Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Низкая мощность SSB в FT 897
  1. #16
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Микрофонный усилитель в меню включен на 100% (Заводская настройка 50%). И еще, если читать комменты к тому видео и искать информацию по этой проблеме, то ситуация штатная, с завода. Как бы у всех так.
    Предлагаю посмотреть схему на предмет, что там можно покрутить и перепаять.
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/11472.html
    Это ссылка на схему FT-897.
  2. #17
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В конце 20стр. по этой ссылке, SSB Carrier Point Adjustment, там пункты меню 67: LSB-CP и 68: USB-CP , на частотах 400гц и 2600 гц , подают на вход микрофона 1мв уровень эти частота, и меняя цифирки в этих пунктах меню ставят , чтобы было на выходе 20ватт, не менее.. Войти в меню, записать цифры какие там стоят, чтобы если что назад вернуться. И попробовать, будет ли накручиваться больше 20ватт и насколько максимально. Потом выйти из меню и попробовать выходную мощность. Ну это так, что в первую очередь увидел в сервис-мануале.
    Микрофонный усилитель расположен на майн юнит плате. Сперва от разъема , стр. 21, схема, J1017 от 5 контакта разъема идет на транзистор Q1109, с его коллектора идет цепь MIC на 4 ножку Q1087 , микросхема M62363FP, вот тут не понятно. Интернет пишет, что это 8 битный конвертер D/A , из цифры в аналог, а у нас аналог, из аналога в цифру ещё бы понятно было бы. Ну или это микросхема какая то другая. Надо разбираться.. Я так увидел, может кто что-то добавит...
    PS Вообще надо начинать с простого. Если посвистеть в микрофон, сколько на 50 омах будет выходная мощность? У меня например на другом трансивере, но тоже yaesu, тоже менее как бы 100 ватт в голосе. Но если свистнуть, т.е. при этом идет одна частота как бы в микрофон, то получается мощность равная в фм.. Начать надо с этого, если всё окей, то так и должно быть и ничего предпринимать не нужно.
    Вот кстати сервис мануал по русски: http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_service.html
    Полезные заметки , регулировки: https://textarchive.ru/c-1298583-pall.html
  3. #18
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    Вот тут, во второй части видео показано, что общая проблема всех FT-897 решена. Но автор ролика не раскрывает как
    Прочтите здесь и не добивайте трансивер:Пиковая мощность SSB сигнала » Сайт "CqR3D.RU"
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати вот ещё что можно проверить. Подать на вход микрофона с генератора НЧ сигнал 800-1000 гц, нагрузив трансивер на 50 ом. И посмотреть выходную мощность вч вольтметром на нагрузке 50ом. При каком уровне входного сигнала в милливольтах будет выход равен 100 ваттам? Если он будет равен 100 ваттам при каком то уровне, синусоида не искаженная, то всё окей...
  5. #20
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Ничего там паять не нужно, всё настраивается через сервис-меню и меню обычное, если аппарат исправен.После настройки токов покоя обратить внимание на настройку hf TXG по диапазонам в сторону увеличения.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Первый раз читаю, что для увеличения выходной мощности в SSB нужно увеличить токи покоя выходных транзисторов, а не раскачку.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А Вы попробуйте уменьшить ток покоя в 2 раза ( у себя в усилителе, если есть). И посмотрите, что получится.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Мощность в районе 20-30 Вт в режиме SSB и 100Вт в ЧМ. На сегодняшний момент я ненашел готового решения увеличения мощности. Предположу, что этой настройки нет в инженерном меню. Скорее всего нужно смотреть, что можно сделать аппаратно.
    У вас хроническая "стрелочная болезнь". Это "тянется" еще от ламповых UW3DI. Там чем громче крикнешь в микрофон, тем дальше слышно.)). У меня были FT-1000, FT-2000, FTdx-3000. И у всех при громком АААА показометр показывает не более 50...60 ватт. А если посвистеть, то покажет все 100 ватт. Это о чем говорит? О том, что этот "показометр" показывает выходную мощность не "общую" по полосе 3Кгц (SSB), а только на узкой полосе звука. Где-то 1000Гц. А так как в мужском голосе преобладают низкие звуки и они не попадают в "полосу" измерения. Отсюда и заниженные показания мощности. А свист имеет высокие звуки, близкие к 1000Гц и выше, поэтому показометр на них реагирует правильно. Вы посмотрите в мануале, в разделе настроек НЧ-тракта. В любом трансивере написано, что надо подавать на вход МУ сигнал, с частотой 1000Гц.
    Весь передающий тракт настраивается при подаче 1000Гц на вход МУ.
    Кстати, посмотрите по схеме где стоит датчик измерителя мощности. Тогда вам станет все ясно, если вы разбираетесь в схемах.
    P.S. Если изменить настройки эквалайзера в трансивере и сделать завал в области низких частот и подъем в области высоких, то вы будете удивлены, что мощность немного подросла!)) Это и будет подтверждением того, про что я написал. Но ваши корреспонденты буду вам делать замечания по поводу вашего сигнала.)) Слушать его очень неприятно.
  9. #24
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Прикольно...
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну это правильно, для измерения "общей" мощности нужен утюг.
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Прикольно...
    +100500! На это и рассчитывал, когда писал. Чтобы дошло до тех, до кого нормальным техническим языком не доходит. А своя "соображалка" не работает.)
  12. #27
  13. #28
    10.06.2015
    612
    239
    524
    На моем FT-897D было также. И также мучался вопросом почему отдача в SSB при протяжном "ааа"
    меньше по отношению к другими трансиверами ( FT891 около 70-80 Вт PEP). Где-то нашел ролик об этой доработке. Кажется доработка заключалась в изменениях номиналов элементов цепи ALC. Точно не помню. Свой трансивер копать не стал.
  14. #29
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Мануал читают в основном "по диагонали", а уж нюансы никто во внимание не берёт... Отсюда и слёзы по поводу "маленькой мощности в ТЛФ"...
  15. #30
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Может подскажите на какой странице Мануала ft-897.pdf это посмотреть?
  1. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  2. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
