Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    SQL и RF-Gain в FT-897
    Здравтвуйте. Столкнулся с такой проблемой:
    в пункте меню №80 SQL/RF Gain устанавливаю значение RF Gain. Как написано в мануале, при переходе в режим FM регулятор будет выполнять функции SQL, а в остальных режимах RF Gain. Этого не происходит. Даже в режиме FM он работает как регулятор усиления. В чем может быть причина? Каждый раз при переходе на УКВ менять не очень удобно.
    И еще один вопрос. Для чего нужны пункты меню №68, 69, 70 (PG ACC, PG P1, PG P2) ?
    В мануале написано "не доступно в настоящий момент", а в трансивере установлены какие то значения.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Лично я пользуюсь всегда RF-Gain. Какая разница: загрублять усиление или шумодав?
    Доступно при использовании тангенты MH-59A8J. Программируемые кнопки на ней.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Так оно и есть. В режиме FM до определённого уровня он работает как регулятор усиления, а в некоторый момент происходит запирание тракта и далее включается шумодав.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Всем спасибо за ответы. Разобрался. Еще один вопрос: можно ли в режиме DIG включить телеграфный DSP фильтр?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Не понял. Вы имеете ввиду Коллинз? Если его то можно. Коллинз фильтр работает как по приему, так и по передаче(№086).
    Если меню №45 - то нельзя. Но можно заузить полосу через меню №№46-47.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    В этом нет никакого смысла. DSP там по низкой частоте, причем достаточно хиленькое. Так сам по себе компьютер это DSP гораздо более высокого уровня по той же самой низко частоте. Т.е. от того что вы включите DSP в трансивере толку все равно не будет, только на водопаде не сможите видеть ближайшие станции (но они все равно будут вас задавливать, не смотря на то, что вы из не не видите и не слышите )/
    А кот коллинзы опциональные включать смысл есть, включить возможность есть и скажу я вам - весьма и весьма помогают!
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Спасибо за подсказки. Буду искать фильтры, что то редко их продают с рук. Только в магазинах.
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:39
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Как синхронизировать Hy Gain AR-35?
    от RA9CKV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 00:22
  4. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  5. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
