Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Низкая мощность SSB в FT 897
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А свист имеет высокие звуки, близкие к 1000Гц и выше, поэтому показометр на них реагирует правильно.
    Я написал бы ".....поэтому показометр на них реагирует сильнее"
    Заинтересовало, а какие частоты присутствует в человеческом свисте и громком "ааа" в
    https://elementy.ru/problems/2598/Ot...tak_kak_ptitsy есть графики и согласно их получаются примерно такие цифры свист 1,5-2,8 кГц, громкое "ааа" 0,2-1,8 кГц
    Весь передающий тракт настраивается при подаче 1000Гц на вход МУ.
    Это стандартный тестовый НЧ сигнал, по идее могли указать и другую частоту, а можно и двухтоновый.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2022 в 21:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1257
    373
    Почему то в последнее время всем надо что б показометр сто ватт показывал,только и слышишь в эфире,что трансивер не отдаёт положенную мощность в SSB(100 вт.).Как то предложил товарищу эксперимент,снять наушники и микрофон положить между ними в режиме передачи.Каково же было его удивление,а ведь сто ватт показал.Слушаешь современных радиолюбителей и иногда до смеха доходит,то показатели жёсткие на их трансиверах,поэтому рапорта низкие,а антенны, дельты в основном,как стали принимать отдалённых корреспондентов,ЯГИ отдыхают.Теперь по делу,был у меня такой трансивер 897й,неплохой для своего класса.Тоже мало показывал в SSB,но принимали то хорошо мой сигнал.Смотрел на пиковом измерителе,да всё нормально 90вт.Заменил в штатной мыльнице аккуратно динамический микрофон на капсуль электретный,сигнал заметно лучше на передачу стал,но больше 10-15% на передачу в SSB не выставлять в меню,будут искажения,но по мощности на индикаторе будет увеличиваться.Так что совет,не мешайте трансиверу работать,он и в заводском исполнении не плохо работает.А ждать чудес от него не надо.
  3. #33
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Еще есть жадные S метры.
  4. #34
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Почему то в последнее время всем надо что б показометр сто ватт показывал,только и слышишь в эфире,что трансивер не отдаёт положенную мощность в SSB (100 вт.).
    Это было всегда и ничего удивительного в этом нет, в подавляющем большинстве все мы - ЛЮБИТЕЛИ.
    Что бы правильно измерять и оценивать какой либо параметр надо обладать техническими знаниями в области радиотехнических измерений, а это уже ближе к профессионалам.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Чтобы мощность трансивера измерить, не надо особенных знаний - нагрузить на резистор 50 Ом выход и включить режим непрерывной несущей, индикатор мощности трансивера покажет значение. Если аппарат не копаный, то покажет реально. Если есть недоверие к аппарату, то измерить напряжение на эквиваленте 50 Ом любым ВЧ-вольтметром. А далее по формуле - P=U*U/R.
  6. #36
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1257
    373
    Ну да.Что то раньше не замечал лет 15 назад,а сейчас все озаботились.Что усилки в катод не докачивают наверное,как многим кажется.
    1,5-2,8 кГц
    Ближе к высоким частотам,вот и показывает больше.
    Более низкие частоты,вот и показывает меньше.
  7. #37
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вспомнилось. В старые времена, на средних волнах давали рапорт силы сигнала по ламповым индикаторам, зеленый глаз называлось. Были лампы пальчиковые, были октальные, немного отличался вид индикатора. Ну и как правило эти S метры естественно никто не калибровал. Поэтому в эфире говорили примерно так: принимаю вас на пальчиковый железобетонный индикатор 30% (это если индикатор был грубый, тупой), или: принимаю вас на октальный , деревянный индикатор 120% (это если индикатор был резвый, хорошо реагировал, ну а 120% - это потому, что в октальном индикаторе был перехлест при громком сигнале, как раз примерно 120%). В процентах отклонения индикатора, не в цифрах от 1 до 9...
  8. #38
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    что 120%?
  9. #39
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Всем привет.
    Когда-то, давным давно, вывел на внешний разъемчик в своем КСВ-метре напряжения после детекторов. Подобрал параметры сглаживающих цепочек так, чтобы наш "радиолюбительский" звук еще нормально пролезал. Оказалось - очень полезная опция. Можно дополнительную внешнюю "стрелку" подключить, можно свой АМ послушать , можно на осциллограф вывести...
    По теме - делаю так. Вывожу сигнал на осциллограф. Даю несущую, ставлю маркер уровня. Включаю SSB, что-нибудь говорю и смотрю на экран. И если пики достают до маркера - значит трансивер отдает полную мощность. А что там показывает мощемер - значения не имеет. Его показания зависят от тембра звука, от глубины компрессии и т.д.
    Как правило, если трансивер исправен - пики "достают" всегда. Вот с тех пор я и живу спокойно. А всего-то надо было - КСВ-метр с осциллографом соединить
  10. #40
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    что 120%?
    Сила принимаемого сигнала. На ламповом индикаторе приема в приемнике.
    https://www.youtube.com/watch?v=xkxg1P3dtkQ
    https://www.youtube.com/watch?v=yuln9avmiLg
  11. #41
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Посмотрите вот это:
    https://ok.ru/video/258254573887
  12. #42
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Чтобы мощность трансивера измерить, не надо особенных знаний ..... измерить напряжение на эквиваленте 50 Ом любым ВЧ-вольтметром. А далее по формуле - P=U*U/R.
    Так и это надо знать и главное иметь эквивалент 50 Ом и правильный ВЧ-вольтметр. В быту многие измеряют мощность на антенну (со своими R, iX) пользуясь индикатором (!) КСВ метра или трансивера.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все верно. Измерим мощность AVE ,но тема то о недостаточной мощности в SSB ,а это уже PEAK,а это совсем другое дело!
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    По теме - делаю так. Вывожу сигнал на осциллограф.....
    Если уж заморачиваться с осциллографом, то делать надо как в 230том для TS950 когда то было сделано, то есть на Х подавать сигнал с выхода а на Y со входа, тогда наглядно видна линейность всегО тракта.
    Собственно мОщность на выходе измерять особо нЕзАчЕм, она какая есть такая и есть и на той нагрузке какая есть...
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно.Даже идеально настроенная антенна имеет полученную паспортную мощность как правило только на одной частоте и довольно в узкой полосе.А далее растет КСВ и сопротивление может быть как выше 50Ом так и ниже.Отсюда и мощность и выше и ниже паспортной. Это нормально.
    P.S.Например мои измерения.Диапазон 28МГц.Мощность на эквиваленте 50Ом ровно 100ватт.НО при работе в антенну 80ватт на том же измерителе, а потому что КСВ 1,5. Ну и что теперь.Это нормально.
  1. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  2. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
