Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #31
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    знечит сигнал на выходе присутствует
    Тут вот какое дело. С собой для испытаний взял тюнер. У него индикация светодиодная. Так вот он ничего не показывает, и отключается...Но по нему не понять ни чего.
    Но звать в эфир пробывал, без ответно...
    Можно попробовать отключить цепочку обратной волны, хотя чревато.
    Ну антенны то выстроены до звона.
    А как это отключить? Хоть для проверки выходного модуля...
  2. #32
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Он ничего не паоказывает, т.к. процессор блокирует передатчик.
    Два метода - выпаять диод или разрезать дорожку. Хотя это садизм... Но радикально.
    Если есть тестер, проверьте постоянные напряжения в режиме несущей на обоих выходах КСВ-метра. Напряжение обратной волны должно быть минимально - доли вольта. Если это так - виноват КСВ-метр. Если не так - неисправность дальше по цепочке КСВ-метр-процессор. Можно для проверки посадить выход HSWR КСВ-метра на землю.
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    короче вот. не зависимо от значения в меню, на выходе около 10 Вт и мигает hsvr и ксв большое кажет. но антенна настроена. показания по внутреннему и внешнему(не в тракте, а под морду подключаемому) показометрам. и по светодиодам тюнера. тюнер за пределами диапазона строит(щелкает, и вроде настраивается показывает, но горит один светодиод, т.е. мощность до 10), мощу кажет туже 10. но трансивер ведет себя также...
    что это? что делать?
    схема с собой есть. номер диода, пожалуйста, цепи... подумаю пока резать не резать на схему посмотрю
    Вы мне намекаете, что вых сборка может быть жива? просто в цепи алс сбой и он прикрывает вых каскад?
  4. #34
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Пробовали?
    Добавлено через 12 минут
    А если тюнер отключить? Может, накрылся?
  5. #35
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Пробовали?
    Нет еще. Сижу схему изучаю. Где чего и куда. Пока не все разобрал. Оно где?
    Конечно без него тоже проверял. И с ним. Пофик, одинакого. А тюнер зараза (на гарантии ведь, а трх нет уже) вроде живой.
    С коммутацией ошибок не было...охохох
  6. #36
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Схемы под руками тоже нет. Все вспоминаю по памяти. Около антенного разьема стоит колечко, через него пропущен провод. Это и есть КСВ-метр. Рядом обвязка. Диоды Шоттки - небольшие серые по цвету SMD-элементы. Их два. По топологии платы можно разобраться. Питающих напряжений там нет. Можно "методом научного xxxx" коротить диоды проводком на массу и смотреть результат. Далее
    HSWR сигнал от КСВ-метра идет на операционный усилитель, проходит цифровую микросхему и в двоичном коде поступает на процессор.
    Добавлено через 10 минут
    Нашел схему FT-857. Они с FT-897 практически одинаковы. Может пригодится Вам:
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    Мог еще подгореть элемент, установленный параллельно выходному разъему трансивера. Это подобие стабилитрона, защищающее выход
    трансивера от статического электричества. Если была гроза или какие-то
    электростатические воздействия, элемент мог коротнуть и принять
    неопределенное сопротивление. Приемник трансивера вполне может
    справиться с этим, а передатчику трудно настроиться на неопределенное
    сопротивление. Это теория. Вполне возможно, что передатчик настраивается на это сопротивление, игнорируя антенну.
    Соответственно, HSVR будет высоким. Проверить можно, дав несущую и пальцем пределить, греется этот элемент, или нет.
    В принципе, он не нужен трансиверу, но может выполнить негативную роль при передаче.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 06.06.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    RV4LX, Александр
  7. #37
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Александр! Огромное спасибо за поддержку и помощь. И хоть я не починил его в поле, это очень помогло, я б даже сказал спасло. Спасибо.
    Трансивер в строю. Благодарность Михаилу Каверину (Юником).
    Ура! Мне вернут(не успел седня после работы) любимую игрушку.
    зы. на выходе обнаружилось еще и 12 в. атас короче.
    Последний раз редактировалось RW3DFQ; 10.06.2010 в 08:17. Причина: Просьба автора
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  8. #38
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Рад за Вас! Чем смог, помог. Удачи Вам!
  9. #39
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    после грозы, предполагаю разряд прошел из телефонной линии через модем (вышли из строя два порта, к ним были подключены компы) далее в ноутбук по сетевому кабелю ( ноут не включается) затем через USB разъем в САТ гнездо трансивера. FT-987D заземлён, антенны отсоединены. После всего этого трансивер не включается. Где искать неисправность?
  10. #40
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Поскольку порты CAT в трансивере идут прямо с ножек процессора без всяких буферных микросхем, предполагаю, что процессор и навернулся.
  11. #41
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    спасибо
  12. #42
    QRP Аватар для RA3GGY
    16.07.2010
    Липецк
    23
    13
    14
    Не переключаются диапазоны
    Доброе время суток.
    Пользуюсь FT 897 около года. Никаких нареканий никогда не было. На месяц уезжал в командировку по работе, откинул антенные провода. Вчера вернулся, подключил трансивер и обнаружил, что перестали работать кнопки переключения диаппазонов и кнопки переключения вида модуляции. при нажатии тангенты на передачу или CW-ключом тоже никакой реакции. Антенный тюнер при нажатии кнопки подстройки до этого "приятно" перещёлкивал релюшками, а сейчас только светодиод моргает. Пробовал дать тональник нажатием кнопки HOME - на дисплее пишет "TX ERROR". Пробовал перезагружать процессор на заводские настройки и делал сброс реле - ничего не помогает. В инженерном меню ничего не менял. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может у кого было что то подобное?
  13. #43
    QRPP
    06.01.2005
    Кривой Рог, Украина
    7
    Всем спасибо за помощь. Особенно US2IEP и RV4LX за конкретныые и дельные советы. Но со своим аппаратом я пока ничего не понял. Или у меня глюк был, или у него. Открыл его посмотрел, померял, все вроде нормально. Свозил его на Полевой день, там он добросовестно отработал, видно скучал без работы!
    Еще раз всем спасибо! 73!
  14. #44
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Включите трансивер и нажмите кнопку v/m дальше думаю станет понятно а также см меню блокировки в нем можно заблокироватьпочти весь трансивер С уважением EW1HF
  15. #45
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
    MEM/VFO CH Как он дрезница.Я так понял там типа N-кодера.И второе
    ремонтировать бесполезно наверное.Возможно его приобрести и замен
    Добавлено через 56 минут
    Как будтобы на схеме нашёл EC12E2424404 (Rotary encoder),а вот
    теперь где приобрести?
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
