05.06.2010, 20:56 #31Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Тут вот какое дело. С собой для испытаний взял тюнер. У него индикация светодиодная. Так вот он ничего не показывает, и отключается...Но по нему не понять ни чего.
Но звать в эфир пробывал, без ответно...
Ну антенны то выстроены до звона.
А как это отключить? Хоть для проверки выходного модуля...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2010, 21:02 #32Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Он ничего не паоказывает, т.к. процессор блокирует передатчик.
Два метода - выпаять диод или разрезать дорожку. Хотя это садизм... Но радикально.
Если есть тестер, проверьте постоянные напряжения в режиме несущей на обоих выходах КСВ-метра. Напряжение обратной волны должно быть минимально - доли вольта. Если это так - виноват КСВ-метр. Если не так - неисправность дальше по цепочке КСВ-метр-процессор. Можно для проверки посадить выход HSWR КСВ-метра на землю.Последний раз редактировалось RV4LX; 05.06.2010 в 21:12.
RV4LX, Александр
05.06.2010, 21:11 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
короче вот. не зависимо от значения в меню, на выходе около 10 Вт и мигает hsvr и ксв большое кажет. но антенна настроена. показания по внутреннему и внешнему(не в тракте, а под морду подключаемому) показометрам. и по светодиодам тюнера. тюнер за пределами диапазона строит(щелкает, и вроде настраивается показывает, но горит один светодиод, т.е. мощность до 10), мощу кажет туже 10. но трансивер ведет себя также...
что это? что делать?
схема с собой есть. номер диода, пожалуйста, цепи... подумаю пока резать не резать на схему посмотрю
Вы мне намекаете, что вых сборка может быть жива? просто в цепи алс сбой и он прикрывает вых каскад?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2010 в 21:19.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2010, 21:28 #34Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
05.06.2010, 22:05 #35Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.06.2010, 00:12 #36Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Схемы под руками тоже нет. Все вспоминаю по памяти. Около антенного разьема стоит колечко, через него пропущен провод. Это и есть КСВ-метр. Рядом обвязка. Диоды Шоттки - небольшие серые по цвету SMD-элементы. Их два. По топологии платы можно разобраться. Питающих напряжений там нет. Можно "методом научного xxxx" коротить диоды проводком на массу и смотреть результат. Далее
HSWR сигнал от КСВ-метра идет на операционный усилитель, проходит цифровую микросхему и в двоичном коде поступает на процессор.
Добавлено через 10 минут
Нашел схему FT-857. Они с FT-897 практически одинаковы. Может пригодится Вам:
Добавлено через 1 час 24 минуты
Мог еще подгореть элемент, установленный параллельно выходному разъему трансивера. Это подобие стабилитрона, защищающее выход
трансивера от статического электричества. Если была гроза или какие-то
электростатические воздействия, элемент мог коротнуть и принять
неопределенное сопротивление. Приемник трансивера вполне может
справиться с этим, а передатчику трудно настроиться на неопределенное
сопротивление. Это теория. Вполне возможно, что передатчик настраивается на это сопротивление, игнорируя антенну.
Соответственно, HSVR будет высоким. Проверить можно, дав несущую и пальцем пределить, греется этот элемент, или нет.
В принципе, он не нужен трансиверу, но может выполнить негативную роль при передаче.
Последний раз редактировалось RV4LX; 06.06.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
09.06.2010, 20:03 #37Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Александр! Огромное спасибо за поддержку и помощь. И хоть я не починил его в поле, это очень помогло, я б даже сказал спасло.
Спасибо.
Трансивер в строю. Благодарность Михаилу Каверину (Юником).
Ура! Мне вернут(не успел седня после работы) любимую игрушку.
зы. на выходе обнаружилось еще и 12 в. атас короче.
Последний раз редактировалось RW3DFQ; 10.06.2010 в 08:17. Причина: Просьба автора
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.06.2010, 20:44 #38Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Рад за Вас! Чем смог, помог. Удачи Вам!
RV4LX, Александр
07.07.2010, 18:30 #39Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
после грозы, предполагаю разряд прошел из телефонной линии через модем (вышли из строя два порта, к ним были подключены компы) далее в ноутбук по сетевому кабелю ( ноут не включается) затем через USB разъем в САТ гнездо трансивера. FT-987D заземлён, антенны отсоединены. После всего этого трансивер не включается. Где искать неисправность?
73. Владимир (UA9MMZ)
07.07.2010, 19:18 #40Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,062
- 380
- 32
08.07.2010, 18:43 #41Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
спасибо
16.07.2010, 09:17 #42
Не переключаются диапазоны
Доброе время суток.
Пользуюсь FT 897 около года. Никаких нареканий никогда не было. На месяц уезжал в командировку по работе, откинул антенные провода. Вчера вернулся, подключил трансивер и обнаружил, что перестали работать кнопки переключения диаппазонов и кнопки переключения вида модуляции. при нажатии тангенты на передачу или CW-ключом тоже никакой реакции. Антенный тюнер при нажатии кнопки подстройки до этого "приятно" перещёлкивал релюшками, а сейчас только светодиод моргает. Пробовал дать тональник нажатием кнопки HOME - на дисплее пишет "TX ERROR". Пробовал перезагружать процессор на заводские настройки и делал сброс реле - ничего не помогает. В инженерном меню ничего не менял. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может у кого было что то подобное?
31.07.2010, 19:55 #43QRPP
- 06.01.2005
- Кривой Рог, Украина
- 7
Всем спасибо за помощь. Особенно US2IEP и RV4LX за конкретныые и дельные советы. Но со своим аппаратом я пока ничего не понял. Или у меня глюк был, или у него. Открыл его посмотрел, померял, все вроде нормально. Свозил его на Полевой день, там он добросовестно отработал, видно скучал без работы!
Еще раз всем спасибо! 73!Nick
22.08.2010, 21:50 #44QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
Включите трансивер и нажмите кнопку v/m дальше думаю станет понятно а также см меню блокировки в нем можно заблокироватьпочти весь трансивер С уважением EW1HF
Владимир EW1HF
08.09.2010, 22:43 #45QRP
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
MEM/VFO CH Как он дрезница.Я так понял там типа N-кодера.И второе
ремонтировать бесполезно наверное.Возможно его приобрести и замен
Добавлено через 56 минут
Как будтобы на схеме нашёл EC12E2424404 (Rotary encoder),а вот
теперь где приобрести?
Последний раз редактировалось US5VAC; 08.09.2010 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей (US5VAC)
8Спасибо
