Показано с 1 по 15 из 17
Тема: FT-897 +MMSSTV
    22.04.2009
    74
    8
    8
    FT-897 +MMSSTV
    Не могу найти схему подключения компьютера к трансиверу для работы MMSSTV.Если кто-то где-то встречал-ПОДСКАЖИТЕ.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    RigExper Tiny
    там есть и другие, на сайте есть и схема, если возникнет желание делать самому.
    Я использую RigExpert Standart, потому как не хочу использовать встроенную в ноутбук звуковую карту (не очень хорошего качества).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это как?? Судя по разъемам он (RigExper Tiny) как раз в звуковую и включается..
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я ж написал, что у меня RigExpert Standart, в нем USB звуковая карта внутри.
    А встроенная в ноутбук остается свободная, а заодно и меньше шнуров всяких - соединение с ноутбуком по одному (!!!!) USB кабелю.
    Встроенная в ноут звуковуха ощутимо фонит и изобилует наводками от процессора и других устройств, а так же не имеет линейного входа (только микрофонный).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Теперь понял в чем разница..
    Добавлено через 1 минуту
    В догонку, а как с проги Микс звук туда идет, через юсб??
    Добавлено через 16 минут
    Посмотрел сколько стоит, и решил звуковую компа использовать..
    Последний раз редактировалось UW2ZW; 22.04.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    22.04.2009
    74
    8
    8
    ДРУЗЬЯ! Большое спасибо вам за помощь. только-что прочитал ваши сообщения. Сейчас пройдусь по этим ссылкам,и надеюсь найду то что искал.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Если в Вашем FT-897 свободен аккумуляторный отсек, можно в него весь "самодельный RigExpert" засунуть. Будет из трансивера выходить один шнур USB (как в IC-7200).
    22.04.2009
    74
    8
    8
    Вчера любопытствовал по сайтам.везде описания по англицки, с чем я не дружу Вот в чём проблема.До этого был Айком 726,там проще.всё можно было найти,даже методом -xxxx-. И на нём присутствовал независимый от регулятора,линейный аудио вход. А на этом 897м нет его.
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Как это нет? Он там есть. Смотрите распиновку разъема DATA
    22.04.2009
    74
    8
    8
    Я там находил по схеме по моему ножка 3,не функцианирует. видимо в настройках надо проверить. по внимательней почитать.извините за такую тупость.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    функцианирует
    Это по-каковски? По-моему, не по-русски.
    Data IN ---- линейный вход,
    Data OUT (1200 bps) ---- линейный выход:
    Изображения Изображения
  12. #12
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Да, к компу идет один разъем USB и все. По этому каналу все (и звук в оба направления и CAT-команды а так же управление PPT, телеграфным ключем и повороткой ) передается в цифровой форме (очень хорошо - нет наводок).
    Очень удобен именно факт, что по столу тянется только один тоненький проводок, а не "лапша". В полевых условиях - тоже один разъем всегда легче пристыковать, чем десять. Цена конечно кусается. Потому, если критично по финансам - то можно использовать Tiny.
    Добавлено через 2 минуты
    Надо отметить, что у этого выхода много плюсов:
    1. Оконечный усилитель НЧ в трансивере сильно шипит, а на этом выходе шипения нет
    2. На этом выходе нет щелчков, при перестроении частоты через CAT-интерфейс
  13. #13
    22.04.2009
    74
    8
    8
    Вот этот вход у меня как раз и не работал,но сейчас вроде исправил,переключил вид модуляции.(DIG) Сейчас вроде то что мне надо было.Большое всем спасибо! На сегодня хватит, а то уже дым с ушей пошёл.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Картинки у тебя видимо не показывает браузер???
    Там есть и русский..
    FT-897 я стыковал на прямую без трансов и сопротивлений и все работало..
  15. #15
  1. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
