Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #61
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Пардон, был не прав!!! Чутьё осталось в норме и транзистор не сгорел, а вот режимы трансивера не работают кроме ЧМ и Широкополосной ЧМ, в АМ при сильном сигнале практически не слышно модуляции, как будто подпирает что то приём и S-метр ничего не кажет, при SSB (любая боковая) при сильном сигнале жутки е искажения и S-метр тоже ничего не показывает!!! При переключениит в режйм ЧМ всё чётко, и с-метр показывает зашкал, и модкляция читаема!!! Не думаю что накрылись оба фильтра по ПЧ, какая то мелочь скорей всего, но вот какая , это вопрос!!! Помогите!!!
  2. #62
    QRPP
    14.12.2014
    Стерлитамак
    36
    7
    И у меня непонятная ситуация с ft897 .По приему на ФМ модуляции, S - метр показывает заниженный уровень принимаемого сигнала(в РКТ тоже) ,в остальных SSB, LSB, CW в порядке.
    Что это может быть?Так же заметил что ФМ стал подхрипавать на прием.
    Фильтра 455 ? Они в очень лёгком ,незначительном белом налёте.
    (Настройки сервис меню в норме.)
    Или же это что-то другое.
    Подскажите пожалуйста.
    (Видеоhttps://youtu.be/7PHl0xvD8Qg)
  3. #63
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,965
    8429
    3167
    Какое то дежавю... Тут... три... четыре одинаковых темы, на CQHAM аналогично...
    1000 раз говорили: Появилась "перхоть" на фильтрах - только менять.
    Как временный вариант, попробовать переключить полосу Широкая/Узкая (WID/NAR).
    Возможно, один из фильтров... менее мертвый.
  4. #64
    QRPP
    19.01.2014
    Здравствуйте !! Проблема такая, не включается FT-897 после нескольких грозовых дней ,вообще забыл про него, антенна заземленный GP. БП не сгорел а трансивер молчить питание проца 5 в есть Контроль 13.8 в на проц приходит.POW ON c проца есть. неужели придется переворачивать плату усилителья чтобы раскопать цепи включения реле питания.Какова вероятность выхода из строя проца,? и слета прошивки памяти ?
  5. #65
    QRP Аватар для Борис Феликсович
    07.06.2019
    пос. Думиничи Калужская обл
    27
    НАДО поменять пьезофильтры на 455 кгц.
  6. #66
    02.04.2010
    Ярославль
    7,965
    8429
    3167
    И реле щёлкает?
  7. #67
    07.06.2019
    27
    Проверить надо диоды по цепи 13.8 в их там два стоит один для питания от батареи а второй от БП я временно перепаял с батарей так как ими не пользуюсь. Потом вообще выкинул его так как сам навряд спутаю плюс с минусом. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT897 питпние.JPG
ID:	238854 Если диод целый то возможно сгорел резистор на 4.7 ом R1028 около стабилизатора по входу Q1028(Заменил го на более мощное, там можно его разместить спокойно.
  8. #68
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Классика жанра - долго не работающий трансивер ожил в SSB CW.
    Вскрытие показало...
    Покупка через друзей на eBay исправила проблему
  9. #69
    QRPP
    31.01.2020
    76
    8
    5
    Здесь RA3VQ. Аналогичная картина маслом - не реагирует на кнопку Pover. 5В на проце есть, Pover On от проца есть, контроль 13,8В нет. Стоит делитель R1094/R1097 с которого этот контроль идет на проц. В точке сток Q1031/R1097 13,8В есть. На РСВ в моем сервис мануале они стоят около проца, а на плате их нет в том месте. Трансивер 2007 г. s/n 7F82024, т.е. 2007г. (а может 97-го?). Может у кого есть сервис мануал этих годов, чтобы найти делитель?
  10. #70
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Примерно такая же картина,только разница в том что после нескольких неудачных попыток включить трансивер он все-же включается. Работает нормально. Выключить так же тяжело как и включить. Был период когда эта неиправность полностью пропадала. Подозрение на плохой контакт в самой кнопке. Вопрос - можно ли трансивер оставить включенным а коммутировать включение-выключение кнопкой на блоке питания?
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    7,965
    8429
    3167
    Можно. Включенный трансивер при снятии/включении питания - включится.
  12. #72
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Спасибо Михаил. Я имел в виду не повредит ли такое включение трансиверу?
  13. #73
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Вечером работал-утром не включился. Меряю на отключенной питающей колодке+13.8 (красный провод) все гуд. Подключаю питающую колодку и на красном проводе уже+ 4.87вольт. Оказалось, в самом предохранителе "поджарился " контакт переходное сопротивление килоОм без нагрузки на колодке +13.8вольт (эдс). Заменил предохранитель и все ОК. 73!
  14. #74
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Доброго дня всем! С праздником! Помогите с проблемой, имеет место дребезжание реле диапазонных фильтров PA Unit (при отпускании кнопки РТТ на тангенте, т.е. при переходе на RX. Нет характерного звука "клац-клац". При фиксации кнопки PTT в режиме TX дребезга нет , т.е. реле "держит" замыкание. "Трещат" на всех бендах, кроме УКВ, "алгоритм" никак не пойму.
  15. #75
    02.04.2010
    Ярославль
    7,965
    8429
    3167
    Первым делом смотрите напряжение питания реле.
    На КРЕНках 5 и 8 В проверьте.
    Вторым делом - смотрите шлейф. Бывает окислы/изломы.
    Попробуйте в режиме SSB VOX. Есть дребезг? Возможно в проводе тангенты, кнопке, разъёме косячки.
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
