Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Андрей, я не автор темы , но мне тоже интересно.
    Куда там смотреть, тут про ТС850...и ФТ1000, это всё давно известно. Про ФТ897 ничего не нахожу.
  2. #17
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Николай, речь идет о принципе , т.е. ответ на вопрос, а как этот руфинг встроить в 897, ведь родной фильтр имеет вх. и вых. сопротивление 410 ом, а инрадовский 50 ом соответcтвенно. А сделать это можно П-контурами, как можно увидеть по приведенной ссылке. Для этого ее и дал. rk3td спрашивал, можно ли мол катушечками связи воспользоваться, по моей же ссылке видно, что можно взять те катушки (контуры), между которыми стоит родной фильтр, и зная частоту посчитать (какой-нибудь программой) П-контур , задав ему вх. 410 ом, выходное 50 ом, а потом уже инрадовский руфинг. Видимо надо было давать не всю ссылку, а только одну картинку из нее, исправляюсь и делаю это в этом посте. Кстати частоты таковы и паразитные емкости монтажа , что может оказаться, что какой либо емкости в П-контуре будет не надо, и он превратиться в Г-звено. Именно подобным Г-звеном согласовали руфинг в ic-756pro3 в соотвествующей теме на cqhm.ru, там автор приводил количественные данные получившейся у него катушечки и доп. емкости, при желании можно найти.
    Мне уже становится смешно, извините, вы там все что-ли, когда уезжаете за границу, такими становитесь, или выборочно? Сперва израильтянин все не мог понять меня в теме про ft-450, теперь вот вы.
    Или я как-то косноязычно выражаюсь что-ли?
Название:	Принцип согласования П-контуром..jpg
  3. #18
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Кстати включить фильтр между катушечками связи , я считаю, можно попробовать. Попытка, что называется не пытка, может пойдет. Будет примерно как у rk4fb в ic-756pro3: http://rk4fb.qrp.ru/modules/myarticl....php?storyid=5
    Изображения Изображения
  4. #19
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сегодня решил продолжить заниматься темой руфинга.
    Сейчас готовлю два варианта включения:
    1. Через катушки связи Т1024 и Т1026. Но при этом руфинг будет работать только на прием.
    2. Через дополнительную схему согласования на двух ШПТ. Думаю, что удобнее всего ШПТ намотать тремя скрученными проводами на маленьком ферритовом колечке. Коэф трансформации по обмоткам получается 1:3. Отсюда следует, что коэф трансформации сопротивления - 9. Получаем 450 ом на входе/выходе. Соответственно это должно подойти для замены 480-омного фильтра MF68Q. Схему выкладываю для дальнейшей критики.))
  1. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  2. Руфинг фильтр
    от RK3DL в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 14:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 10:35
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
