Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 155
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #106
    09.04.2007
    Жлобин
    43
    32
    Здравствуйте! Как правильно сконфигурировать фильтр 500 Гц в трансивере FT-897?
    Установил фильтр, в строке MFn стала активной кнопка В (FIL1). Если её нажимаю, приёма нет. Если нажата кнопка А (CFIL), то все нормально. Что это? Фильтр не к этому трансиверу. Купил с рук, он стоял в FT-2000
  2. #107
    09.04.2007
    Жлобин
    43
    32
    ФИЛЬТР раньше применялся в FT-897, было все нормально. Где нужно выбрать 500 Гц, чтобы включить фильтр?
  3. #108
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1212
    В меню фильтров должно появиться под кнопкой В или С (в зависимости от выбранного при установке слота) надпись "500".
    Есть три варианта причины и решения вашей проблемы:
    1. Фильтр вставлен верх ногами.
    2. Вставьте фильтр в другой слот.
    3. Проверьте пайку элементов на платке фильтра.
  4. #109
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Скорее всего просто "недоставили". Поднажмите на фильтр. Должен чувствоваться легкий. но ощутимый "щелчок" при установке.
    В этом меню и выбирается: (A)CFil-(B)...-(C)... (над буквой будет стоять Ваш фильтр - смотря в какой слот поставили 1ый или 2ой).
    Если этого не произошло, то скорее всего неисправность фильтра - повреждение одной или несколькох деталей (у них часто отваливаются контакты).
  5. #110
    09.04.2007
    Жлобин
    43
    32
    Спасибо! Неправильно поставил фильтр. Переставил, появилась цифра 500.
  6. #111
    QRP Аватар для UA0JKK
    11.03.2011
    Благовещенск
    50
    21
    7
    89
    у меня всё было как всегда у новичков:
    сначала голый 857D - ssb не очень.
    купил 2.3 - ssb изменения есть, но осадочек остался - не намного лучше.
    потом уже дошло:
    УВЧ отключаем, АТТ включаем, АРУ подбираем, 1ПЧ посильнее, 2ПЧ на ручку SQL - вот тут-то 2.3 фильтр себя и показал, без него вообще не работаю с тех пор.
    Заказал 300гц фильтр, послушав предварительно - никакого звона и дискомфорта, возможно потому что в наушниках нормальных, на встроенный динамик и без фильтров резковато.
  7. #112
    02.07.2005
    248
    10
    24
    В начале ставил 500(yn122c) потом все таки остановился на yf122cn, эксплуатировал один в один как в предыдущем посте. Хочу приобрести в новь 857 и два фильтра, жоть и под 40 выходит оно этого стоит.
  8. #113
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Тогда уж лучше подкопить на FT-950.
    Сравнивал FT-817 c YF-122C и TS-850 с 2х500гц по обоим ПЧ.
    По прямоугольности фильтр Yaesu по сравнению с нормальным трансивером смотрится не очень, на Кенвуде даже нет особой необходимости уменьшать полосу Slope Tune, если никто не мешает совсем рядом.
  9. #114
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    Завалялся у меня фильтр от INRAD. Полное название INRAD #712-E 300Hz.
Название:	Screen Shot 2013-01-17 at 3.20.46 PM.jpg
    Возможно ли использовать данный фильтр в ICOM IC-718 для CW?
    Что-то не нашел инфо.
    Заранее TKS.
  10. #115
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Андрей, мой тебе совет, 712-ый продать ( € 100 - на функбёрзе.де лехко) т.к. в родной слот 718-ого его не воткнёшь. На вырученные гроши купить FL52A (юзанные мелькают часто там-же) или Inrad 722. HW?
    Добавлено через 23 минуты
    В догонку. Буквально неделю назад покупал инрад-712е (в Киле есть представительство Инрада). Вставил в свой 897 и ужаснулся - в нём затухание 7-10 дб больше чем в родном коллинзе (yaesu). Снял АЧХ обоих - долго искал различия, но не нашёл их (кроме затухания). Затем положил на стол оба фильтра и внимательно их рассмотрел их при свете ... кроме аляповатой наклейки, фильтр инрада как две капли воды идентичен коллинзу - тот-же пластиковый корпус , те-же разъёмы ....теперь меня постоянно терзают смутные сомнения ... нет, я даже уверен, оба изделия родились в одном месте - только платки разные. Для себя соответствующие выводы сделал.
  11. #116
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    Вот и я про то:
    Взгляни:
    Дурят нашего брата.
  12. #117
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вот это номер!!! Ёоу.... Может и мои YF-122 это всё одно и то-же? Может эти фильтры сидят и паяют одни и те-же девочки-сиротки из северных провинций китая???
  13. #118
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    У меня этот 712-Е вобще какой-то левый. Ставил его в FT-857 и так и не понял. Полоса вобще где-то, но не там где ей положено быть. Похоже, INRAD набрал никондиции и в тихоря приторговывает. А когда-то , это была уважаемая контора.
  14. #119
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA0JKK Посмотреть сообщение
    потом уже дошло:
    Да. Я тут тоже пыхтел пару лет назад, пока не попробовал и не понял. Фильтры нужны.
  15. #120
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Дурят нашего брата.
    ... и у меня руки чесались, но не рискнул отдирать. Вернул назад.
    Хочится верить , что не на фактории Инрада таким лохатроном занимаются, а где-то в промежуточном звене. Например местные диллеры...
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
