22.04.2009, 15:28 #1
- 22.04.2009
- 8
- 8
FT-897 +MMSSTV
Не могу найти схему подключения компьютера к трансиверу для работы MMSSTV.Если кто-то где-то встречал-ПОДСКАЖИТЕ.
Последний раз редактировалось Петруха; 22.04.2009 в 15:34.
22.04.2009, 15:57 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
RigExper Tiny
там есть и другие, на сайте есть и схема, если возникнет желание делать самому.
Я использую RigExpert Standart, потому как не хочу использовать встроенную в ноутбук звуковую карту (не очень хорошего качества).
22.04.2009, 16:39 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.04.2009, 17:32 #4
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Я ж написал, что у меня RigExpert Standart, в нем USB звуковая карта внутри.
А встроенная в ноутбук остается свободная, а заодно и меньше шнуров всяких - соединение с ноутбуком по одному (!!!!) USB кабелю.
Встроенная в ноут звуковуха ощутимо фонит и изобилует наводками от процессора и других устройств, а так же не имеет линейного входа (только микрофонный).Последний раз редактировалось UT2UU; 22.04.2009 в 17:36.
22.04.2009, 17:37 #5
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 22.04.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
22.04.2009, 21:28 #6
- 22.04.2009
- 8
- 8
ДРУЗЬЯ! Большое спасибо вам за помощь. только-что прочитал ваши сообщения. Сейчас пройдусь по этим ссылкам,и надеюсь найду то что искал.
23.04.2009, 10:13 #7
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Если в Вашем FT-897 свободен аккумуляторный отсек, можно в него весь "самодельный RigExpert" засунуть. Будет из трансивера выходить один шнур USB (как в IC-7200).
23.04.2009, 10:37 #8
- 22.04.2009
- 8
- 8
Вчера любопытствовал по сайтам.везде описания по англицки, с чем я не дружу Вот в чём проблема.До этого был Айком 726,там проще.всё можно было найти,даже методом -xxxx-. И на нём присутствовал независимый от регулятора,линейный аудио вход. А на этом 897м нет его.
23.04.2009, 10:43 #9
23.04.2009, 10:53 #10
- 22.04.2009
- 8
- 8
23.04.2009, 11:46 #11
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
23.04.2009, 12:25 #12
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
В догонку, а как с проги Микс звук туда идет, через юсб??
Очень удобен именно факт, что по столу тянется только один тоненький проводок, а не "лапша". В полевых условиях - тоже один разъем всегда легче пристыковать, чем десять. Цена конечно кусается. Потому, если критично по финансам - то можно использовать Tiny.
Добавлено через 2 минуты
Надо отметить, что у этого выхода много плюсов:
1. Оконечный усилитель НЧ в трансивере сильно шипит, а на этом выходе шипения нет
2. На этом выходе нет щелчков, при перестроении частоты через CAT-интерфейсПоследний раз редактировалось UT2UU; 23.04.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2009, 14:34 #13
- 22.04.2009
- 8
- 8
23.04.2009, 19:59 #14
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.04.2009, 22:17 #15
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
