Страсти то какие!!!!! Читаешь и страшно становится....
А если сурьёзно...то всё там нормально меряется, паяется и меняется...если конечно руки не кривые..
Да какой там опыт..просто мне нравится делать то от чего многие отказываются и называют безнадежным...так и я в июле прошлого года по выходу на пенсию приобрел изначально неисправный FT-857,при вскрытии оного трансивера я просто пришел в ужас от увиденного,,там уже кто то очень хорошо поковырялся кривыми ручками..но как говорят,,глаза боятся..а руки делают,, больше время уходило на поиск и ожидание прихода комплектующих...когда всё было восстановлено...оказалось что неисправен еще и микроконтроллер...начались его поиски и ожидание его прихода...пока суть да дело..в голову пришла мысль,а что если прикрутить к нему Ардуино и на неё возложить часть утраченных функций микроконтроллера ...купил Ардуино,ребята помогли с написанием скетча,прада не сразу..но потихоньку начинало работать...и в итоге в данный момент у меня стоит полностью рабочий трансивер,сейчас заказал Ардуино мини..что бы её поставить во внутрь трансивера,а то пока она стоит сверху...а вот что делать с пришедшим,после четырех месяцев ожидания микроконтроллером пока не решил,а вот его честно признаюсь поменять сам не смогу,по причине возраста...а остальное всё меняется и паяется без особых проблем,только надо учесть что смд компоненты там сидят на клею...
вот вроде вкратце и всё...делайте и не бойтесь..
Да..поводу вашей проблемы..пока ничего сказать не могу,надо будет посмотреть схему и определится..но в любом случае вы не отчаивайтесь..сделаем!!!!
To UA1NER:
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, а где заказывали микроконтроллер? У меня 857, но походу поддох процессор. Где его заказть можно?
я тоже думал,что проц сдох-пока, только что не посмотрел защитный диод по питанию D3063. он пробит оказался-мультиметр показывал в режиме измерения диодов 980. из за него и не включался апарат.Коллеги! Я Вас Всех благодарю за поддержку! Остался ещё один эпизод с этим трансивером,но это уже в другой теме я вопрос поднимал; касаемый нестабильности частоты в режиме передачи.
Ну вот и хорошо!!!!
А процессор заказывал в UNICOMM..сообщите им номер трансивера,они делают запрос в Японамать,те сообщают номер прошивки для вашего трансивера и делаете заказ,а потом ожидание до 4 месяцев..
да-там детали сидят не то на клею-не то на вязком компаунде. компаунд активно применяется в сотовых телефонах-выполняет комбинированную функцию-крепит детали к плате и герметирует! (как вспомню старую работу, что в подремонтном сотике компаунд от проца надо "отдирать" УУУХХ..) :s7:
Прежде, чем заказывать проц, надо два раза два раза всё проверить.
Было 4 мертвых 8х7. Все "невкл".
Всем, был поставлен диагноз профессионалами: "замена проца".
Все 4, сейчас работают.
Процы не менял. Беда была копеечная.
можно подведу итог?
Можно.
Я в свой ФТ 897 верил больше чем в Одина. да. Он со мной все районы посетил. С первого по девятый. И Грузию.ю И Абхазию. И на Эльбрус он со мною лазил.
А потом взял - и рассыпался.
Сыпаться он начал задолго до того, сперва посыпались фильтры ТОКО, обычная беда... Я так думал. Перемычки, фильтры LTE все дела сделал. Опять полез в горы.
Отвалился дисплей.
Выгорел до черной дыры транзитсор УКВ. Кода и где - не знаю
Моё резюме - FT-897 xxxxx
Очень дорогая игрушка этот FT-897. Слишком дорогая, для гор и походов. И по нынешним временам - уже убогая и недостойная.
филтры ССБ и SW никому не надо? У меня от моего осталось хлама...
TO RU2FB:
Если фильтры рабочие, то почем продаете?
Олег.... продай обломки 897 целиком.
Готов взять в любом состоянии. Цену обговорим в личке (если будет желание).
Доброго дня коллеги.
- предложите другой сопоставимый вариант в приделах 900-1000$
857й одна из самых дешевых игрушек с наличием кв и укв, мой был приобретен в 2006 году.
Работал и работает в авто и пеших походах, фильтра на месте не развалились, дисплей заполосил пару лет назад но пока читабельный.
Ремонты были: замена выходных транзисторов- причина работа без антенны((, отключен приемник WFM, ремонт ручки select.
Для начинающего вообще оптимальный вариант за эти деньги.
