Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Сбой шага частоты в FT-897D
    В процессе нормальной работы обнаружил, что ручкой DIAL частота перестраивается не через 10 Гц, а через 100 Гц.
    При этом, ручкой Mem\VFO CH переключение частоты происходит через 5 Кгц в режимах SSB (установка параметра 082 -2,5кГц) если параметр установить на 5кГц, то переключение происходит через 10 кГц и т.д.
    При изменении параметра 035 перестройка ручкой dIAL происходит с шагом 200 Гц.
    Все востанавливается в нормальны режим только при перезапуске от кнопок "F+Power". Через несколько дней процесс повторяется.
    Настройки параметров в памяти неизменны. Переделки трансивера не производились (пока).
    Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу ответить!
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Коротко нажмите кнопку on/off - "бегущий человечек" исчезнет, шаг снова 10 Гц.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Человечек на дисплее справа внизу не бегает? Кратковременное нажатие кнопки Power приводит к этому.
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    RA3XDR, DL5XJ спасибо за пояснения! Ситуация к сожалению в документах не отражена.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    http://www.yaesu.ru/instruction/ft_897.pdf
    Изображения Изображения
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Говорила мама в детстве учи английский.......!
    А я зубрил немецкий!) Англицкий в объеме бейсика.
    Мануал под рукой был именно на английском.
    Всем СПАСИБО!
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Проштудировал еще раз бумажный мануал на английском и pdf на русском, однако данная информация там не указана.
    Под цифрой 5 совсем другая запись.
    В Вашей ссылке совсем другое дело (инструкция по эксплуатации)! Спасибо!
    Название документа другое (Руководство по эксплуатации)
    viva-telecom.ru/SHOP/download2.php?id=5438&idf=200 и информация представлена иначе.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Трансивер то 897?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сбой частоты при вращении ручки настройки
    У меня возник сбой такого рода .
    Трансивер стоит на КВ диапазоне с режиме ТЛГ ,ОБП . Частота индицируется с точностью до 10 гц . При медленном вращении ручки настройки _например ,что точно встать " по нулям " происходит следующее явление:
    При повороте ручки на заметный угол частота стоит ,не менясь . Вращаем далее - цифра "десятки герц " начинает подергиваться ,вроде бы хочет измениться ,но что -то не пускает .И так ,иногда угол поворота без заметного измения частоты может достигать20 град .Затем ,что-то срабатывает в схеме , и при дальнейшем вращении частота резко меняется на несколько десятков герц.
    Хочу отметить ,что эта неисправность появилась после года эксплуатации аппарата.
    Консультировался с товарищем из фирмы .Сказал ,что необходимо менять валкодер ....
    Кто сталкивался с такой проблемой ? Что скажете и посоветуете ?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    http://forum.qrz.ru/thread18780.html
    А вообще поиск в гугле по словам "валкодер ft-897" внушает.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    спасибо .Я поначалу записал в этой теме ,а потом нашел правильную ,которую вы указали .Но там не совсем понятно ,как правильно выходить из этой ситуации с наименьшими затратами
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    [QUOTE=RX1AG;432167]Сбой частоты при вращении ручки настройки
    Кто сталкивался с такой проблемой ? Что скажете и посоветуете ?[/QUOT
    Снимите обе крышки, верхнюю и нижнюю, открутите 4 самореза и снимите переднюю панель, в середине, уде ручка валкодера снимите пластмассовую черную крышку, и покрутите ода мелких потенчиометра, у меня помогло
  1. Сбой магнитофона
    от Дмитрий в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 23:24
  2. Сбой в работе TS-570DG
    от RD6MF в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 16:56
  3. Изменение шага сетки частот в Motorola GM300
    от Andromed в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 18:39
  4. Сбой 24С** при пониженном питании
    от MIKK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 05:07
  5. Сбой Во Время Прошивки Bbk 965s
    от KSV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 16:27
