22.02.2009, 17:53 #16Standart Power
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 184
- 45
- 107
Попроще,но чуть нужно подправить для тех кто скачал схему до 23.02.2009. На данный момент по данной ссылке схема исправлена...вот выкладываю схему с исправлениями.Иначе вообще работать не будет.
Если вы по либо какой схеме перепутали RXD c TXD , со стороны Yaesu,то это определить легко(не только по тому что система не работает).....при нажатии на кнопку ВКЛ.трансиверара раздается не привычный "ПИК",а рокотящий, дрожащий, похожий на воркование голубя звук.В этой схеме,которая дана без исправлений произойдет именно вышесказанное.
1.Посудите сами...ТX-это клема исходящего из устройства сигнала и направляющегося на другое устройство,чтоб возможно по дороге усилиться или уменьшиться (преобразоваться) своим уровнем....куда его направить,этот сигнал?На коллектор?Нет,на базу-она ведь управляющий электрод.
2.А клема RX принимает сигнал....откуда?От верблюда....и имя этому верблюду-коллектор.
3.Схема по этому рисунку(без исправлений) была собрана.Поворковала,порокотала немного.RX и TX со стороны Yaesu были перепаяны и схема сразу заработала!
А вы тут про вирусы разговорились........
P.S.Использую схему при 5-и вольтовом питани микрофонного разъема JR-45,там же запитываюсь RX и TX.Работает хорошо без изменения номиналов резисторов.Для тех кто будет делать схему под микрофонный разьем JR-45 выкладываю распиновку этого разъема.Последний раз редактировалось UT5EDT; 10.03.2009 в 10:19.
22.02.2009, 18:28 #17Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,382
- 404
- 370
24.03.2009, 10:47 #18QRPP
- 24.03.2009
Прошу подсказать мне темному.... Прочитал кучу тем про САТ для YAESU 857-897. Сделал выводы для себя: оптималноое исполнение интерфейса для работы с ноутбука это через USB конвертер. Купил переходник на PL-2303 (для телефонов самсунг). Анатомия переходника показывает _полный_ СОМ порт на его выходе. Теперь вопросы:
нужно ли ставить МАХ232 к этому "СОМ порту" ?
или достаточно сделать оптронную развязку ?
и главное: куда к PL-2303 цеплять транзисторные ключи или оптроны для управления "кеy" и "ptt" в трансивере?
Спасибо.
24.03.2009, 11:33 #19Standart Power
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 184
- 45
- 107
К теме переходников. Вот "Радиокот" публикует переходники и их схемы. http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ В конце страницы есть ссылка на ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.Задайте им все что вас интересует по переходникам. Я например слышал что переходники вещ капризная. Один работает....другой не работает. Было у меня два кабеля DKU-5 для мобилы на микросхеме PL2303. Один коннектился с моим ПК, а другой нет, хотя на ПК товарища работали оба хорошо.
Последний раз редактировалось UT5EDT; 30.11.2009 в 04:11.
24.03.2009, 12:12 #20Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,382
- 404
- 370
Это так, поэтому надо оговаривать с продавцом возможность возврата после проверки совместимости.
< куда к PL-2303 цеплять транзисторные ключи или оптроны для управления "кеy" и "ptt" в трансивере>
Посмотрите ещё раз на схемы приводившихся интерфейсов и сравните используемые ими сигналы с имеющимися в вашем дивайсе. Заодно и в голове всё уложится.Последний раз редактировалось RW3VA; 24.03.2009 в 12:16.
