Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    Цитата Сообщение от RW4HIY Посмотреть сообщение
    Схема этого САТ-интерфейса разрабатывалась для FT-897,но
    думаю что при незначительной её доработке она может использоваться
    и с другими типами трансиверов
    RW3VA: Попробуйте попроще.
    http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_cat.html
    Попроще,но чуть нужно подправить для тех кто скачал схему до 23.02.2009. На данный момент по данной ссылке схема исправлена...вот выкладываю схему с исправлениями.Иначе вообще работать не будет.
    Если вы по либо какой схеме перепутали RXD c TXD , со стороны Yaesu,то это определить легко(не только по тому что система не работает).....при нажатии на кнопку ВКЛ.трансиверара раздается не привычный "ПИК",а рокотящий, дрожащий, похожий на воркование голубя звук.В этой схеме,которая дана без исправлений произойдет именно вышесказанное.
    1.Посудите сами...ТX-это клема исходящего из устройства сигнала и направляющегося на другое устройство,чтоб возможно по дороге усилиться или уменьшиться (преобразоваться) своим уровнем....куда его направить,этот сигнал?На коллектор?Нет,на базу-она ведь управляющий электрод.
    2.А клема RX принимает сигнал....откуда?От верблюда....и имя этому верблюду-коллектор.
    3.Схема по этому рисунку(без исправлений) была собрана.Поворковала,порокотала немного.RX и TX со стороны Yaesu были перепаяны и схема сразу заработала!
    А вы тут про вирусы разговорились........
    P.S.Использую схему при 5-и вольтовом питани микрофонного разъема JR-45,там же запитываюсь RX и TX.Работает хорошо без изменения номиналов резисторов.Для тех кто будет делать схему под микрофонный разьем JR-45 выкладываю распиновку этого разъема.
  2. #17
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,405
    413
    378
    Конечно, Вы правы, прошу прощения за очепятку!
  3. #18
    QRPP
    24.03.2009
    Прошу подсказать мне темному.... Прочитал кучу тем про САТ для YAESU 857-897. Сделал выводы для себя: оптималноое исполнение интерфейса для работы с ноутбука это через USB конвертер. Купил переходник на PL-2303 (для телефонов самсунг). Анатомия переходника показывает _полный_ СОМ порт на его выходе. Теперь вопросы:
    нужно ли ставить МАХ232 к этому "СОМ порту" ?
    или достаточно сделать оптронную развязку ?
    и главное: куда к PL-2303 цеплять транзисторные ключи или оптроны для управления "кеy" и "ptt" в трансивере?
    Спасибо.
  4. #19
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    К теме переходников. Вот "Радиокот" публикует переходники и их схемы. http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ В конце страницы есть ссылка на ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.Задайте им все что вас интересует по переходникам. Я например слышал что переходники вещ капризная. Один работает....другой не работает. Было у меня два кабеля DKU-5 для мобилы на микросхеме PL2303. Один коннектился с моим ПК, а другой нет, хотя на ПК товарища работали оба хорошо.
  5. #20
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,405
    413
    378
    Это так, поэтому надо оговаривать с продавцом возможность возврата после проверки совместимости.
    < куда к PL-2303 цеплять транзисторные ключи или оптроны для управления "кеy" и "ptt" в трансивере>
    Посмотрите ещё раз на схемы приводившихся интерфейсов и сравните используемые ими сигналы с имеющимися в вашем дивайсе. Заодно и в голове всё уложится.
  1. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  2. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  3. Интерфейс Е1
    от Bahodir в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 14:07
  4. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  5. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
