23.12.2010, 16:10 #1
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 306
- 9
FT-817: проблемы с процессором
кто не будь перепрашивал процессор трансивера?
и нуждается ли он в прошивке если менять на новый ?
глюк такой, не включается передача ,с тангенты ,кат интерфейсом ,с задней панели вообще получился приемник из трансивера не очень хороший ((((Евгений (RV6FP)
24.12.2010, 08:21 #2
07.01.2011, 16:15 #3
- 11.03.2010
- п. Тульский
- 7
Присоединяюсь к этой теме. С благодарностью приму любой совет от как прошить до где купить прошитый. Месяца два назад один из присутствующих на ветке FT-897 взялся помочь, но потом куда то пропал. Пожалуйста помогите уже двоим.
Одно успокаивает, если выбрасывать то не одному мне.
Владислав.
Добавлено через 12 минут
О неисправности.
Не выдаёт LD1 из за чего не регулируются уровни громкости, мощности, микрофона и т.д. И не правильно понимает PTT.
Владислав.Последний раз редактировалось UA6YET; 07.01.2011 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2011, 17:07 #4
- 09.05.2006
- Ангарск
- 53
- 4
- 37
Лет 6 назад процессор в "Юникоме", если не изменяет память, стоил 26 долларов. Из-за противоречивой информации по прошивке была заказана плата "Panel-unit" стоимостью 200 долларов, правда заказ шел месяца 4 или 5, точно не помню.
Надеюсь информация поможет.
07.01.2011, 17:54 #5
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 306
- 9
до нового года процессор стоил 2520р,если заменить в сервесном центре 3000р ,искушать судбу не буду ,просто тупо отправлю трасивер
Вы можете выслать Ваш трансивер по адресу: 101000,г. Москва,
Кривоколенный пер., д. 4, стр.3, для ООО "Системы Информации и Связи".
Или попросить коллектив ставропольского магазина переслать нам Ваш
трансивер.
Пожалуйста, обязательно вложите все контакты и описание неисправностей в
посылку.
Сам ремонт может занять достаточно продолжительное время: от 1 месяца и
более.
переписка с этого адреса berezina@siriust.ru сайт www.yaesu.ruЕвгений (RV6FP)
07.01.2011, 18:26 #6
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,123
- 1502
- 952
Добрый день. Я сам владелец 897, у меня, слава богу, пока все нормально, и есть вопрос: Он сам у вас с нуля гарантийный глюкнул, или вы расшивали его на передачу?
Олег RU2FB
07.01.2011, 18:49 #7
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 306
- 9
трансивер не мой .занимаюсь ремонтом трансиверов ,ни кто его не расширял на передачу, все перемычки на месте ,гарантия закончилась ,со слов владельца все произошло после грозы (хотя антенны были отключены) просто тупо не включается передача ,(ни какой раекции на нажатие тангенты ,vox, телг ключа ,сат интерфейса ) хотя на проц все управление приходит или прошивка или сам проц
слабенький проц судя по интернету часто слетает,берегите трансиверПоследний раз редактировалось RV6FP; 07.01.2011 в 18:54.
Евгений (RV6FP)
07.01.2011, 19:49 #8
- 11.03.2010
- п. Тульский
- 7
Спасибо всем. Мой трансивер тоже не у меня вышел из строя. Я его купил неиспрвный и тоже рядом со Ставрополем. Хотя хозяин и говорил что грозы не было, но в импульсном блоке питания на входе ёмкости повзрывались. После праздников буду звонить. Ещё раз спасибо.
Владислав.
11.01.2011, 21:09 #9
- 11.03.2010
- п. Тульский
- 7
Праздники прошли. Всё обзвонил Цена 2,5т за процессор плюс 500р за его установку далека от той которую вам предъявят после отправки трансивера. Я предложил прислать мне процессор по цене с установкой и без всяких гарантий. Получил в обеих фирмах отказ. Тема остаётся актуальной.
Владислав.
11.01.2011, 21:42 #10
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 785
- 94
А вот это очень смахивает, что неисправность кроется не в процессоре, поэтому в обеих фирмах и отказались его продавать даже с учётом стоимости перепайки на фирме. Надо схему смотреть и разбираться. Наверняка сервис- мануал на это чудо в инете есть. А в нём, если он полный, приводятся схемы проверки и поиска неисправностей.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
13.01.2011, 12:55 #11
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 306
- 9
Последний раз редактировалось RV6FP; 13.01.2011 в 13:12.
Евгений (RV6FP)
14.01.2011, 02:03 #12
- 11.03.2010
- п. Тульский
- 7
Cам пустой процессор стоит примерно 20$ Находил в google. Я звонил в сервисные центры и мне сказали что с установкой стоит 3000 но не продаётся. Присылай трансивер.
Я проверил все напряжения. Всё в норме и он включается и даже работает. Но нет сигнала LD1 c 68-й ноги Этот сигнал нужен для регулировок громкости, мощности, чувствительности и т.д. То есть для работы Q1016
Второй глюк заключается в том что при замыкании РТТ ничего не происходит, а при отпускании процессор переходит в ТХ и висит пока не выключишь питание. УМ полностью отключен, снято питание. При выборе мод стопорится на CW. А на CWR ещё и передача запускается Потом только полный сброс помогает.
14.01.2011, 15:21 #13
01.08.2012, 15:19 #14
- 24.09.2006
- 41
- 11
Вы говорили о том, что можно считать прошивку с другого процессора. Каким образом? На процессорной плате я видел разъем, который похож на разъем для программатора. Каким тогда программатором считывать и шить? Кто-нибудь этим занимался?
01.08.2012, 17:39 #15
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 644
- 205
- 251
