Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Валкодер FT-897D
  1. #16
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    Основной рабочий узел там в виде прозрачного диска на валу, покрытого "пирамидками", и две штуки оптопар, установленных под определенным углом. Диск надет на вал при помощи похабного клея. Сместившись с первоначального места, при работе он может тереть об края корпуса, образуя белую пыль, нарушающую работу.
    А можно с фото?
    Там вроде как неразборный Q9000709A стоит.... Наверно в разные года разные модели...
    Кстати в США и Мексике сей девайс в переводе на наши рубли стоит около 160..200 рублей. Если погуглить - можно найти. Может совершим совместную закупку?
  2. #17
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    А можно с фото?
    Увы, нельзя... Аппараты восстановлены и ушли к владельцам. Попадется - выложу.
  3. #18
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
    MEM/VFO CH Как он дрезница.Я так понял там типа N-кодера.И второе
    ремонтировать бесполезно наверное.Возможно его приобрести и заменить?
  4. #19
    09.08.2008
    37
    7
    Как будтобы на схеме нашёл EC12E2424404 (Rotary encoder),а вот
    теперь где приобрести?
  5. #20
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Заказать можно тут: http://ru.mouser.com/
    Стоит около 3 баксов. Присылают через 3 недели.
  6. #21
    09.08.2008
    37
    7
    Ок Спасибо,попробуем.Токо как это проделать в Украину,ну ладно
    как нить разберёмся.
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    У меня в аппарате 897 после 1,5 лет работы возникла неисправность валкодера ,что описана в заглавии темы
    Как понял из хода обсуждения варианта два :
    1. Купить новый
    2. Демонтировать и попытаться произвести ремонт
    Насколько сложен процесс демонтажа и разборки валкодера ? Можно ли сделать этк работу самостоятельно ,не имея большого опыта работы с подобными узлами .
    Подскажите разумное решение
  8. #23
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Я лично не делал этого, потому как трансивер на гарантии. Но есть у мнея сервисное руководство на него. Он как переменный резистор крепиться на вал настройки DIAL и соединяется разьёмчиком с платой на передней панели. Нужен опыт разборки аппарата и, конечно же, новый валкодер.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Кто менял или ремонтировал валкодер / ручку настройки / ФТ-897 ..Расскажите как его демонтировать .Предлагаю написать по пунктам последовательность разборки аппарата .
  10. #25
    Standart Power Аватар для R8FR
    17.09.2006
    Пермь, Россия
    405
    191
    1194
    Сам не менял, есть человек, который недавно занимался такой проблемой. Где-то под резинкой есть винт, который надо открутить. На 99% неисправность - выдавленная смазка. 1% - неисправность компаратора.
    73! Андрей (R8FR) ::
    "Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
  11. #26
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    Эх, не успел я по гарантии отвезти свой аппарат в ремонт.....
    Сегодня разобрать решил, посмотреть... Действительно, не понимаю, как снять ручку настройки с вала. Думал, там просто стопорный винт, а вдействительности наблюдается полость на дне которого блестит "шпенек". Может, на него надавить надо для разблокировки? У кого какие соображения?
  12. #27
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    [quote=US5VAC;428949]Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
    quote]
    Я про ручки настройки поделюсь.
    Люфт большой это еще не страшно, работать можно.
    Хуже как у людей начало заклинивать ручки настройки.
    С силой в этом случае не прокручивайте двумя руками.
    Надо снять и починить. Под кольцом резинкой есть два винта,
    и ручка снимается. Винты бывают хитрые (отвертка делается из надфиля ).
    Там смазки нет, покрытие чтоли типа тефлона или подобное.
    Стирается нафиг и потом всякие проблемы.
    В нашем колхозе вытачивали и новые оси. Дюраль диам. 8 мм.
    Тогда надо мазать серьезной смазкой ( силикон или еще лучше).
    Стальные не работают (если датчики магнитные не опто-пары).
    Короче никуда не надо бежать. Достаточно в наличии колхозных
    мастерских.
    Добавлено через 6 минут
    Да какие там пункты. Ручку снял, чтоб ось вытащить, надо открыть
    радио и сзади с валкода снять колпачет (как на резисторах переменных)
    Электронику не ламать. Вытащить ось. Дальше на нее смотреть.
    У меня в последнем случае прокрутили с силой , люминь так задрался
    что пришлось новую точить.
    Пошел в мастерские, говорю дядь Вась сделаешь?. Тот легко,
    . Я говорю это с YAESU. Тот поддатый был, говорит я всякие точил
  13. #28
    09.03.2010
    50
    39
    552
    Под резинкой обнаружил только одно отверстие. Какая оснастка и какие манипуляции для снятия ручки настройки с вала?
  14. #29
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Ну значит у вас вал фиксируется одним винтом. Его надо откручивать.
    Оснастка предположительно отвертка. Возможно финдиперсовая.
    На месте видней.
  15. #30
    20.12.2010
    47
    Если еще актуально то отвертка не нужна, там шестигранник примерно 1.5мм. Все фотографии имею, могу подробно все описать.
  1. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  2. Как снять валкодер у TS-2000 ?
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:50
  3. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  4. Валкодер из шагового двигателя и оптической мыши
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 03:26
  5. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
