17.01.2022, 10:02 #16Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 618
Микрофонный усилитель в меню включен на 100% (Заводская настройка 50%). И еще, если читать комменты к тому видео и искать информацию по этой проблеме, то ситуация штатная, с завода. Как бы у всех так.
Предлагаю посмотреть схему на предмет, что там можно покрутить и перепаять.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/11472.html
Это ссылка на схему FT-897.
17.01.2022, 12:11 #17Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
В конце 20стр. по этой ссылке, SSB Carrier Point Adjustment, там пункты меню 67: LSB-CP и 68: USB-CP , на частотах 400гц и 2600 гц , подают на вход микрофона 1мв уровень эти частота, и меняя цифирки в этих пунктах меню ставят , чтобы было на выходе 20ватт, не менее.. Войти в меню, записать цифры какие там стоят, чтобы если что назад вернуться. И попробовать, будет ли накручиваться больше 20ватт и насколько максимально. Потом выйти из меню и попробовать выходную мощность. Ну это так, что в первую очередь увидел в сервис-мануале.
Микрофонный усилитель расположен на майн юнит плате. Сперва от разъема , стр. 21, схема, J1017 от 5 контакта разъема идет на транзистор Q1109, с его коллектора идет цепь MIC на 4 ножку Q1087 , микросхема M62363FP, вот тут не понятно. Интернет пишет, что это 8 битный конвертер D/A , из цифры в аналог, а у нас аналог, из аналога в цифру ещё бы понятно было бы. Ну или это микросхема какая то другая. Надо разбираться.. Я так увидел, может кто что-то добавит...
PS Вообще надо начинать с простого. Если посвистеть в микрофон, сколько на 50 омах будет выходная мощность? У меня например на другом трансивере, но тоже yaesu, тоже менее как бы 100 ватт в голосе. Но если свистнуть, т.е. при этом идет одна частота как бы в микрофон, то получается мощность равная в фм.. Начать надо с этого, если всё окей, то так и должно быть и ничего предпринимать не нужно.
Вот кстати сервис мануал по русски: http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_service.html
Полезные заметки , регулировки: https://textarchive.ru/c-1298583-pall.htmlПоследний раз редактировалось R0SBD; 17.01.2022 в 12:14.
17.01.2022, 12:15 #18
Прочтите здесь и не добивайте трансивер:Пиковая мощность SSB сигнала » Сайт "CqR3D.RU"
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
17.01.2022, 12:31 #19Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Кстати вот ещё что можно проверить. Подать на вход микрофона с генератора НЧ сигнал 800-1000 гц, нагрузив трансивер на 50 ом. И посмотреть выходную мощность вч вольтметром на нагрузке 50ом. При каком уровне входного сигнала в милливольтах будет выход равен 100 ваттам? Если он будет равен 100 ваттам при каком то уровне, синусоида не искаженная, то всё окей...
17.01.2022, 13:20 #20Low Power
- 01.04.2006
- 27
Ничего там паять не нужно, всё настраивается через сервис-меню и меню обычное, если аппарат исправен.После настройки токов покоя обратить внимание на настройку hf TXG по диапазонам в сторону увеличения.
Последний раз редактировалось RU0AJQ; 17.01.2022 в 13:26.
17.01.2022, 16:18 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Первый раз читаю, что для увеличения выходной мощности в SSB нужно увеличить токи покоя выходных транзисторов, а не раскачку.
Борис
17.01.2022, 17:52 #22Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5814
- 7775
19.01.2022, 06:55 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
У вас хроническая "стрелочная болезнь". Это "тянется" еще от ламповых UW3DI. Там чем громче крикнешь в микрофон, тем дальше слышно.)). У меня были FT-1000, FT-2000, FTdx-3000. И у всех при громком АААА показометр показывает не более 50...60 ватт. А если посвистеть, то покажет все 100 ватт. Это о чем говорит? О том, что этот "показометр" показывает выходную мощность не "общую" по полосе 3Кгц (SSB), а только на узкой полосе звука. Где-то 1000Гц. А так как в мужском голосе преобладают низкие звуки и они не попадают в "полосу" измерения. Отсюда и заниженные показания мощности. А свист имеет высокие звуки, близкие к 1000Гц и выше, поэтому показометр на них реагирует правильно. Вы посмотрите в мануале, в разделе настроек НЧ-тракта. В любом трансивере написано, что надо подавать на вход МУ сигнал, с частотой 1000Гц.
Весь передающий тракт настраивается при подаче 1000Гц на вход МУ.
Кстати, посмотрите по схеме где стоит датчик измерителя мощности. Тогда вам станет все ясно, если вы разбираетесь в схемах.
P.S. Если изменить настройки эквалайзера в трансивере и сделать завал в области низких частот и подъем в области высоких, то вы будете удивлены, что мощность немного подросла!)) Это и будет подтверждением того, про что я написал. Но ваши корреспонденты буду вам делать замечания по поводу вашего сигнала.)) Слушать его очень неприятно.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.01.2022 в 06:59.
73. Сергей.
19.01.2022, 07:25 #24
19.01.2022, 10:01 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну это правильно, для измерения "общей" мощности нужен утюг.
19.01.2022, 11:45 #26
19.01.2022, 12:30 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
19.01.2022, 20:04 #28High Power
- 10.06.2015
- 598
- 236
- 515
На моем FT-897D было также. И также мучался вопросом почему отдача в SSB при протяжном "ааа"
меньше по отношению к другими трансиверами ( FT891 около 70-80 Вт PEP). Где-то нашел ролик об этой доработке. Кажется доработка заключалась в изменениях номиналов элементов цепи ALC. Точно не помню. Свой трансивер копать не стал.
19.01.2022, 20:15 #29Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Мануал читают в основном "по диагонали", а уж нюансы никто во внимание не берёт... Отсюда и слёзы по поводу "маленькой мощности в ТЛФ"...
UC4A, Владимир
19.01.2022, 20:37 #30High Power
- 10.06.2015
- 598
- 236
- 515
38Спасибо
