19.01.2022, 21:30 #31Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Я написал бы ".....поэтому показометр на них реагирует сильнее"
Заинтересовало, а какие частоты присутствует в человеческом свисте и громком "ааа" в
https://elementy.ru/problems/2598/Ot...tak_kak_ptitsy есть графики и согласно их получаются примерно такие цифры свист 1,5-2,8 кГц, громкое "ааа" 0,2-1,8 кГц
Это стандартный тестовый НЧ сигнал, по идее могли указать и другую частоту, а можно и двухтоновый.Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2022 в 21:37.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2022, 21:31 #32Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,686
- 1251
- 365
Почему то в последнее время всем надо что б показометр сто ватт показывал,только и слышишь в эфире,что трансивер не отдаёт положенную мощность в SSB(100 вт.).Как то предложил товарищу эксперимент,снять наушники и микрофон положить между ними в режиме передачи.Каково же было его удивление,а ведь сто ватт показал.Слушаешь современных радиолюбителей и иногда до смеха доходит,то показатели жёсткие на их трансиверах,поэтому рапорта низкие,а антенны, дельты в основном,как стали принимать отдалённых корреспондентов,ЯГИ отдыхают.Теперь по делу,был у меня такой трансивер 897й,неплохой для своего класса.Тоже мало показывал в SSB,но принимали то хорошо мой сигнал.Смотрел на пиковом измерителе,да всё нормально 90вт.Заменил в штатной мыльнице аккуратно динамический микрофон на капсуль электретный,сигнал заметно лучше на передачу стал,но больше 10-15% на передачу в SSB не выставлять в меню,будут искажения,но по мощности на индикаторе будет увеличиваться.Так что совет,не мешайте трансиверу работать,он и в заводском исполнении не плохо работает.А ждать чудес от него не надо.
19.01.2022, 21:41 #33Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
Еще есть жадные S метры.
19.01.2022, 21:51 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
19.01.2022, 22:58 #35Big Gun
- 11.01.2006
- 7,642
- 1897
- 783
Чтобы мощность трансивера измерить, не надо особенных знаний - нагрузить на резистор 50 Ом выход и включить режим непрерывной несущей, индикатор мощности трансивера покажет значение. Если аппарат не копаный, то покажет реально. Если есть недоверие к аппарату, то измерить напряжение на эквиваленте 50 Ом любым ВЧ-вольтметром. А далее по формуле - P=U*U/R.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
19.01.2022, 23:04 #36Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,686
- 1251
- 365
Ну да.Что то раньше не замечал лет 15 назад,а сейчас все озаботились.Что усилки в катод не докачивают наверное,как многим кажется.
Ближе к высоким частотам,вот и показывает больше.
Более низкие частоты,вот и показывает меньше.
20.01.2022, 04:18 #37Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Вспомнилось. В старые времена, на средних волнах давали рапорт силы сигнала по ламповым индикаторам, зеленый глаз называлось. Были лампы пальчиковые, были октальные, немного отличался вид индикатора. Ну и как правило эти S метры естественно никто не калибровал. Поэтому в эфире говорили примерно так: принимаю вас на пальчиковый железобетонный индикатор 30% (это если индикатор был грубый, тупой), или: принимаю вас на октальный , деревянный индикатор 120% (это если индикатор был резвый, хорошо реагировал, ну а 120% - это потому, что в октальном индикаторе был перехлест при громком сигнале, как раз примерно 120%). В процентах отклонения индикатора, не в цифрах от 1 до 9...
20.01.2022, 05:45 #38Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
20.01.2022, 07:24 #39High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Всем привет.
Когда-то, давным давно, вывел на внешний разъемчик в своем КСВ-метре напряжения после детекторов. Подобрал параметры сглаживающих цепочек так, чтобы наш "радиолюбительский" звук еще нормально пролезал. Оказалось - очень полезная опция. Можно дополнительную внешнюю "стрелку" подключить, можно свой АМ послушать
, можно на осциллограф вывести...
По теме - делаю так. Вывожу сигнал на осциллограф. Даю несущую, ставлю маркер уровня. Включаю SSB, что-нибудь говорю и смотрю на экран. И если пики достают до маркера - значит трансивер отдает полную мощность. А что там показывает мощемер - значения не имеет. Его показания зависят от тембра звука, от глубины компрессии и т.д.
Как правило, если трансивер исправен - пики "достают" всегда. Вот с тех пор я и живу спокойно. А всего-то надо было - КСВ-метр с осциллографом соединить
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.01.2022, 07:54 #40Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Сила принимаемого сигнала. На ламповом индикаторе приема в приемнике.
https://www.youtube.com/watch?v=xkxg1P3dtkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yuln9avmiLgПоследний раз редактировалось R0SBD; 20.01.2022 в 07:58.
20.01.2022, 09:12 #41Low Power
- 19.05.2021
- 69
- 48
- 277
Посмотрите вот это:
https://ok.ru/video/258254573887
20.01.2022, 10:29 #42
20.01.2022, 10:48 #43
20.01.2022, 10:53 #44Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если уж заморачиваться с осциллографом, то делать надо как в 230том для TS950 когда то было сделано, то есть на Х подавать сигнал с выхода а на Y со входа, тогда наглядно видна линейность всегО тракта.
Собственно мОщность на выходе измерять особо нЕзАчЕм, она какая есть такая и есть и на той нагрузке какая есть...
20.01.2022, 10:59 #45Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Верно.Даже идеально настроенная антенна имеет полученную паспортную мощность как правило только на одной частоте и довольно в узкой полосе.А далее растет КСВ и сопротивление может быть как выше 50Ом так и ниже.Отсюда и мощность и выше и ниже паспортной. Это нормально.
P.S.Например мои измерения.Диапазон 28МГц.Мощность на эквиваленте 50Ом ровно 100ватт.НО при работе в антенну 80ватт на том же измерителе, а потому что КСВ 1,5. Ну и что теперь.Это нормально.Владимир.73!
38Спасибо
