Сообщение от
UA9KIT
У меня UR5EQF + RigExpert tiny
CAT включается , на передачу коммутиреутся, НО!
Omni , не читает текущую частоту процессора
И управлять частотой трансивера не получается
к примеру:
не работает программа HAM RADIO , если через rigexperts tiny
к слову!
если я убираю rigexperts и цепляюсь
(у меня есть обычный шнурок) USB <---> CAT
выход трансивера телефон >>>> ----> микрофон PC
звуковой вход data трасивера <----<<<------- динамик PC
то
часта читается , управление частотой идет от PC нормально
HAM RADIO работает...
т е сам трансивер живой , не битый
проблема лежит видимо в самом rigexpert либо в области его настроек.
почему rigexpert tiny не читает частоты, не управляет транисивером
Кто знает, подскажите в каком направлении искать проблему
в программе выставляю скорость 9600
в меню трансивера 9600
резюме:
1) rigexpert дышит , PTT включается - но окно частоты OMNI = 000000
, из программ не управляется переключение частот
2) перехожу на шнурок , работает ВСЕ!!
т е настройки в трансивере при переходе на шнурок я не меняю
в программах чуть меняю но под шнурок , на шнурке 1 порт используется
а в rigexpert 2 порта юзается
битый rigexpert ?
