург
- 8
почти склонили к покупке "родного" ))
последний вопрос - насколько у "родного" плоская "крыша" (какова неравномерность АЧХ) - не будет-ли заметно "горбов" в полосе пропускания при работе в MiX'e ?
30.04.2009, 13:11 #59
30.04.2009, 15:48 #60High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У меня стоит родной 300 Гц. Никаких "горбов" не видно. Как их увидеть на водопале Mix-я я вообще не понимаю. А вот в специальных программах для отображения АЧХ - по идее можно увидеть. Я пробовал несколько из них, тот же софтверный DSP, или программу CWFilter - по моему с родным фильтром все в лучшем виде.
Берите смело родной фильтр - не пожалеете.
18Спасибо
И тема соответствующая была,посмотрите в ветке по 857.
