04.03.2011, 20:46 #106
Здравствуйте! Как правильно сконфигурировать фильтр 500 Гц в трансивере FT-897?
Установил фильтр, в строке MFn стала активной кнопка В (FIL1). Если её нажимаю, приёма нет. Если нажата кнопка А (CFIL), то все нормально. Что это? Фильтр не к этому трансиверу. Купил с рук, он стоял в FT-2000EW8OW
05.03.2011, 10:17 #107
ФИЛЬТР раньше применялся в FT-897, было все нормально. Где нужно выбрать 500 Гц, чтобы включить фильтр?
EW8OW
05.03.2011, 11:14 #108IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
В меню фильтров должно появиться под кнопкой В или С (в зависимости от выбранного при установке слота) надпись "500".
Есть три варианта причины и решения вашей проблемы:
1. Фильтр вставлен верх ногами.
2. Вставьте фильтр в другой слот.
3. Проверьте пайку элементов на платке фильтра.
05.03.2011, 11:44 #109
Скорее всего просто "недоставили". Поднажмите на фильтр. Должен чувствоваться легкий. но ощутимый "щелчок" при установке.
В этом меню и выбирается: (A)CFil-(B)...-(C)... (над буквой будет стоять Ваш фильтр - смотря в какой слот поставили 1ый или 2ой).
Если этого не произошло, то скорее всего неисправность фильтра - повреждение одной или несколькох деталей (у них часто отваливаются контакты).Андрей (RN3AMR)
05.03.2011, 12:14 #110
Спасибо! Неправильно поставил фильтр. Переставил, появилась цифра 500.
EW8OW
11.03.2011, 06:34 #111QRP
- 11.03.2011
- Благовещенск
- 21
- 7
- 89
у меня всё было как всегда у новичков:
сначала голый 857D - ssb не очень.
купил 2.3 - ssb изменения есть, но осадочек остался - не намного лучше.
потом уже дошло:
УВЧ отключаем, АТТ включаем, АРУ подбираем, 1ПЧ посильнее, 2ПЧ на ручку SQL - вот тут-то 2.3 фильтр себя и показал, без него вообще не работаю с тех пор.
Заказал 300гц фильтр, послушав предварительно - никакого звона и дискомфорта, возможно потому что в наушниках нормальных, на встроенный динамик и без фильтров резковато.
Vitaly
24.04.2011, 10:47 #112Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
В начале ставил 500(yn122c) потом все таки остановился на yf122cn, эксплуатировал один в один как в предыдущем посте. Хочу приобрести в новь 857 и два фильтра, жоть и под 40 выходит оно этого стоит.
73! RA3APK
24.04.2011, 11:16 #113High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Тогда уж лучше подкопить на FT-950.
Сравнивал FT-817 c YF-122C и TS-850 с 2х500гц по обоим ПЧ.
По прямоугольности фильтр Yaesu по сравнению с нормальным трансивером смотрится не очень, на Кенвуде даже нет особой необходимости уменьшать полосу Slope Tune, если никто не мешает совсем рядом.73. Стас Л. (RZ3AGI)
17.01.2013, 17:21 #114
17.01.2013, 19:11 #115High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Андрей, мой тебе совет, 712-ый продать ( € 100 - на функбёрзе.де лехко) т.к. в родной слот 718-ого его не воткнёшь. На вырученные гроши купить FL52A (юзанные мелькают часто там-же) или Inrad 722. HW?
Добавлено через 23 минуты
В догонку. Буквально неделю назад покупал инрад-712е (в Киле есть представительство Инрада). Вставил в свой 897 и ужаснулся - в нём затухание 7-10 дб больше чем в родном коллинзе (yaesu). Снял АЧХ обоих - долго искал различия, но не нашёл их (кроме затухания). Затем положил на стол оба фильтра и внимательно их рассмотрел их при свете ... кроме аляповатой наклейки, фильтр инрада как две капли воды идентичен коллинзу - тот-же пластиковый корпус , те-же разъёмы ....теперь меня постоянно терзают смутные сомнения ... нет, я даже уверен, оба изделия родились в одном месте - только платки разные. Для себя соответствующие выводы сделал.Последний раз редактировалось DL5XJ; 17.01.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
17.01.2013, 19:25 #116
17.01.2013, 19:43 #117Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Вот это номер!!! Ёоу.... Может и мои YF-122 это всё одно и то-же? Может эти фильтры сидят и паяют одни и те-же девочки-сиротки из северных провинций китая???
Олег RU2FB
17.01.2013, 19:46 #118
У меня этот 712-Е вобще какой-то левый. Ставил его в FT-857 и так и не понял. Полоса вобще где-то, но не там где ей положено быть. Похоже, INRAD набрал никондиции и в тихоря приторговывает. А когда-то , это была уважаемая контора.
73! de RW3AH
17.01.2013, 19:47 #119
17.01.2013, 19:59 #120High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
18Спасибо
... и у меня руки чесались, но не рискнул отдирать. Вернул назад.
