Можно попробовать процедуру клонирования - стр. 71 русскоязычного руководства.
Вот тут советы немного есть что делать с прошивкой и хают слабый процессор в котором прошивка слетает. Однозначно надо снимать верхнюю плату, посылать серийный номер, и через ЮНИКОМ отправлять на завод. На заводе остаются файлы настроек трансивера.
http://forum.qrz.ru/100-ft-897/29759...tsessorom.html
Клонирование другого трансивера не есть гуд, ведь у каждого трансивера своя уникальная нижняя плата и настройки не подойдут, плохо он будет работать.
P.S. Тем более там клонирование не ядра системы, а просто настроек каналов памяти клонирование. При отсутствии ОС второго компьютера первый его просто не увидит.
По FT-897 Прежде всего Полный сброс.
На выключенном трансивере нажимаем клавиши "FAST"+"LOCK" и удерживая их включаем питание и сделайте общий сброс.
Нажмите и удерживайте кнопку V/M и включите питание кнопкой PWR.
Сброс реле.
На выключенном трансивере нажимаем клавиши "DWN"+"UP" и удерживая их включаем питание. На дисплее появляется надпись "relay cleaning". Реле установлены в первоначальное положение. Если сброс не поможет.. ( а скорее всего на 95% не поможет) то в сервис...Проверьте электролитический конденсатор в своем БП.
Из-за пульсаций (unstable or nonfiltred power supply, "нечистое питание") трансивер уходит в защиту т.е. может не включатся попробуйте запитать трансивер от аккумулятора
И я вас умоляю, топикстартер, даже если вы с 10 лет умеете паять смд, не выпаивайте пока никакие транзисторные ключи! Уверяю никакие ключи тут ни при чём. Посоветуйтесь со специалистами для начала.
И точно! Вы сброс то делали? Как советует R4FA?
(У меня как-то само собой думалось, что если уж полез выпаивать, то всё остальное перепробовал, но может он и... это?... И того? :) И может оно сейчас и заработает? :) )
Первым делом я как раз инженерное меню-то и списал, но только программатора у меня-увы нет. так что наверно-да. на стенд отправлять. если он вообще живой ещё. надо выход кренки посмотреть+5В и вход с 13 ноги проца Q1049- уровень ТТЛ должен быть, а потом уж, как говорится, что мультиметр покажет.
Здравствуйте, уважаемые!
Тоже вопросик есть... FT-897 японец- не могу войти в инженерное меню. A+B+C+Power и up+dwn+power не получается, а хотелось бы :s7:
Сброс реле я делал- UP+DOWN и ВКЛ, сброс F+ V\M и ВКЛ- тоже, A,B,C+ ВКЛ тоже делал, но вот такую комбинацию:На выключенном трансивере нажимаем клавиши "FAST"+"LOCK" и удерживая их включаем питание и сделайте общий сброс. впервые вижу. Люди! Спасибо за то, что в стороне не остались!
FAST+LOCK - это на тангенте FAST искать -да? LOCK то ,я на самом аппарате нашёл, под валкодером.
вот что нашёл на другом ресурсе: Ремонт FT-897d - Страница 1
RX9A советовал.
Re: Ремонт FT-897d
« Ответ #12 : 12 Июнь 2012, 18:05:29 »
Здравствуйте .У меня было что-то похожее .проверяйте транзисторы по схеме
q3036,q3037,q3007,q3010
диодную сборку d3065
