Андрей, я не автор темы , но мне тоже интересно.
Куда там смотреть, тут про ТС850...и ФТ1000, это всё давно известно. Про ФТ897 ничего не нахожу.
Николай, речь идет о принципе , т.е. ответ на вопрос, а как этот руфинг встроить в 897, ведь родной фильтр имеет вх. и вых. сопротивление 410 ом, а инрадовский 50 ом соответcтвенно. А сделать это можно П-контурами, как можно увидеть по приведенной ссылке. Для этого ее и дал. rk3td спрашивал, можно ли мол катушечками связи воспользоваться, по моей же ссылке видно, что можно взять те катушки (контуры), между которыми стоит родной фильтр, и зная частоту посчитать (какой-нибудь программой) П-контур , задав ему вх. 410 ом, выходное 50 ом, а потом уже инрадовский руфинг. Видимо надо было давать не всю ссылку, а только одну картинку из нее, исправляюсь и делаю это в этом посте. Кстати частоты таковы и паразитные емкости монтажа , что может оказаться, что какой либо емкости в П-контуре будет не надо, и он превратиться в Г-звено. Именно подобным Г-звеном согласовали руфинг в ic-756pro3 в соотвествующей теме на cqhm.ru, там автор приводил количественные данные получившейся у него катушечки и доп. емкости, при желании можно найти.
Мне уже становится смешно, извините, вы там все что-ли, когда уезжаете за границу, такими становитесь, или выборочно? Сперва израильтянин все не мог понять меня в теме про ft-450, теперь вот вы.
Или я как-то косноязычно выражаюсь что-ли?
Кстати включить фильтр между катушечками связи , я считаю, можно попробовать. Попытка, что называется не пытка, может пойдет. Будет примерно как у rk4fb в ic-756pro3: http://rk4fb.qrp.ru/modules/myarticl....php?storyid=5
Сегодня решил продолжить заниматься темой руфинга.
Сейчас готовлю два варианта включения:
1. Через катушки связи Т1024 и Т1026. Но при этом руфинг будет работать только на прием.
2. Через дополнительную схему согласования на двух ШПТ. Думаю, что удобнее всего ШПТ намотать тремя скрученными проводами на маленьком ферритовом колечке. Коэф трансформации по обмоткам получается 1:3. Отсюда следует, что коэф трансформации сопротивления - 9. Получаем 450 ом на входе/выходе. Соответственно это должно подойти для замены 480-омного фильтра MF68Q. Схему выкладываю для дальнейшей критики.))
