21.09.2010, 08:17 #46QRP
- 05.05.2009
- 69
- 18
Не включается FT-897...
Доброго дня всем! Никакой реакции на нажатие кнопки включения питания.. Блок питания в порядке, шнур питания тоже.. Преистории нет. Просто вечером трансивер был выключен, а утром забастовал.. Кто-либо сталкивался с подобным?
RU3ZK
21.09.2010, 10:23 #47IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Последний раз редактировалось RK3TD; 21.09.2010 в 10:28.
22.09.2010, 12:24 #48QRP
- 05.05.2009
- 69
- 18
Спасибо за ответ. Причина оказалась более простой- переустанавливал лог ur5eqf, и, наверное, во время моих "пассов" призошел какой-то сбой по цепям cat или data, потому что после того, как я отключил эти шнуры интерфеса, трансивер включился нормально.
Спасибо за поддержку!
73!RU3ZK
15.11.2010, 14:22 #49Low Power
- 25.06.2009
- Запорожье
- 78
- 51
- 12
Неисправность или глюк FT897D?
Прошло ровно 3 года как куплен FT897.И вот началось-работая с дачи на 2м(КСВ в норме ,антЯГИ 5эл),аппарат даже в режиме приема стал выключатся. Предохран ители не горят. После краткого перерыва(2-3мин) можно вкл и то лишь на 5-6сек.Прием есть и передача ОК на всех КВ и УКВ ,затем опять выключается.Потом простояв в отстое 1-2ч, включаем и полет нормальный.Может есть какой-то элемент питающий (батарейка) поцессор,который подсел и небходимо заменить? 73!
Борис (UT2QM)
15.11.2010, 16:05 #50IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Если аппарату много лет - проверьте все вдоль цепи питания. Возможно где-то потерян контакт. Особенно касается "земли". "Продергайте" все разъемы. Также рекомендую обратить внимание на мой предыдущий пост.
Проверьте гарнитуру. Замыкание некоторых ножек микрофонного разъема также приводит к выключению питания.
Не издает ли аппарат при выключении звуковых сигналов?
16.11.2010, 15:24 #51Low Power
- 25.06.2009
- Запорожье
- 78
- 51
- 12
RK3TD cпасибо за совет .Привез домой, включил на КВ и УКВ глюков не обнаружено. Возможно при плохом КСВ на УКВ срабатывает от наводки какаета защита .Аппарат выключался даже в режиме приема после PTT, издав зуковой сигнал.
Борис (UT2QM)
17.11.2010, 10:37 #52
27.11.2010, 21:30 #53Standart Power
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, сегодня принесли трансивер с точно такими же симптомами.
Я так понимаю, что
У Игоря RN3AHT была такая ситуация. Что могло произойти??? Проблема в диоде D3056? Может его просто отпаять? Или чем его заменить?
Или поиграться настройками в меню? Я сбросил все в дефолт.
Дорожки резать не хочется, как бы не усугубить.
Сорри за глупые вопросы, никогда не сталкивался с подобным дефектом.
Добавлено через 34 минуты
Померял напряжение на выходе ANT - Подключил вольтметр к гнезду ANT (HF/50 MHz).
Выбрал пункт меню «71: ATAS.» в СЕРВИСМЕНЮ
Нажал кнопку [A] - напряжение - 14 В, вместо 9.0...10.0 V.
Нажал кнопку [B] - напряжение - 12 В, вместо 7.5... 8.5 V.
Нажал кнопку [C] - напряжение - 14 В вместо более 10.5 V.
Кроме тестера и LCF-meter на ПИКе, приборов увы нет никаких.Последний раз редактировалось UT5UGL; 27.11.2010 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Несчетный, UT5UGL
27.11.2010, 22:11 #54Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Добрый вечер!
Года 4 назад у меня в трансивере FT-857 была ситуация "наоборот". Трансивер всегда стал показывать идеальный КСВ, что вызвало подозрения. Подозрения пали на диод MA729. стоящий в цепи обратной волны КСВ-метра. Прозвонив его обнаружил что обратное сопротивление диода занижено. Замена диода у дилера стоила порядка 900 р, а через некоторое время он опять пробился. Найти диод Шоттки MA729 оказалось невозможно, а опять ехать в Москву из-за этого не хотелось. В конце концов знакомый радиолюбитель, занимающийся с SMD компонентами, заменил его на обычный отечественный Шоттки КД922А, хоть и с худшими параметрами (Uобр=19 В вместо 30 у MA729). Работает до сих пор. Возможно, у Вас ситуация похожая, но в цепи "прямой" волны - проверьте оба диода и сравните их обратные сопротивления.
P.S. На 144 и 430 КСВ-метр работал нормально, но там свой диод стоит.
73! Владимир
27.11.2010, 22:12 #55Standart Power
- 08.12.2007
- Абинск
- 109
- 17
- 16
Чессговоря, по теме ответить нечем, т.к. не имел проблем с трансивером, кроме собственной небрежности однажды (tnx RV4HV). Владею им уже 5 лет. Таскал по всему Северному Кавказу, в рюкзаке и просто в авоське...
Думается, что этот, практически неубиваемый трансивер можно спалить лишь по огромной глупости.
Извините за офф.R6DHZ ex RN4HGH
28.11.2010, 00:02 #56
28.11.2010, 00:14 #57Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
У меня был особый случай.
Называется кривые ручки директор паники.
Теперь даже не знаю, как Михаилу на глаза появляться.
Дело было исключительно в разъеме кабелька пришедшего вместе с тюнером. Он был так разделан, что при определенном изгибе, проволочка оплетки замыкалась на центральную жилу. Отсюда и горел HSWR.
Причем горел он когда было все соединено. Трансивер......антенна. Ессно первым делом я стал поочередно все отключать и проверять. Так вот, когда я энтот кабелек откручивал и проверял, он был прямой.
А когда все обратно прикручивал, то вдуг работало, то вдруг....
От этого я чуть умом не повредился.
И только когда ВСЕ!!!, включая антенну и все все все переделал, нашел эту хрень.
Так что, в моем случае, дело было не в бобине.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.11.2010 в 00:35.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.01.2011, 04:59 #58QRP
- 06.06.2007
- Pavlovsk
- 11
21.01.2011, 19:47 #59QRP
- 06.06.2007
- Pavlovsk
- 11
RV3QX не получал публичных сообщений.
Грустно как-то :-( Приватных, кстати, тоже... Ну неужели ни у кого подобного косяка не случалось?RV3QX
19.04.2012, 18:14 #60
Приветствую всех!!! Вот и моего отца на YAESU FT-897D случилось такое же, пропало чутьё на 0.1...56 МГц, АВИА диапазон и 420....470 МГц, а на 145 чуть получше, перед этим перестал работать шумоподавитель, оказался пробитым диод D1003, после его замены на такой же - ШП заработал, как ему и положено работать, а вот чувствительность приёмника почему то упала в любой MODE. Ради проверки подавал с ГСС сигналы разных частот непосредственно на разъём J1003 на основной плате, но результат тот же!!! Может кто сталкивался с подобной неисправностью (в сервисном меню все параметры остались как шли с завода)??? Нашёл что неисправен транзистор Q1025 (УВЧ КВ диапазона), он оказался пробитым и шунтировал приём на всех диапазонах, ну дальше как и следовало - заменил на исправный. Всё заработало, чутья везде вполне!!! Но радость была не долгой, привёз аппарат к отцу, подключил к антенне, включил питание трансивера и чувствительности опять как не бывало!!! В связи с этим возникает вопрос: что ещё могло такого выйти из строя из-за чего горит транзистор Q1025 ???
Услышимся! 73! RA9SOA
8Спасибо
