08.08.2009, 20:35 #1Low Power
- 15.03.2009
- п.г.т. Приволжский около города Энгельс Саратовской области
- 7
- 8
Гнёзда 'DATA' и 'CAT/Linear'
Сограждане, коллеги и сотоварищи!
Есть вопрос по разъёму DATA. Приобрёл переходник Unicom Dual, стал настраивать его с Миксом и своим трансивером, но возникла проблема: при включении PTT трансивер переходит на передачу и выдаёт непрерывную несущую. Сначала думал настройки Микса, нет. Потом перерыл переходник, нет. Выяснил, что гнездо сзади DATA не выполняет полностью свои функции. Вставил отдельный штеккер и проэксперементировал с меню трансивера. Упорно выдаёт несущую. На микрофонном разъёме PTT работает как положено, но такого штеккера у меня нет, да и не хотелось занимать микрофонное гнездо. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Вскрывал трансивер, но там такой плотный монтаж, а зрение хр... Что ещё я не учёл?Валерий (UA4CGR) :: Каждый телезритель имеет ту антенну, которая имеет его!
08.08.2009, 21:22 #2High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
торансивер какой у вас
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
08.08.2009, 21:25 #3Low Power
- 15.03.2009
- 7
- 8
Трансивер по теме FT-897
09.08.2009, 09:49 #4Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
После размышлений мы, во Владимире, пришли к варианту изготовления т.н. "паука": в микрофонный вход втыкается сетевой разъём от компа, подпаиваются "хвосты" с разъёмами типа "тюльпан" для РТТ и педали, аудио разъёмы для DIGI и гарнитуры, ну и далее, всё что нужно по списку. С передней панели назад уходит один провод и всё не только просто, но эстетично и надёжно.
Вмешательство в схему, конечно, возможно, но лишь в том случае, если вы квалифицированный фанат паяльника.
09.08.2009, 10:05 #5Low Power
- 15.03.2009
- 7
- 8
Да, Владимир, всё ж таки придется искать разъём в микрофонный вход. Спасибо за ответ. Я здесь тоже по форуму посмотрел, есть такая проблема у этих аппаратов. Интересно, почему такой промах случился у производителей? Если написано PTT, оно и должно быть. А начёт препайки, я открывал, смотрел на это, но там всё очень плотно и гнёзда не как у нас в UW3DI, а прямо в плату и наружу. Проблематично, да и не хочется аппарат уродовать обрезанием дорожек и т.д.
09.08.2009, 10:39 #6Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Привет ! Если работаете в цифровых видах , то работайте в режиме DIG - активизируйте опцию DIG MODE -> USER-U - меню 038. Средняя частота по звуку будет 1500 Hz. Тогда коммутации PTT нормальная. Остается открытым вопрос работы в CW . Там увы я пока ничего не придумал.
С уважением Victor N. kosobokov (RA3BB) 73 !73. Виктор (R3BB)
09.08.2009, 11:32 #7
09.08.2009, 11:44 #8Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Попробуйте отключить функцию CW AUTO MODE - 022
Александр (RA9QAW)
09.08.2009, 12:28 #9High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
попробуйте в режиме цифры применить VOX --почитайте в мануале описание 040 меню-- как включается VOX, настройте уровень.
10.08.2009, 21:20 #10Low Power
- 15.03.2009
- 7
- 8
Для RA3BB - в режиме Digi всё понятно, там PTT работает прекрасно. Можно работать CW по звуку, но тогда SSB пропадает.
Professor - у, CW AUTO MODE - 022 включал, выключал, разницы нет.
RD3ATT , в режиме вокса первая точка режется, потом в режиме Helsh.. то же U режется, пропадает.
RU9CZZ - в мануале на трансивер я не нашёл PTT в гнезде CAT, планирую через него управлять трансивером (OmniRig), но пока не получается. Может что подскажете?Валерий (UA4CGR) :: Каждый телезритель имеет ту антенну, которая имеет его!
11.08.2009, 09:39 #11Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Нужный нам РТТ находится только на разъёме микрофона.
11.08.2009, 20:50 #12Low Power
- 15.03.2009
- 7
- 8
Это уже понятно, Владимир, благодарю.
Придётся разъём искать в микрофонный вход.
Здесь ещё вопрос такой - в переходнике Unicom Dual нестандартная распайка по сравнению с кабелем CT-62.
Нет управления частотой трансивера.
Ham Radio Deluxe соверщенно откровенно об этом казала, что кабель нестандартный. С MixW2, c Hamport (with OmniRig engine) тоже не идёт упрвление.
В MixW2 можно только непосредственно работать с видами излучения.
Может кто то использовал такую штуку? Как можно её модернизировать?Валерий (UA4CGR) :: Каждый телезритель имеет ту антенну, которая имеет его!
12.08.2009, 11:40 #13Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Возможно, дело не в интерфейсе. Система команд трансиверов Yaesu по сравнению с тем же Kenwood'ом является усечённой. То есть плавную перестройку частоты трансивера организовать не удаётся. Вместе с тем, переход с частоты на частоту, даже на другом диапазоне осуществляется просто. Скажем при помощи команд Logger32 при работе с информацией кластера.
12.08.2009, 12:24 #14QRPP
- 03.07.2008
- 74
Валерий!
У меня был аналогичный случай (FT857). При включении PTT трансивер переходит на передачу и выдаёт непрерывную несущую,отключить которую можно только выключением питания трансивера. Меня интересует - Вы правильно установили СОМ порта? Младший порт отвечает за переключение трансивера (прием - передача, переключение диапазонов, настройку на частоту и тд), старший порт за прием и передачу информации.
12.08.2009, 18:05 #15Low Power
- 15.03.2009
- 7
- 8
Для YuAN , PTT проверял отдельным шнурком, без модемов, в телеграфном режиме срабатывает тональник. Видел схему в инете, там всё сделано через микрофонный вход, довольно цевильно выглядит.
Пришло письмо от RA3UAG, тёзка очень скурпулёзно позанимался с этой проблемой и выдал вот такой совет:
"Допустим у Вас при подключении появляются два COM-порта, а при
отключении интерфейса эти порты пропадают, это говорит о том, что
драйвера на изделие поставлены, и комп видит это оборудование.
Заходите в программу MixW, она зарегистрирована на Вас, не
демо-версия, в меню конфигурация выбираете настройка CAT/PTT,
прописываете CAT - YAESU, модель - FT-897, снимаете галочку
Отключить, ставите галочку Показывать точную настройку, AFSK через
звук. устройство, вибираете Вид для цифр DIG, и переходите по кнопке
Детальн. в следующее окно, там ставите номер COM-порта, который у Вас
определяется интерфейсом и меньший по номеру, выбираете скорость
4800, Данные бит 8, четность Нет, стоп биты 1, RTS - Всегда вкл.,
DTR - всегда выкл. OK, OK.
Теперь, если выйти из программы MixW, и опять в нее зайти, то
программа не должна ругаться, что не обнаружен CAT-порт.
При запущенной программе можно посмотреть или послушать на разъеме
CAT, который вставляется в трансивер импульсы обращения к трансиверу,
которые идут от комп. При переключениях модуляции в программе, а также
при изменении частоты программой, импульсы идут по другому.
Допустим у Вас все это так и обстоит. Нужно зайти в меню трансивера,
выбрать CAT, скорость обмена 4800.
Включить разъем CAT в трансивер, попробовать крутить ручку трансивера,
изменять модуляцию мышью в программе и смотреть на какие манипуляции и
что происходит."
После всех манипуляций перестройка по частоте пошла УРА!
Единственно не надо включать RTS - всегда вкл. , а то опять идёт несущая.
Благодарю Всех за помощь!Валерий (UA4CGR) :: Каждый телезритель имеет ту антенну, которая имеет его!
