13.07.2010, 10:21 #1
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Зажатый сигнал
Есть 897 трансивер с 40м тюнером, антенна вертикальная дельта на 40м, запитана с боковой стороны 50 омным кабелем, кабель включен в тюнер.
Корреспонденты отмечают некую "зажатость" сигнала, искажения, многие дают R4 или даже R3. Настойки 897 в дефолт сбрасывал (V/M+питание), но вроде как ssb-шные настройки остались как были до сброса.
КВ приемника проконтроллировать себя нет, нахожусь в отпуске.
Подскажите по каким меню и в какую сторону можно попробовать порыть.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
13.07.2010, 10:40 #2
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Микрофон родной, динамический?
Стас
13.07.2010, 10:41 #3
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,297
- 1277
- 1059
На коллективке был подобный глюк.
В диапазоне частот 14.200- 14.270 сигнал начинал хрипеть,как будто чем-то ограничивался.
На эквивалент и на другую антенну всё работало нормально.
Решили,что виновата система ALC, поигрался с её настройками- хрип удалось уменьшить,но не избавится совсем.
Сейчас работаем через усилитель,всё в порядке.
Но проблему в целом так и не устранили.Предположительно,при определённых соотношениях активной и реактивной составляющих ALC ведёт себя некорректно,несмотря на то,что ксв,казалось бы , в норме.73. Валерий UN7JID!
13.07.2010, 13:22 #4
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 55
- 617
- 26
А прямая наводка на микрофон исключена полностью?
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
13.07.2010, 13:44 #5
Блок питания по току достаточен?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
13.07.2010, 13:54 #6
А трансивер "не в отпуске", на домашние антенны нормально в данной комплектации работал? Если да, то причем тут меню! В "штатном" ничего кроме уровня микрофона, небольшого сдвига "опоры" и подъема ВЧ\НЧ нет. А лезть в "инженерное" без приборов да еще и с "оценкой" на чужой слух - окончательно убить аппарат! Причина либо в ублюдочной компьютерной гарнитуре с электретом (чаще всего дает проблемы в любых трансиверах), либо трансивер близко и неудачно расположен относительно дельты. Замкнутая петля создает сумасшедшее магнитное поле в сверхближней зоне даже при небольших подводимых мощностях! А эффект детектирования в нелинейных элементах бывает не только в телевизионных УНЧ или соседских компьютерных колонках ;-). Не исключены и обе эти причины сразу...Если никакой возможности контроля сигнала на эквивалент нет, то переделайте дельту в диполь или луч с противовесом (тюнер все "вытащит") и пробуйте так. Если искажения все равно будут , то в отпуске думаю есть чем заняться кроме Радио ;-). А трансивер в ремонт и настройку хорошему профи. Заодно можно кардинально(!) приемный тракт улучшить - на сайте RK4FB и на QRP.RU есть хорошая доработка УПЧ и другие ньюансы (857 и 897 почти близнецы).
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
13.07.2010, 14:10 #7
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Мне тоже знакома эта проблема и именно так всё и выглядит, как описано.
После двух (!) недель поиска решения (на даче) я пришёл к следующему:
Антенный тюнер честно согласовывает нагрузку, но из-за асимметрии АФУ на оплётке, корпусе, проводах питания возникают ВЧ наводки, которые проникают в эл.схему передатчика и детектируясь полупроводниковыми элементами смещают рабочие точки каскадов "до хрипоты".
Таким образом:
1. Антенна должна быть в такой позиции строго симметричная.
2. Усиление микрофона должно быть выставлено по разумному минимуму и обязательно использоваться штатный манипулятор.
3. Кабель питающий антенну должен быть длины не менее пол волны самого низкочастотного диапазона работы.
4. Кабель от блока питания, а тем более от аккумулятора, должен быть максимально намотан на ферритовом кольце от отклоняющей системы телевизора.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.07.2010 в 14:31.
Борис
13.07.2010, 14:16 #8
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Последний раз редактировалось UB8XAB; 13.07.2010 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
13.07.2010, 16:18 #9
Где-то тут пробегало, что родной БП 897-го для SSB слабоват... Но возможно, ошибаюсь, может люди на такие же грабли наступали, грешив на БП.
В моей эксплуатации 857-х было два, с 59-й тангентой (электрет) были микрофонные глюки в поле на суррогаты (аж дисплей глючил). Но на штатной, динамической, никогда. БП применялся Alinco DM330MV.Последний раз редактировалось R3XD; 13.07.2010 в 16:24.
13.07.2010, 17:46 #10
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Олег!У моего FT-897D выпуск 2008г был такой зажатый сигнал. c завода -изготов он пришел не регулированным.В 2009г(после окончан гарантии)я померил токи покоя Q3023,Q3022 рег VR3002 было270ma стало 300ma.Затем выставил соответсвенно:Q1001,Q1002рег VR1001,1002 было100ma-стало-200ma и дляQ1006,1007регVR1003-18ma стало 50ma. И будя вам все ОК .73!
Борис (UT2QM)
19.07.2010, 16:26 #11
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Подскажите что такое ALC. В доке написано что регулировать MIC GAIN нужно таким образом, чтобы ALC был несколько квадратиков. У меня не получается, или ALC вообще ничего не показывает, или же шкалит.
19.07.2010, 17:01 #12
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Такая же проблема была у меня на кенвуде TS-570. Ток покоя выходных транзюков был на заводе в режиме однополоски выставлен как в телеграфном режиме, те заниженным.... Поправили мне ток покоя выходного каскада и проблема исчезла...
Добавлено через 2 минуты
На сколько я понял, ALC шкалить не должно, это уже так сказать запредельный режим. Помоим понятиям должно показывать 2-3 квадратика.Последний раз редактировалось RK6FZ; 19.07.2010 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
19.07.2010, 17:11 #13
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Да я-то не полезу с паяльником в трансивер...
19.07.2010, 17:37 #14
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Хороший вопрос. В мануале 857 и 897 из раздела SSB написано одинаково - few “dots”. Но в разделе настройки AFSK 857 несколько квадратиков ALC указывает на значение 16, в инструкции 897 из этого же раздела написано 7-8 dots для неискаженного сигнала.
Это когда произносите, например, протяжное "а" в микрофон?Стас
19.07.2010, 17:40 #15
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Нагрузите на 50 ом и проверте ALC-если 2-4кубика,то это хорошо,если больше на вашей антенне и до упора-это не есть хорошо.Смотри КСВ и реактивность в АФУ(антенно - фидерное ус-во),при Рвых макс.73!
Борис (UT2QM)
