15.04.2009, 21:43 #1
Неисправность в FT-897D
Приветствую всех пользователей и знатоков трансивера ФТ-897Д !!! Я приобрёл себе этот аппарат около года назад, нареканий не было. Трансивер работал прекрасно до последнего времени и только с месяц назад с ним произошла поломка. Выявляется она в том, что в трансивере, в одночасье, в режиме РФ ГАИН при использовании видов модуляции ФМ и ПКТ пропал звук. При переводе в этих же видах модуляции трансивера из режима РФ ГАИН режим СQЛ(при установке минимального порога шумодава) звук появляется и связь проходит без проблем. Одновременно с этим показания С-метра уменьшились примерно в 3-4 раза(без уменьшения его реальной чувствительноти). При использовании других видов модуляции никаких проблем не возникает(кроме явно заниженых показаний С-метра) в любых режимах.Ни чувствительность, ни мощность трансивера не пострадала. Все остальные функции и режимы работают в норме.Создаётся такое впечатление как-будто выбило какой-то ключ. Общий сброс никаких положительных результатов не дал. Может кто-то сталкивался с подобной пролемой ?? Очень хотелось бы услышать добрый совет !!! С уважением Алексей УА3ЫQУ
15.04.2009, 22:45 #2
Алексей приветствую.
Записаны ли вами ранее значения параметров инженерного меню? Если да, то сравните.
Как работает шумоподавитель? Не изменилось ли что в его работе?
Уменьшились ли показания С-метра в режиме ССБ?
Пробовали ли ФУЛЛ РЕСЕТ?
73! UA3TQ.
16.04.2009, 00:32 #3
Параметры обоих меню записаны. Сравнивал - совпадают. Шумоподавитель или полностью открыт или закрыт совсем. Судя по тому, что раньше он плавно регулировался - изменилось. Да- показания С-метра уменьшились во всех модах и в ССб тоже. Сброс делал - при одновременно нажатых кнопках "Ф" и "V/M" включал питание. Трансивер вернулся к заводским настройкам. Проблема не исчезла. Может быть это не "ФУЛЛ РЕСЕТ", а просто "РЕСЕТ". Если так, то буду очень вам признателен, если вы подскажете, как сделать "ФУЛЛ РЕСЕТ".
16.04.2009, 09:35 #4
А как ведёт себя шумоподавитель в режиме WFM?
Добавлено через 13 минут
И в SSB тоже интересно.Последний раз редактировалось UA3TQ; 16.04.2009 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2009, 09:50 #5Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
И у меня такая же беда. S-метр в режимах ssb и cw выше 3 баллов не поднимается.В режиме wfm работает нормально.
RA3AOS-Олег. Всем 73!
16.04.2009, 11:10 #6
В режиме WFM - S-метр как нистранно работает нормально, а шумоподавитель работает скачкообразно, но тем неменее полностью запертый открывается сигналом местных УКВ вещалок. В режиме FM шумоподавитель не открывается даже если к трансиверу поднести 5-иваттную портативку и нажать на передачу. В режиме SSB порог регулировки шумоподавителя действительно существует, но раньше он был значительно шире
UA3YQU 73 !!
16.04.2009, 11:55 #7
Если бы не это, то всё можно было бы валить на узел собранный на Q1057. На нем собран детектор шумодава FM. Но т.к. изменилась работа С-метра в CW/SSB, подозрения падают и на весь тракт ПЧ и на детектор АРУ и С-метра (Q1061,Q1086,Q1127,Q1095).
Я бы померял чувствительность (на слух полагаться не стоит).
73! UA3TQ.
16.04.2009, 14:10 #8
[QUOTE=UA3TQ;260000]Если бы не это, то всё можно было бы валить на узел собранный на Q1057. На нем собран детектор шумодава FM. Но т.к. изменилась работа С-метра в CW/SSB, подозрения падают и на весь тракт ПЧ и на детектор АРУ и С-метра (Q1061,Q1086,Q1127,Q1095).
Спасибо за информацию. Я так и сделаюUA3YQU 73 !!
10.05.2009, 17:18 #9Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1395
- 1131
Доброго всем времени суток!!!
Решил не создавать новую тему,тем более название моей проблемы можно назвать так же.
Постараюсь объяснить.
Дано:
Трансивет ФТ-897,антенна ТН3(трайбендер),диапазон 20 м , модуляция SSB.
на участке примерно от 14200 до 14300 сигнал рвётся,так как если бы стоял усилитель с глубокой и быстрой АРУ,т.е. на слух выглядит ,что сигнал начинает "икать" уровень прыгает хаотично от практически нуля до максимума,что при разговоре заметно даже по стрелочному индикатору.Грешил сперва на ALC,поигрался немного в инженерном меню настройками...безрезультатно...
Ксв антенны в норме(не более 1.6).. перемеряно несколькими приборами.
На нагрузку и на другие антенны(согласованные ант тюнером) сигнал хороший.к сожалению другой антенны,с приемлемым КСВ,чтоб подключить без тюнера не нашлось...
Когда эту же антенну(трайбендер) подключаю,помимо родного тюнера автомата ещё и через обычный- сигнал улучшается,но всё равно рывки заметны.
Вот ума не приложу где собака зарыта?
Идей у самого много,но какой либо доминирующей нет...
Выскажите свои предположения,может это наталкнёт меня на верную мысль....
73. Валерий UN7JID!
12.05.2009, 09:42 #10Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
300% - ALC.
Я в своем 897-м на некоторых диапазонах "заикался". Сначала не мог понять почему. Вроде ALC настроено, на других же - все в порядке.
Потом, когда решил кардинально настроить трансивер по-человечески - по сервис-мануалу, а не на максимум всех заявленных параметров, удивился. до какой же степени ALC было накручено.
Кстати, в "сервис- мануале" ALC уже выставляется с большим уровнем. Резко уменьшил его значение. Вот уже второй год никаких замечаний при передаче. Хотя и мощность выставлена 150 ватт. Кроме 160м и 10-ки. Там - по сотне.
Трансивер (выходные транзисторы), если позволяет блок питания, способны нормально отдать мощность до 200 ватт. Знаю людей, которые так и делали - выставляли 200 ватт. Чего делать нельзя. Потому как, уже конденсаторы выходных фильтров не обеспечивают напряжение. А некоторые и мощность - кВАР.RZ3DK - Валентин.
12.05.2009, 12:00 #11High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Жесть. Про всё остальное , как говаривали- однозначно.
А может оно и неплохо,что при значении КСВ больше 1.5 уже начинает ограничивать, зато выходные транзисторы не улетят, тем более с такой умопомрачительной(в данном случае) мощностью, хотя хорошие антенны- пока что моя головная боль, приходится с тюнером.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
12.05.2009, 16:10 #12
12.05.2009, 16:41 #13Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,435
- 1395
- 1131
Получилось с точностью до наоборот...
по умолчанию было 80 уменьшил до 60,до 40,до 20.... хуже и хуже...
только увеличив до 130 получил эффект,вроде бы перестал заикаться...(раньше просто так далеко не крутил..) Проверю ещё по отзывам корреспондентов.
З.Ы. Регулировал синхронно сразу три номинала ALC-M,ALC1-M, HF-REV-ALC.Последний раз редактировалось UN7JID; 12.05.2009 в 16:45.
73. Валерий UN7JID!
13.05.2009, 09:48 #14
14.05.2010, 13:45 #15QRPP
- 06.01.2005
- Кривой Рог, Украина
- 7
Решил ли кто эту проблему? Очень надо!
А то в конце уже перешли на другую тему.
Добавлено через 7 минут
yaesu FT-897D strange noise
Hello.
I have a problem with my ft-897D. 2 days ago it started to receive some noisy signals on all bands even without antennas connected. The built-in S-meter is fluctuating from S1 to S9 randomly. the noise can be heard on FM only when someone transmits on that frequency... that noise makes the receiving unreadable (a strong BZZZZ). SQL does not solves anything (even with max SQL, the signal is still there on the S meter). On SSB and AM can be heard all the time. with RF gain you can cover it if you push it over S10 on the scale.
I tried to change the power supply (tried 3 different models, still the same).
I tried other locations, far from electrical devices... same thing.
Anyone knows what can cause this?
Cosmin, YO5ORW
Нашел еще одного "брата по несчастью", похоже болеют они одной общей болезнью!
Срочно надо лекарство!!!!
Последний раз редактировалось UR6EM; 14.05.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Nick
8Спасибо
