я был бы рад преобрести ФМ фильтр, что бы полосу поуже сделать,ибо на 27МГц не формат выходит-2 соседних канала задеваю.
Здравствуйте! Я Вам ссылку дам на магазин -там любые фильтры найдёте и с любым расположением выводов,в том числе и как в 857.Я вообще от сибишки поставил-нормик работает,даже полосу не посмотрел-торопился:s7: ... Стоят пьезики там не дорого. Сча,найду ссылку! КВАРЦ сеть магазинов радиодетали и электронные компоненты Вот здесь-раздел кварцевые фильтры. Удачи!
В процессоре вылетела шина управления РА...это пропал с процессора сигнал STB,так называемой защелки и в регистры РА грузилось всё то что надо не надо,после анализа как всё работает, в голову пришла идея применить для этой цели Ардуино,для подключения её в РА пришлось осторожно перерезать,что бы потом можно было восстановить три дорожки с микроконтроллера и подать сигналы CLK,DATA и STB на сдвиговые регистры уже с Ардуино,вначале было сделано управление кнопками,то есть я на трансивере включаю нужный диапазон,а потом кнопками нахожу его,да неудобно?? но ведь заработало...а потом пришла ещё одна идея,попробовать управлять с помощью декодера диапазонов,тем более эти сигнала в трансивере есть..вывел их на Ардуино..и не сразу,но в итоге всё заработало,так как надо....так что сейчас трансивер полностью стал работоспособным....конечно маленько неудобно что Ардуино стоит сверху,но уже на подходе Ардуино Мини,там совсем маленькая платка и попробую её разместить внутри трансивера...
Да,ещё добавлю..для экспериментов и понятия как всё работает,была собрана макетная плата на двух сдвиговых регистрах,точно такая же как в трансивере,только вместо ключей на выходе стоят светодиоды..с этой платкой проводил как говорится учёбу...
У меня предложение имеется! А давайте все-кто испытывает интерес к появлению нормально-приглядной программы под САТ- найдём программиста,обговорим все детали каждый скажет,что хотел бы от этой проги, узнаем, сколько стоит написать эту прогу и если договоримся, сложимся и пусть творит человек всем на благо-а?
(В других форумах я это и предлагать бы не стал! т.к. там люди с "обыденнозаточенными" мозгами сидят и просто посмеялись бы, но мы с Вами не они- Мы- радиолюбители! а радиолюбительство и "жлобьятничество" взаимоисключены!)
Спасибо за ссылку- только там кварцы действительно по бросовым ценам предлагают, но я посмотрел, минимальная сумма заказа у них от 300р+если по интернету картой платить, то минимальная сумма по безналу 450+ доставка и набегает сумма около 1000,а хотелось бы просто один несчастный фильтр,что стОит там у них 30-50р.
Да,и ещё-будите фильтр впаивать-поставьте два кондёра сразу 0,1 мкф SMD-по входу и выходу всех пьезофильтров! Обязательно,самое главное-про ам фильтр не забудте-обязательно туда в первую очередь,а то беда! Там их три этих чёрненьких коробочки-TOKO на них написано! Там на моей ветке про FT857 посмотрите-фотки есть,как сделать! И как проверить,не пора-ли менять АМ пьезофильтр! Эти платы у нас одинаковые.
Да-спасибо! на счсёт этой темы я в курсе уже давно (ещё до приобретения 897 начитался насмотрелся на все их "болячки")гальванической развязкой хотел заняться в смысле посмотреть как в моём там дела обстоят с этим,ибо где то читал,что в более поздних моделях уже эта развязка сделана с завода, а мой-2010года выпуска-если я правильно расшифровал шильдик и если судить по новым выходным транзисторам,что стали ставить позже 2008г
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod275/ "транзисторы 2SC5125 производства MITSUBISHI Electric в новой версии усилителя мощности заменены на 2SC2782A производства TOSHIBA Semiconductor" как только по свободнее буду (вчера с ночного деж. пришёл-завтра уже с утра идти) выходные через 4 дня только будут.
Ничего там не сделано ни до ни после. Загнали на конвейер миллион штук и продали.
и с производства сняли
Если кому надо пьезофильтры, LTE которые вместо TOKO, котрые рассыпаются - даром отдам горсть. На все полосы. Сам проехал, напрягся, теперь не надо досвидос.
Самовывоз
я их сам не впаивал, слепой и старый уже. Отдал мастеру, распечатал ему схему плату, чё порезать, где впаять, пару мобильников ему дал на СМД, костыли. Костыли от микросхеы панелька да. Все он сделал великолепно. Потом я подбирал эти фильтры LTE на ФМ, АМ.
Вобщем кулечек фильтров остался. Кому надо - забирайте.
