Попроще,но чуть нужно подправить для тех кто скачал схему до 23.02.2009. На данный момент по данной ссылке схема исправлена...вот выкладываю схему с исправлениями.Иначе вообще работать не будет.
Если вы по либо какой схеме перепутали RXD c TXD , со стороны Yaesu,то это определить легко(не только по тому что система не работает).....при нажатии на кнопку ВКЛ.трансиверара раздается не привычный "ПИК",а рокотящий, дрожащий, похожий на воркование голубя звук.В этой схеме,которая дана без исправлений произойдет именно вышесказанное.
1.Посудите сами...ТX-это клема исходящего из устройства сигнала и направляющегося на другое устройство,чтоб возможно по дороге усилиться или уменьшиться (преобразоваться) своим уровнем....куда его направить,этот сигнал?На коллектор?Нет,на базу-она ведь управляющий электрод.
2.А клема RX принимает сигнал....откуда?От верблюда....и имя этому верблюду-коллектор.
3.Схема по этому рисунку(без исправлений) была собрана.Поворковала,порокотала немного.RX и TX со стороны Yaesu были перепаяны и схема сразу заработала!
А вы тут про вирусы разговорились........:fool:
P.S.Использую схему при 5-и вольтовом питани микрофонного разъема JR-45,там же запитываюсь RX и TX.Работает хорошо без изменения номиналов резисторов.Для тех кто будет делать схему под микрофонный разьем JR-45 выкладываю распиновку этого разъема.
