31.08.2009, 06:30 #1Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 215
- 159
- 55
SQL и RF-Gain в FT-897
Здравтвуйте. Столкнулся с такой проблемой:
в пункте меню №80 SQL/RF Gain устанавливаю значение RF Gain. Как написано в мануале, при переходе в режим FM регулятор будет выполнять функции SQL, а в остальных режимах RF Gain. Этого не происходит. Даже в режиме FM он работает как регулятор усиления. В чем может быть причина? Каждый раз при переходе на УКВ менять не очень удобно.
И еще один вопрос. Для чего нужны пункты меню №68, 69, 70 (PG ACC, PG P1, PG P2) ?
В мануале написано "не доступно в настоящий момент", а в трансивере установлены какие то значения.
31.08.2009, 11:03 #2
31.08.2009, 11:41 #3Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
01.09.2009, 03:33 #4Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 215
- 159
- 55
Всем спасибо за ответы. Разобрался. Еще один вопрос: можно ли в режиме DIG включить телеграфный DSP фильтр?
01.09.2009, 12:39 #5
01.09.2009, 13:05 #6High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
В этом нет никакого смысла. DSP там по низкой частоте, причем достаточно хиленькое. Так сам по себе компьютер это DSP гораздо более высокого уровня по той же самой низко частоте. Т.е. от того что вы включите DSP в трансивере толку все равно не будет, только на водопаде не сможите видеть ближайшие станции (но они все равно будут вас задавливать, не смотря на то, что вы из не не видите и не слышите
А кот коллинзы опциональные включать смысл есть, включить возможность есть и скажу я вам - весьма и весьма помогают!
02.09.2009, 03:48 #7Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 215
- 159
- 55
Спасибо за подсказки. Буду искать фильтры, что то редко их продают с рук. Только в магазинах.
