Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Цитата Сообщение от UR5ASF Посмотреть сообщение
    Всё уже перепробовал!
    Попробуйте взять другой трансивер или все это дело подключить к другой программе, например к HRD. Может что то выяснится! Только руки не опускайте! ))
    Добавлено через 1 минуту
    Посмотрите распайку DATA кабеля! Вы ж его сами паяли! Оттуда частота берется и прочее..
    Добавлено через 4 минуты
    И разъем CAT/TUNER посмотрите!!
    Добавлено через 3 минуты
    И если, как писали, COM-порт битый- попробуйте взять переходник USB-COM и еще раз проверьте все скорости обмена с трансивером!!!
  2. #17
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    Несколько лет использую FT-897D в связке с RigExpert Tiny всё работает нормально,правда были проблемы с настройкой после переустановки системы но сейчас всё OK ,изредка подключаю FT-857D,также нормально ,если чего могу посмотреть настройки.
    Для тестов использую TR4W ,что мне нужно работает.
    Лог UR5EQF v. 3.25
  3. #18
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Цитата Сообщение от UA1OOX Посмотреть сообщение
    Несколько лет использую FT-897D если чего могу посмотреть настройки.
    Да, посмотрите пожалуйста. Но я думаю проблема в трансивере. Ведь другие подобных проблем не испытывали. Попробую переключить САТ на микрофоннный разьём, сделаю переходник. Другие проги тоже не управляют трансивером. Визуально разьём не повреждён. Была проблема с валкодером, в сервисном центре быстро сделали, до поломки неоднократно подключал самодельный интерфейс он работал, но управления небыло тоже.
  4. #19
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    У меня так в UR5EQF
    Настройка CATсистемы
    OMNI RIG
    PORT COM 3
    Baud rate 4800
    Data bits 8
    Pariti non
    Stop bits 1
    RTS LOW
    DTR LOW
    Poll int 100
    Timeout 100
    И в догонку нажимаем ОК
  5. #20
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Но только лучше Stop bits 2. Для того порта , который САТ.
  6. #21
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    Лог UR5EQF v. 3.25
    У меня UR5EQF + RigExpert tiny
    CAT включается , на передачу коммутиреутся, НО!
    Omni , не читает текущую частоту процессора
    И управлять частотой трансивера не получается
    к примеру:
    не работает программа HAM RADIO , если через rigexperts tiny
    к слову!
    если я убираю rigexperts и цепляюсь
    (у меня есть обычный шнурок) USB <---> CAT
    выход трансивера телефон >>>> ----> микрофон PC
    звуковой вход data трасивера <----<<<------- динамик PC
    то
    часта читается , управление частотой идет от PC нормально
    HAM RADIO работает...
    т е сам трансивер живой , не битый
    проблема лежит видимо в самом rigexpert либо в области его настроек.
    почему rigexpert tiny не читает частоты, не управляет транисивером
    Кто знает, подскажите в каком направлении искать проблему
    в программе выставляю скорость 9600
    в меню трансивера 9600
    резюме:
    1) rigexpert дышит , PTT включается - но окно частоты OMNI = 000000
    , из программ не управляется переключение частот
    2) перехожу на шнурок , работает ВСЕ!!
    т е настройки в трансивере при переходе на шнурок я не меняю
    в программах чуть меняю но под шнурок , на шнурке 1 порт используется
    а в rigexpert 2 порта юзается
    битый rigexpert ?
  7. #22
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    к примеру:
    к слову!
    то
    резюме:
    битый rigexpert
    не работает CAT ,один порт обычно используют для управление передачи второй для САТ может что перепутали? не тому порту назначали управление?
    откуда идет запитка rigexpert (микросхемы или тразисторов) с трансивера или с ком порта ?может нужно включить RTS или DTR чтобы запитать схему?
  8. #23
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    у меня rigexpert c USB интерфесом , питается с напряжения от USB ,
    не c COM порта... ( на современных буках уже нет COM )
    Да драйвер , rigexpert ставит 2 порта, знаю.
    один как раз под PTT и взял ( согласно описанию )
    второй вроде должен читать с трансивера частоту, переключать диапазоны
    PTT у меня как раз работает, программа нормально включает
    и отключает трансивер на передачу!
    связи я провожу , сигнал поступает на микрофон и уходит с динамика в rigexpert
    эта часть - работает.
    НО rigexpert частоту с с трансивера не читает
    и программно диапазоны с компьютера не переключаются
    OMNI = показывает нули
    возможно что то не отстроено
    ока найти не смог, что и где
    p.s.
    при этом, постом ниже я писал, с простыми шнурками все нормально работает.
    OMNI показывает частоту , и с программы я переключаю диапазоны
    это говорит о том что трансивер настроен корректно, и все ок в нем
  9. #24
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    p.s.
    нучитесь отделять
    ни какого отношения к управлению трансивером это не имеет отношение и САТ системе тоже ,это тупо вход выход трансивера соединяют со звуковой картой а управление передачей идет с 7 или 8 ножки ком порта
    что бы заработал САТ нужно выяснить какую скорость частоты обмена меду компом и трансивером нужно использовать и в каком положении должен стоять RTS и DTR должно в описании вашего интерфейса
    и все у вас получится
  10. #25
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Советую избавиться от RigExperta и работать на шнурках. Я в свое время купил Микрохам II, угрохал кучу денег... Все время были какие то проблемы-то зависал, то глох... Поставил MicroHam на продажу, достал свои свои старые шнурочки - все работает, сердце не нарадуется! Один comport на FSK (или CW), частоту читаю через копеечный USB converter. Имею конвертер на два DB-9 порта, при желании оба порта прекрасно работают без всяких глюков.
  11. #26
    12.04.2010
    47
    35
    3
    УРА! У меня всё получилось! Долго пришлось мне искать причину. Вобщем собрал я на 2-х микросхемах программатор MAX232 и SN7407N. Подключил сначала к микрофонному разьёму всё класс! С МixW пошло управление. Думал чтото с разьёмом КАТ, разобрал RigExpert Tiny, отпаял от него шнур к КАТ, припаял к программатору, включаю - не работает! Давай проверять схему - попутал местами RXD и TXD, поменял местами и всё заработало. Взял в руки RigExpert, думал выбросить, и тут мысль - припаять назад провод и поменять местами RXD и TXD. И что вы думаете? Заработало!!! Короче RigExpert попался слегка не рабочий. На фирме наспех собирали и попутили наверное. Да долго я бы его подключал! Всем спасибо! Я доволен, всё теперь работает, сигнал хвалят. Схему своего программатора нарисую и выложу если интересно. Я им программирую носимые и мобильные УКВ радиостанции. Там всего три провода RXD TXD и GND, и подключается к COM порту.
  12. #27
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    нучитесь отделять
    в меню трансивера n 019 выставлено 9600 ( ранее я это писал ) в программе тоже 9600
    меню трансивера n 020 в положении CAT
    в описании к RIGEXPET написано , RTS и DTR для CAT значения не имеют
    это существенно для PTT и CW
    Из описания на rigexpert
  13. #28
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    тогда остается одно ,открывать интерфейс и смтреть чего же там напутали )))) мда вот так отдай деньги а потом еще и ремонтируй сам
  14. #29
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    Очень даже интересно!
  1. CAT система
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:25
  2. Система CAT в FT-900
    от Лев Мих в разделе FT-900
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 23:36
  3. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  4. FT-2000 - VOX система
    от RD3WC в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 18:20
  5. Система видеонаблюдения
    от R4AK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 09:20
