Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #46
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Не включается FT-897...
    Доброго дня всем! Никакой реакции на нажатие кнопки включения питания.. Блок питания в порядке, шнур питания тоже.. Преистории нет. Просто вечером трансивер был выключен, а утром забастовал.. Кто-либо сталкивался с подобным?
  2. #47
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Скорее всего проблема в SMD резисторе R1595. Номинал - 4.7 ом. Через него запитывается стабилизатор 7805. Прозвоните резистор. Перемычку ставить не рекомендуется. Замените на 250мВт-ный резистор, номиналом 4.7....8.2 ома.
  3. #48
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Спасибо за ответ. Причина оказалась более простой- переустанавливал лог ur5eqf, и, наверное, во время моих "пассов" призошел какой-то сбой по цепям cat или data, потому что после того, как я отключил эти шнуры интерфеса, трансивер включился нормально.
    Спасибо за поддержку!
  4. #49
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Неисправность или глюк FT897D?
    Прошло ровно 3 года как куплен FT897.И вот началось-работая с дачи на 2м(КСВ в норме ,антЯГИ 5эл),аппарат даже в режиме приема стал выключатся. Предохран ители не горят. После краткого перерыва(2-3мин) можно вкл и то лишь на 5-6сек.Прием есть и передача ОК на всех КВ и УКВ ,затем опять выключается.Потом простояв в отстое 1-2ч, включаем и полет нормальный.Может есть какой-то элемент питающий (батарейка) поцессор,который подсел и небходимо заменить? 73!
  5. #50
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если аппарату много лет - проверьте все вдоль цепи питания. Возможно где-то потерян контакт. Особенно касается "земли". "Продергайте" все разъемы. Также рекомендую обратить внимание на мой предыдущий пост.
    Проверьте гарнитуру. Замыкание некоторых ножек микрофонного разъема также приводит к выключению питания.
    Не издает ли аппарат при выключении звуковых сигналов?
  6. #51
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    RK3TD cпасибо за совет .Привез домой, включил на КВ и УКВ глюков не обнаружено. Возможно при плохом КСВ на УКВ срабатывает от наводки какаета защита .Аппарат выключался даже в режиме приема после PTT, издав зуковой сигнал.
  7. #52
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    12
    Сегодня утром опять стал выключаться мой FT897 в режиме приема (через 5-6 сек)после вкл. Причина найдена. Замыкали провода в шнуре самодельной гарнитуры!Огромное спасибо RK3TD.
  8. #53
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Приемник работает.
    При включении на передачу, встроенный ксв-метр показывает много и горит HSVR.
    На выходе не знаю что. Антенны настроены. Все уже перепроверены. Тут вродь все ок.
    Коллеги, сегодня принесли трансивер с точно такими же симптомами.
    Я так понимаю, что
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Раз КСВ-метр показывает HSWR, значит сигнал на выходе присутствует
    У Игоря RN3AHT была такая ситуация. Что могло произойти??? Проблема в диоде D3056? Может его просто отпаять? Или чем его заменить?
    Или поиграться настройками в меню? Я сбросил все в дефолт.
    Дорожки резать не хочется, как бы не усугубить.
    Сорри за глупые вопросы, никогда не сталкивался с подобным дефектом.
    Добавлено через 34 минуты
    Померял напряжение на выходе ANT - Подключил вольтметр к гнезду ANT (HF/50 MHz).
    Выбрал пункт меню «71: ATAS.» в СЕРВИСМЕНЮ
    Нажал кнопку [A] - напряжение - 14 В, вместо 9.0...10.0 V.
    Нажал кнопку [B] - напряжение - 12 В, вместо 7.5... 8.5 V.
    Нажал кнопку [C] - напряжение - 14 В вместо более 10.5 V.
    Кроме тестера и LCF-meter на ПИКе, приборов увы нет никаких.
    Последний раз редактировалось UT5UGL; 27.11.2010 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий Несчетный, UT5UGL
  9. #54
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    Коллеги, сегодня принесли трансивер с точно такими же симптомами...Сорри за глупые вопросы, никогда не сталкивался с подобным дефектом...
    кроме тестера и LCF-meter на ПИКе, приборов увы нет никаких.
    Добрый вечер!
    Года 4 назад у меня в трансивере FT-857 была ситуация "наоборот". Трансивер всегда стал показывать идеальный КСВ, что вызвало подозрения. Подозрения пали на диод MA729. стоящий в цепи обратной волны КСВ-метра. Прозвонив его обнаружил что обратное сопротивление диода занижено. Замена диода у дилера стоила порядка 900 р, а через некоторое время он опять пробился. Найти диод Шоттки MA729 оказалось невозможно, а опять ехать в Москву из-за этого не хотелось. В конце концов знакомый радиолюбитель, занимающийся с SMD компонентами, заменил его на обычный отечественный Шоттки КД922А, хоть и с худшими параметрами (Uобр=19 В вместо 30 у MA729). Работает до сих пор. Возможно, у Вас ситуация похожая, но в цепи "прямой" волны - проверьте оба диода и сравните их обратные сопротивления.
    P.S. На 144 и 430 КСВ-метр работал нормально, но там свой диод стоит.
    73! Владимир
  10. #55
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Чессговоря, по теме ответить нечем, т.к. не имел проблем с трансивером, кроме собственной небрежности однажды (tnx RV4HV). Владею им уже 5 лет. Таскал по всему Северному Кавказу, в рюкзаке и просто в авоське...
    Думается, что этот, практически неубиваемый трансивер можно спалить лишь по огромной глупости.
    Извините за офф.
  11. #56
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Прозвонил диоды, не выпаивая, ессно. Вроде все в норме, показания одинаковые - 177/0. Делаю вывод, что они рабочие.
  12. #57
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У меня был особый случай. Называется кривые ручки директор паники. Теперь даже не знаю, как Михаилу на глаза появляться.
    Дело было исключительно в разъеме кабелька пришедшего вместе с тюнером. Он был так разделан, что при определенном изгибе, проволочка оплетки замыкалась на центральную жилу. Отсюда и горел HSWR.
    Причем горел он когда было все соединено. Трансивер......антенна. Ессно первым делом я стал поочередно все отключать и проверять. Так вот, когда я энтот кабелек откручивал и проверял, он был прямой. А когда все обратно прикручивал, то вдуг работало, то вдруг....
    От этого я чуть умом не повредился.
    И только когда ВСЕ!!!, включая антенну и все все все переделал, нашел эту хрень.
    Так что, в моем случае, дело было не в бобине.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.11.2010 в 00:35.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #58
    06.06.2007
    Pavlovsk
    11
    Цитата Сообщение от RA3GGY Посмотреть сообщение
    перестали работать кнопки переключения диаппазонов и кнопки переключения вида модуляции. при нажатии тангенты на передачу или CW-ключом тоже никакой реакции.
    Та же самая картина. Диапазоны еще можно с компа из софта переключить, а lsb mode стоит насмерть :-( Никакие известные ресеты не помогают. Может, кто в личку помог Олегу? Мне б тоже хотелось починиться...
  14. #59
    06.06.2007
    Pavlovsk
    11
    RV3QX не получал публичных сообщений.
    Грустно как-то :-( Приватных, кстати, тоже... Ну неужели ни у кого подобного косяка не случалось?
  15. #60
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Вопрос
    Цитата Сообщение от US2IEP Посмотреть сообщение
    Доброго здоровья Всем!
    Николай, проверьте диод D1003 на "верхней плате".
    Приветствую всех!!! Вот и моего отца на YAESU FT-897D случилось такое же, пропало чутьё на 0.1...56 МГц, АВИА диапазон и 420....470 МГц, а на 145 чуть получше, перед этим перестал работать шумоподавитель, оказался пробитым диод D1003, после его замены на такой же - ШП заработал, как ему и положено работать, а вот чувствительность приёмника почему то упала в любой MODE. Ради проверки подавал с ГСС сигналы разных частот непосредственно на разъём J1003 на основной плате, но результат тот же!!! Может кто сталкивался с подобной неисправностью (в сервисном меню все параметры остались как шли с завода)??? Нашёл что неисправен транзистор Q1025 (УВЧ КВ диапазона), он оказался пробитым и шунтировал приём на всех диапазонах, ну дальше как и следовало - заменил на исправный. Всё заработало, чутья везде вполне!!! Но радость была не долгой, привёз аппарат к отцу, подключил к антенне, включил питание трансивера и чувствительности опять как не бывало!!! В связи с этим возникает вопрос: что ещё могло такого выйти из строя из-за чего горит транзистор Q1025 ???
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
