Показано с 1 по 4 из 4
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    HEAT и 23.8 В на дисплее FT-897D
    Всех приветствую! Сегодня у моего FT-897D "поехала крыша". При попытке изменить параметры приёма в инженерном меню, на дисплее появилась надпись HEAT и внутренний вольтметр трансивера показывает напряжение питания 23.8 В. Загрузил, ранее сохраненные настройки инженерного меню. Не помогло. Сбросил все настройки трансивера к заводским. Не помогло. Много раз пользовался этой программой, всё было нормально. Открыл схемы, изучаю. Включать на долгое время боюсь. Источник питания исправен, выдает 13.8 В. Может у кого-нибудь возникала такая неисправность?
    Трансивер управляется, все режимы переключаются, на передачу включается. Приём есть. Передачу проверил только на 5 Вт. S- метр полностью засвечен. Напряжение на платах 13,8 В. Пока не понятно где копать...
    Зашёл в инженерное меню ручным способом, через A+B+C+Power. Почему-то все установки находятся в максимальном остоянии, -240. Придётся сейчас распечатать записанные ранее установки, и вводить вручную. Скорей всего это был сбой программы DL4CU, или интерфейсного кабеля. Попробую записать всё вручную.
    Изображения Изображения
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Настроил все 74 пункта меню. За всё время эксплуатации трансивера, первый раз у меня слетели все настройки в инженерном меню. Теперь буду знать, что при этом надо делать. Поторопился, сбросил все свои настройки. Теперь придется всё заново вспоминать, настраивать "под себя". Проверил программу DL4CU, с ней тоже всё работает. Так и не понял, из-за чего произошёл такой сбой.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что вы за люди такие??? Зачем лезть туда куда не надо???? Вот для чего? .................. Потом втюхиваете вдруг другу копаные перекопанные трансивера,с ненавистью вспоминая продавца.Жесть ......
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Это Вам не надо. Так как Вы, возможно, лишь оператор. Случись что с трансивером, побежите искать мастера. А я всю жизнь ремонтирую аппаратуру радио и связи. При этом, не боюсь учиться новому. Если что-то не знаю, не стесняюсь спрашивать. А на пенсию ушёл с должности старшего электромеханика КРП радио и связи на ЖД. В инженерном меню FT-897D, я работаю только с пунктами 2, 3, 5, 6 от которых зависит усиление на используемых мной КВ и УКВ диапазонах. Так как шумовая обстановка в городе часто меняется. К примеру, на 144 МГц, я устанавливаю в пункте 5 такой параметр, при котором стрелка S-метра находится у цифры 1 шкалы S- метра. Для моей антенны, при сегодняшней шумовой обстановке, там стоит цифра 180. На КВ, очень сильный шум в городе. Приходится уменьшать усиление в инженерном меню, пункты 2 и 3. Делаю так, чтобы при выключенном IPO стрелка S-метра колыхалась на цифре 1 шкалы S - метра. Так комфортней принимать станции, уши не устают от шума.
  1. KENWOOD 440: точки на дисплее
    от UT5KU в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 16:49
  2. Fail на дисплее FT-450: что делать?
    от RV6LED в разделе FT-450
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 07:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:58
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
  5. Где взять в Москве новый FT-897D и цены на опции к нему ?
    от RX3AMY в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 20:01
