Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Спасибо
Тема: Зажатый сигнал
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Зажатый сигнал
    Есть 897 трансивер с 40м тюнером, антенна вертикальная дельта на 40м, запитана с боковой стороны 50 омным кабелем, кабель включен в тюнер.
    Корреспонденты отмечают некую "зажатость" сигнала, искажения, многие дают R4 или даже R3. Настойки 897 в дефолт сбрасывал (V/M+питание), но вроде как ssb-шные настройки остались как были до сброса.
    КВ приемника проконтроллировать себя нет, нахожусь в отпуске.
    Подскажите по каким меню и в какую сторону можно попробовать порыть.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Микрофон родной, динамический?
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,427
    1388
    1129
    На коллективке был подобный глюк.
    В диапазоне частот 14.200- 14.270 сигнал начинал хрипеть,как будто чем-то ограничивался.
    На эквивалент и на другую антенну всё работало нормально.
    Решили,что виновата система ALC, поигрался с её настройками- хрип удалось уменьшить,но не избавится совсем.
    Сейчас работаем через усилитель,всё в порядке.
    Но проблему в целом так и не устранили.Предположительно,при определённых соотношениях активной и реактивной составляющих ALC ведёт себя некорректно,несмотря на то,что ксв,казалось бы , в норме.
    73. Валерий UN7JID!
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    А прямая наводка на микрофон исключена полностью?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Блок питания по току достаточен?
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    А трансивер "не в отпуске", на домашние антенны нормально в данной комплектации работал? Если да, то причем тут меню! В "штатном" ничего кроме уровня микрофона, небольшого сдвига "опоры" и подъема ВЧ\НЧ нет. А лезть в "инженерное" без приборов да еще и с "оценкой" на чужой слух - окончательно убить аппарат! Причина либо в ублюдочной компьютерной гарнитуре с электретом (чаще всего дает проблемы в любых трансиверах), либо трансивер близко и неудачно расположен относительно дельты. Замкнутая петля создает сумасшедшее магнитное поле в сверхближней зоне даже при небольших подводимых мощностях! А эффект детектирования в нелинейных элементах бывает не только в телевизионных УНЧ или соседских компьютерных колонках ;-). Не исключены и обе эти причины сразу...Если никакой возможности контроля сигнала на эквивалент нет, то переделайте дельту в диполь или луч с противовесом (тюнер все "вытащит") и пробуйте так. Если искажения все равно будут , то в отпуске думаю есть чем заняться кроме Радио ;-). А трансивер в ремонт и настройку хорошему профи. Заодно можно кардинально(!) приемный тракт улучшить - на сайте RK4FB и на QRP.RU есть хорошая доработка УПЧ и другие ньюансы (857 и 897 почти близнецы).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Мне тоже знакома эта проблема и именно так всё и выглядит, как описано.
    После двух (!) недель поиска решения (на даче) я пришёл к следующему:
    Антенный тюнер честно согласовывает нагрузку, но из-за асимметрии АФУ на оплётке, корпусе, проводах питания возникают ВЧ наводки, которые проникают в эл.схему передатчика и детектируясь полупроводниковыми элементами смещают рабочие точки каскадов "до хрипоты".
    Таким образом:
    1. Антенна должна быть в такой позиции строго симметричная.
    2. Усиление микрофона должно быть выставлено по разумному минимуму и обязательно использоваться штатный манипулятор.
    3. Кабель питающий антенну должен быть длины не менее пол волны самого низкочастотного диапазона работы.
    4. Кабель от блока питания, а тем более от аккумулятора, должен быть максимально намотан на ферритовом кольце от отклоняющей системы телевизора.
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Он, родимый.
    Добавлено через 37 секунд
    БП родной, от трансивера.
    Добавлено через 1 минуту
    Трансивер недавно приобретен, на штатной позиции тоже некоторые корреспонденты отмечали плохое качество.
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 13.07.2010 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Где-то тут пробегало, что родной БП 897-го для SSB слабоват... Но возможно, ошибаюсь, может люди на такие же грабли наступали, грешив на БП.
    В моей эксплуатации 857-х было два, с 59-й тангентой (электрет) были микрофонные глюки в поле на суррогаты (аж дисплей глючил). Но на штатной, динамической, никогда. БП применялся Alinco DM330MV.
    Последний раз редактировалось R3XD; 13.07.2010 в 16:24.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Олег!У моего FT-897D выпуск 2008г был такой зажатый сигнал. c завода -изготов он пришел не регулированным.В 2009г(после окончан гарантии)я померил токи покоя Q3023,Q3022 рег VR3002 было270ma стало 300ma.Затем выставил соответсвенно:Q1001,Q1002рег VR1001,1002 было100ma-стало-200ma и дляQ1006,1007регVR1003-18ma стало 50ma. И будя вам все ОК .73!
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Подскажите что такое ALC. В доке написано что регулировать MIC GAIN нужно таким образом, чтобы ALC был несколько квадратиков. У меня не получается, или ALC вообще ничего не показывает, или же шкалит.
  12. #12
    04.01.2006
    121
    8
    33
    __________________
    Борис (UT2QM)
    Такая же проблема была у меня на кенвуде TS-570. Ток покоя выходных транзюков был на заводе в режиме однополоски выставлен как в телеграфном режиме, те заниженным.... Поправили мне ток покоя выходного каскада и проблема исчезла...
    Добавлено через 2 минуты
    __________________
    Олег UB8XAB - ex. UA9-090-1043
    На сколько я понял, ALC шкалить не должно, это уже так сказать запредельный режим. Помоим понятиям должно показывать 2-3 квадратика.
  13. #13
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Да я-то не полезу с паяльником в трансивер...
  14. #14
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Хороший вопрос. В мануале 857 и 897 из раздела SSB написано одинаково - few “dots”. Но в разделе настройки AFSK 857 несколько квадратиков ALC указывает на значение 16, в инструкции 897 из этого же раздела написано 7-8 dots для неискаженного сигнала.
    Это когда произносите, например, протяжное "а" в микрофон?
  15. #15
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Нагрузите на 50 ом и проверте ALC-если 2-4кубика,то это хорошо,если больше на вашей антенне и до упора-это не есть хорошо.Смотри КСВ и реактивность в АФУ(антенно - фидерное ус-во),при Рвых макс.73!
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  5. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
