Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #91
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от Mиxаил Посмотреть сообщение
    Если же подать на вход микрофона двухчастотный тональный сигнал равных амплитуд, то пиковое значение напряжения на антенном разъёме будет так же составлять 100 В, т.к. работает система ALC, но измеритель средней мощности, (коими являются большинство приборов типа SX-400, 600, 1000) покажет среднюю мощность около 50 Вт (за счет так назывемого пик-фактора).
    Здесь, наверное, ALC снижает усиление. Но лучше до этого не доводить, а просто подавать такое значение сигнала, что бы перекачки не было изначально. PEP все равно будет равна 100 Вт. А вот среднее, как Вы и сказали, будет ровно 50, за счет пик-фактора. Для "надежности" сделал простой расчет, среднеквадратичное значение сигнала с картинки равно ровно 0,5.
  2. #92
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Хотя стоп. Если бы была просто синусоида, было бы 0,707.
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Всё вроде бы понятно, только не пойму вот что :
    зачем работать в SSB без компрессии?
    Просто включаем компрессор ... и ... !
  4. #94
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Вот здесь полностью согласен!!! И всегда об этом говорил.
  5. #95
    QRPP
    22.08.2009
    7
    Всех приветствую, появилась проблема в ФТ-897Д , в диапазоне UHF лезет помеха с КВ антенны.КВ антенну отключаю , шум пропадает.Все остальные диапазоны работают, чувствительность в норме.Проблема только с UHF. Проверил пин-диоды D3050 , D3053 целые. Если бы проблема была бы в них то думаю помеха шла бы и на VHF , там все работает. Куда копать подскажите?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Главное правило при работе с компрессором - правильно выставить уровень компрессии и уровень усиления микрофонного усилителя.
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
