Показано с 16 по 17 из 17
Тема: Зажатый сигнал
  1. #16
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    И все же, каков физический смысл ALC?
    Нагрузки 50 ом нет :-(
    Есть еще АТАС-120, но вроде как с ним такая же ситуевина с ALC. Сегодня попробую переделать треугольник в INV.V. и посмотреть.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    ALC
    В транзисторных передатчиках система ALC осуществляет постоянство выходной мощности усилителя передатчика путём автоматического регулирования мощности возбуждения.
    Сигнал регулирования снимается с датчика встроенного КСВ-метра в виде амплитуды "прямой волны".
    Амплитуда "обратной волны" КСВ-метра используется, как сигнал для схемы порогового устройства, снижающего скачком выходную мощность до безопасного уровня (10W) при значении КСВ обычно больше 1,5.
    Это система защиты так называемого интеллектуального уровня применяемая в трансиверах.
    В простеших случаях, в радиостанциях УКВ, система ALC (ARP) работает только по уровню "обратной волны" от датчика.
    В ламповых усилителях петля ALC задествована по управлению мощностью возбуждения в зависимости от амплитуды сеточного тока лампы.
    В общем случае ALC (Automatic Level Control) является замкнутой системой автоматического регулирования, поддерживающая амплитуду входного сигнала в обратной зависимости от амплитуды сигнала на выходе усилителя.
    В состав кольца ALC входят: обслуживаемый усилитель, датчик, детектор, УПТ (пороговое устройство), регулятор уровня (подстроечный резистор "PWR" или "OUT"), элемент регулирования (каскад или ключ) и вновь усилитель.
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  5. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
