Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #16
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А если ручку SQL\RF в режиме RF-gain повернуть по часовой до упора звука тоже нет?
  2. #17
    QRPP
    06.01.2005
    Кривой Рог, Украина
    7
    Сегодня помучаю в разных вариантах. Разультат сообщу.
  3. #18
    20.05.2010
    125
    92
    Цитата Сообщение от UR6EM Посмотреть сообщение
    Решил ли кто эту проблему? Очень надо!
    Всем привет!
    Ребята, там в инструкции написано, что при установке ручки в положение "RF gain", в ФМе уровень сквелша автоматически ставится в установленное на заводе положение, которое не регулируется, отсюда, наверное и отсутствие звука.
    У меня тоже так.
  4. #19
    QRP Аватар для US2IEP
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Доброго здоровья Всем!
    Николай, проверьте диод D1003 на "верхней плате".
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc d1003.doc (178.0 Кб, Просмотров: 815)
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В режиме FM нажмите кнопку "NAR" и SQL "отпустит" . Приёмник откроется, в динамике услышите шум.
  6. #21
    QRP Аватар для UA3YQU
    15.04.2009
    47
    11
    3
    Цитата Сообщение от EI4JY Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У меня тоже так.
    Причём здесь это ?? Прочитайте пожалуйста внимательно самый первый пост в этой теме.
    Добавлено через 36 минут
    Да, при включении функции "NAR" шумодав действительно "отпускает", но порог совершенно не регулируется. Шумодав или полностью открыт или полностью закрыт. Даже при приближении включеной на передачу 5-и ваттной портативки он открываться не желает - хотя S-метр показывает всю шкалу.
    Добавлено через 2 минуты
    Диод D1003 проверил, правда не отпаивая от платы - звонится в обе стороны по 0,8 Ома. Это наводит меня на мысль, что вы возможно правы.
  7. #22
    22.05.2010
    42
    3
    Что то вымучать получилось? А то сам задался этим вопросом не так давно, да никак времени нет...
  8. #23
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Процентов на сто или больше
    Всему причиной статика. Вы можете этот диод "выкалупать" и трансивер начнёт работать, за исключением авиа и FM диапозона. Диод сильно маленький, я поставил BAP63-05 (какой под руку попался), он чуть больше, но припаялся.
    Лет пять назад такой вопрос уже был на форуме, и я ремонтировал дистанционно Сергею с Белгородщины 857-й (позывной уже не помню).
    Так он поставил диод из СКМа советский, плохо только, что на форуме не отписал.
    А вот порылся и нашёл эту тему: http://forum.qrz.ru/thread11780-3.html
  9. #24
    15.04.2009
    47
    11
    3
    В СКМах насколько мне помнится ставили в основном КД409, что по параметрам несколько хуже.... но работать в принципе должен.
  10. #25
    15.04.2009
    47
    11
    3
    Спасибо Иван Вам огромное за подсказку. Достойного аналога диоду я не нашёл - пришлось применить наш КД409, как наиболее близкий из имеющихся. Сильно промучился с установкой, но всё заработало - трансивер сразу "загремел", все ранее неработающие по этой причине функции восстановились. )))))
  11. #26
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Рад, что мой опыт пригодился Успехов Вам! 73!
  12. #27
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Подосетуйте, скорее пожалуйста!
    Приемник работает.
    При включении на передачу, встроенный ксв-метр показывает много и горит HSVR.
    На выходе не знаю что. Антенны настроены. Все уже перепроверены. Тут вродь все ок.
    Что с трансивером? С чего он так? Как исправить?
    (я не дома, приборов с собой нету)
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Процессор трансивера получает сигнал HSWR со встроенного КСВ-метра. Проверку надо начинать с него.
    Без приборов вряд ли что получится. Нужен хотя бы китайский авометр.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Выходной модуль сгореть мог? Из-за этого могет тако быть? Еще вчера все было хорошо. Сейчас при перврм включении, сразу вот как.
    Что нить щас я могу исправить? Или расслабиться? Полевой день, однако.
    Тестер то есть.
    Какие идеи? А то у меня моск вынесло....Прием то отличный, и очень отличный прием. А не ответить, не позвать.
    На укв в обоих диапазонах все нормально работает...
    Внешнего ксв метра нет с собой, даже нагрузку вчера выложил, типа зачем. Но антенны нстроены, прибором проверил. На всяк случай попробывал автомобильные штырьки, тот же результат...
    Ресет уже сделал два раза полный. Не помогает.
    Чо еще попробывать?
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вряд ли.Раз КСВ-метр показывает HSWR, знечит сигнал на выходе присутствует. Мог коротнуть диод Шоттки в КСВ- метре. Можно попробовать отключить цепочку обратной волны, хотя чревато.. Выбирайте сами, что дороже - контест или трансивер без защиты от HSWR.
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
