Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power Аватар для UA4CGR
    15.03.2009
    п.г.т. Приволжский около города Энгельс Саратовской области
    7
    8
    Гнёзда 'DATA' и 'CAT/Linear'
    Сограждане, коллеги и сотоварищи!
    Есть вопрос по разъёму DATA. Приобрёл переходник Unicom Dual, стал настраивать его с Миксом и своим трансивером, но возникла проблема: при включении PTT трансивер переходит на передачу и выдаёт непрерывную несущую. Сначала думал настройки Микса, нет. Потом перерыл переходник, нет. Выяснил, что гнездо сзади DATA не выполняет полностью свои функции. Вставил отдельный штеккер и проэксперементировал с меню трансивера. Упорно выдаёт несущую. На микрофонном разъёме PTT работает как положено, но такого штеккера у меня нет, да и не хотелось занимать микрофонное гнездо. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Вскрывал трансивер, но там такой плотный монтаж, а зрение хр... Что ещё я не учёл?
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    торансивер какой у вас
    15.03.2009
    7
    8
    Трансивер по теме FT-897
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    После размышлений мы, во Владимире, пришли к варианту изготовления т.н. "паука": в микрофонный вход втыкается сетевой разъём от компа, подпаиваются "хвосты" с разъёмами типа "тюльпан" для РТТ и педали, аудио разъёмы для DIGI и гарнитуры, ну и далее, всё что нужно по списку. С передней панели назад уходит один провод и всё не только просто, но эстетично и надёжно.
    Вмешательство в схему, конечно, возможно, но лишь в том случае, если вы квалифицированный фанат паяльника.
    15.03.2009
    7
    8
    Да, Владимир, всё ж таки придется искать разъём в микрофонный вход. Спасибо за ответ. Я здесь тоже по форуму посмотрел, есть такая проблема у этих аппаратов. Интересно, почему такой промах случился у производителей? Если написано PTT, оно и должно быть. А начёт препайки, я открывал, смотрел на это, но там всё очень плотно и гнёзда не как у нас в UW3DI, а прямо в плату и наружу. Проблематично, да и не хочется аппарат уродовать обрезанием дорожек и т.д.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет ! Если работаете в цифровых видах , то работайте в режиме DIG - активизируйте опцию DIG MODE -> USER-U - меню 038. Средняя частота по звуку будет 1500 Hz. Тогда коммутации PTT нормальная. Остается открытым вопрос работы в CW . Там увы я пока ничего не придумал.
    С уважением Victor N. kosobokov (RA3BB) 73 !
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Включите PTT через CAT.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Попробуйте отключить функцию CW AUTO MODE - 022
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    попробуйте в режиме цифры применить VOX --почитайте в мануале описание 040 меню-- как включается VOX, настройте уровень.
    15.03.2009
    7
    8
    Для RA3BB - в режиме Digi всё понятно, там PTT работает прекрасно. Можно работать CW по звуку, но тогда SSB пропадает.
    Professor - у, CW AUTO MODE - 022 включал, выключал, разницы нет.
    RD3ATT , в режиме вокса первая точка режется, потом в режиме Helsh.. то же U режется, пропадает.
    RU9CZZ - в мануале на трансивер я не нашёл PTT в гнезде CAT, планирую через него управлять трансивером (OmniRig), но пока не получается. Может что подскажете?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Нужный нам РТТ находится только на разъёме микрофона.
  12. #12
    15.03.2009
    7
    8
    Это уже понятно, Владимир, благодарю.
    Придётся разъём искать в микрофонный вход.
    Здесь ещё вопрос такой - в переходнике Unicom Dual нестандартная распайка по сравнению с кабелем CT-62.
    Нет управления частотой трансивера.
    Ham Radio Deluxe соверщенно откровенно об этом казала, что кабель нестандартный. С MixW2, c Hamport (with OmniRig engine) тоже не идёт упрвление.
    В MixW2 можно только непосредственно работать с видами излучения.
    Может кто то использовал такую штуку? Как можно её модернизировать?
  13. #13
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Возможно, дело не в интерфейсе. Система команд трансиверов Yaesu по сравнению с тем же Kenwood'ом является усечённой. То есть плавную перестройку частоты трансивера организовать не удаётся. Вместе с тем, переход с частоты на частоту, даже на другом диапазоне осуществляется просто. Скажем при помощи команд Logger32 при работе с информацией кластера.
  14. #14
    QRPP
    03.07.2008
    74
    Валерий!
    У меня был аналогичный случай (FT857). При включении PTT трансивер переходит на передачу и выдаёт непрерывную несущую,отключить которую можно только выключением питания трансивера. Меня интересует - Вы правильно установили СОМ порта? Младший порт отвечает за переключение трансивера (прием - передача, переключение диапазонов, настройку на частоту и тд), старший порт за прием и передачу информации.
  15. #15
    15.03.2009
    7
    8
    Для YuAN , PTT проверял отдельным шнурком, без модемов, в телеграфном режиме срабатывает тональник. Видел схему в инете, там всё сделано через микрофонный вход, довольно цевильно выглядит.
    Пришло письмо от RA3UAG, тёзка очень скурпулёзно позанимался с этой проблемой и выдал вот такой совет:
    "Допустим у Вас при подключении появляются два COM-порта, а при
    отключении интерфейса эти порты пропадают, это говорит о том, что
    драйвера на изделие поставлены, и комп видит это оборудование.
    Заходите в программу MixW, она зарегистрирована на Вас, не
    демо-версия, в меню конфигурация выбираете настройка CAT/PTT,
    прописываете CAT - YAESU, модель - FT-897, снимаете галочку
    Отключить, ставите галочку Показывать точную настройку, AFSK через
    звук. устройство, вибираете Вид для цифр DIG, и переходите по кнопке
    Детальн. в следующее окно, там ставите номер COM-порта, который у Вас
    определяется интерфейсом и меньший по номеру, выбираете скорость
    4800, Данные бит 8, четность Нет, стоп биты 1, RTS - Всегда вкл.,
    DTR - всегда выкл. OK, OK.
    Теперь, если выйти из программы MixW, и опять в нее зайти, то
    программа не должна ругаться, что не обнаружен CAT-порт.
    При запущенной программе можно посмотреть или послушать на разъеме
    CAT, который вставляется в трансивер импульсы обращения к трансиверу,
    которые идут от комп. При переключениях модуляции в программе, а также
    при изменении частоты программой, импульсы идут по другому.
    Допустим у Вас все это так и обстоит. Нужно зайти в меню трансивера,
    выбрать CAT, скорость обмена 4800.
    Включить разъем CAT в трансивер, попробовать крутить ручку трансивера,
    изменять модуляцию мышью в программе и смотреть на какие манипуляции и
    что происходит."
    После всех манипуляций перестройка по частоте пошла УРА!
    Единственно не надо включать RTS - всегда вкл. , а то опять идёт несущая.
    Благодарю Всех за помощь!
  1. VK9GMW: QSO DATA LOST
    от RL3WX в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:55
  2. Как переделать Data-кабель из USB в COM?
    от R2AR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 07:02
  3. Выход 'DATA' в Yaesu FT-897
    от RN4HFJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 10:19
  4. Sagem SG343i USB data cable, Sony CMD-J70 data cable
    от duser в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:44
  5. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
