Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    FT-817: проблемы с процессором
    кто не будь перепрашивал процессор трансивера?
    и нуждается ли он в прошивке если менять на новый ?
    глюк такой, не включается передача ,с тангенты ,кат интерфейсом ,с задней панели вообще получился приемник из трансивера не очень хороший ((((
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    опечатка трансивер FT-897
    QRPP
    11.03.2010
    п. Тульский
    7
    Присоединяюсь к этой теме. С благодарностью приму любой совет от как прошить до где купить прошитый. Месяца два назад один из присутствующих на ветке FT-897 взялся помочь, но потом куда то пропал. Пожалуйста помогите уже двоим.
    Одно успокаивает, если выбрасывать то не одному мне.
    Владислав.
    Добавлено через 12 минут
    О неисправности.
    Не выдаёт LD1 из за чего не регулируются уровни громкости, мощности, микрофона и т.д. И не правильно понимает PTT.
    Владислав.
    QRPP
    09.05.2006
    Ангарск
    4
    37
    Лет 6 назад процессор в "Юникоме", если не изменяет память, стоил 26 долларов. Из-за противоречивой информации по прошивке была заказана плата "Panel-unit" стоимостью 200 долларов, правда заказ шел месяца 4 или 5, точно не помню.
    Надеюсь информация поможет.
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    до нового года процессор стоил 2520р,если заменить в сервесном центре 3000р ,искушать судбу не буду ,просто тупо отправлю трасивер
    Вы можете выслать Ваш трансивер по адресу: 101000,г. Москва,
    Кривоколенный пер., д. 4, стр.3, для ООО "Системы Информации и Связи".
    Или попросить коллектив ставропольского магазина переслать нам Ваш
    трансивер.
    Пожалуйста, обязательно вложите все контакты и описание неисправностей в
    посылку.
    Сам ремонт может занять достаточно продолжительное время: от 1 месяца и
    более.
    переписка с этого адреса berezina@siriust.ru сайт www.yaesu.ru
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Добрый день. Я сам владелец 897, у меня, слава богу, пока все нормально, и есть вопрос: Он сам у вас с нуля гарантийный глюкнул, или вы расшивали его на передачу?
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    трансивер не мой .занимаюсь ремонтом трансиверов ,ни кто его не расширял на передачу, все перемычки на месте ,гарантия закончилась ,со слов владельца все произошло после грозы (хотя антенны были отключены) просто тупо не включается передача ,(ни какой раекции на нажатие тангенты ,vox, телг ключа ,сат интерфейса ) хотя на проц все управление приходит или прошивка или сам проц
    слабенький проц судя по интернету часто слетает,берегите трансивер
    QRPP
    11.03.2010
    п. Тульский
    7
    Спасибо всем. Мой трансивер тоже не у меня вышел из строя. Я его купил неиспрвный и тоже рядом со Ставрополем. Хотя хозяин и говорил что грозы не было, но в импульсном блоке питания на входе ёмкости повзрывались. После праздников буду звонить. Ещё раз спасибо.
    Владислав.
    QRPP
    11.03.2010
    п. Тульский
    7
    Праздники прошли. Всё обзвонил Цена 2,5т за процессор плюс 500р за его установку далека от той которую вам предъявят после отправки трансивера. Я предложил прислать мне процессор по цене с установкой и без всяких гарантий. Получил в обеих фирмах отказ. Тема остаётся актуальной.
    Владислав.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    А вот это очень смахивает, что неисправность кроется не в процессоре, поэтому в обеих фирмах и отказались его продавать даже с учётом стоимости перепайки на фирме. Надо схему смотреть и разбираться. Наверняка сервис- мануал на это чудо в инете есть. А в нём, если он полный, приводятся схемы проверки и поиска неисправностей.
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Владислав.
    если чесно я подумал 2500 за процесор а 3000 за прошивку и установку ,так оно реальнее хотя х\з пока не попробуешь не узнаешь
    вы проверте у сeбя Q1031 ,зачем менять сразу проц ,по кондерам подали завышенное напряжение в полне вероятно что он жив
  12. #12
    QRPP
    11.03.2010
    п. Тульский
    7
    Cам пустой процессор стоит примерно 20$ Находил в google. Я звонил в сервисные центры и мне сказали что с установкой стоит 3000 но не продаётся. Присылай трансивер.
    Я проверил все напряжения. Всё в норме и он включается и даже работает. Но нет сигнала LD1 c 68-й ноги Этот сигнал нужен для регулировок громкости, мощности, чувствительности и т.д. То есть для работы Q1016
    Второй глюк заключается в том что при замыкании РТТ ничего не происходит, а при отпускании процессор переходит в ТХ и висит пока не выключишь питание. УМ полностью отключен, снято питание. При выборе мод стопорится на CW. А на CWR ещё и передача запускается Потом только полный сброс помогает.
  13. #13
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Cам пустой процессор стоит примерно 20$ полный .
    эт я в курсе про 20$ ,почитал ваши глюки ,ужас а не проц на нем все сходится а он работает как хочет ))вполне возможно и прошивка самого проца )))кто ж признается
  14. #14
    24.09.2006
    42
    11
    Вы говорили о том, что можно считать прошивку с другого процессора. Каким образом? На процессорной плате я видел разъем, который похож на разъем для программатора. Каким тогда программатором считывать и шить? Кто-нибудь этим занимался?
  15. #15
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Хотя написанному уже более года но все же спрошу. А что при раскрытии на передачу трансивер может глюкнуть и сломатся?
  1. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  2. Проблемы с DR-M03
    от UA9SNW в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:57
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
